Ganek czy przybudówka?
Witam wszystkich forumowiczów.
Kupiliśmy z mężem bardzo stary dom, który ma powierzchnię zabudowy nieco ponad 70m2. Do tego ściany mają grubość 50 cm więc powierzchni wewnętrznej jest malutko. No i tutaj pojawia się problem. Chcemy powiększyć powierzchnię dobudowując niecałe 25m powierzchni od frontu. Z tego co mi wiadomo to "przybudówka" wymaga pozwolenia na budowę, a z kolei "ganek" wymaga tylko zgłoszenia. Sam dom będziemy remontować i przebudowywać na zgłoszenie. Tak więc może zgłosić taką przybudówkę jako "ganek" (który moze miec do 35m)? Tylko czy wtedy będziemy mogli dostawić ścianki działowe wewnątrz? Docelowo w tej nowej części miałby być wiatrołap, pomieszczenie gospodarcze, spiżarnia i mała kuchnia.
Może ktoś z Was wie jak to ugryźć?
