ogrodzenie z klinkieru
Witam.Planuję ogrodzenie działki szerokości 40m.Przy bramie i furtce oraz na obu końcach będą słupki z klinkieru, natomiast pomiędzy metalowymi przęsłami będą metalowe słupki.Proszę o informację, czy musi być fundament pod przęsłami , czy wystarczy tzw. fundament podwieszany obudowany klinkierem.Dziękuję za odpowiedż.
To ma być podmurówka bez fundamentu połączona ze słupkami i wzmocniona drutem, środek między klinkierem wypełniony zaprawą.Czy jest to wystarczające , cz musi być kopany fundament.
Teoretycznie cokół pod ogrodzeniem może tworzyć żelbetowa belka o odpowiednio dobranej (zbrojenie, beton) wytrzymałości w pionie i poziomie dostosowanej do rozpiętości przęseł. Brak fundamentu umożliwia podkopywanie i podmywanie ogrodzenia, znacznie zmniejsza jego stabilność i odporność na wysadziny mrozowe.
W przypadku takiego ogrodzenia, fundament pod podmurówką nie jest potrzebny – ciężar przęseł przejmują bowiem metalowe słupki. Wykonanie fundamentu pod cokołem generowałoby jedynie dodatkowe koszty. Metalowe słupki trzeba oczywiście osadzić na stopach fundamentowych. Należy pamiętać, że konieczne są dylatacje pomiędzy murowanymi słupkami a ich fundamentem i cokołem.
Dobrym rozwiązaniem może być w tym przypadku gotowa podmurówka prefabrykowana – w postaci betonowych płyt zbrojonych, wysokości 20–30 cm i długości 2–2,5 m. Jest szybka w montażu i poleca się ją do ogrodzeń z przęseł lub siatki. Powierzchnia płyt może imitować cegły albo kamień.
W miejscach planowanych słupków metalowych trzeba wykonać stopy fundamentowe. Pomiędzy słupkami warto osadzić prefabrykowane deski betonowe. W naszej ofercie można znaleźć deski o długości dostosowanej do większości dostępnych na rynku gotowych paneli metalowych, drewnianych, pcv.
Budowę ogrodzenia z podmurówki prefabrykowanej rozpocznij od wyznaczenia miejsc pod słupki, uwzględniając wymiary desek betonowych. W zaplanowanych miejscach wywierć otwory na stopy fundamentowe pod słupki - na głębokość poniżej strefy przemarzania gruntu. Poziom ten określają cztery strefy, na które podzielono Polskę. Nie warto lekceważyć tego parametru, gdyż zamarzająca w zimie woda gruntowa powoduje uszkodzenia fundamentu. Wywiercone otwory zalej betonem.
W świeżym betonie zamocuj słupki. Odczekaj czas potrzebny do pełnego związania mieszanki betonowej, a następnie osadź na zaprawie łączniki proste i narożne, w których zamocuj deski betonowe. Pod deskami betonowymi powinna znajdować się przepuszczalna warstwa podsypki.
Do słupków zacznij mocować panele lub siatkę. Można to zrobić na dwa sposoby: do czoła przy podmurówkach o długości 239 cm lub na obejmę przy podmurówkach o długości 249 cm.
