Jakie ogrzewanie wybrać do remontowanej łazienki?
Gość Olsen
W starym budownictwie często jednak już podłogówki nie dodasz albo będzie to całkowicie nieopłacalne. Jeśli chcesz ogrzewać samą łazienkę to jakiś gazowy ogrzewacz, atmos, mora - na jedno pomieszczenie najlepszy, bez dużych kosztów.
