KLEJ DO PŁYTEK PRYSZNIC KG
Witam, jaki klej polecicie do założenia płytek w prysznicu,bedzie to kabina.scianki sa z plyty karton gips.
myslałem o atlas plus.trafilem jeszcze na ceresit cm 12 elastic gres i cm12 plus a takze na cekol cs12 ale .... nie jestem bieglym w tym temacie. niech wypowie się ten kto ma doswiadczenie w ukladaniu plytek w prysznicu i powie jakiego kleju uzywa.dzieki wielkie
