Lumen MONO - pompy ciepła do ciepłej wody użytkowej
Lumen MONO to nowoczesne pompy ciepła służące do produkcji ciepłej wody użytkowej. Montowane są na zewnątrz budynku, dzięki czemu oferują Klientowi wysoki komfort użytkowania ze względu na niewielki poziom hałasu. Niskie koszty urządzenia i możliwość podłączenia do istniejącego systemu grzewczego stanowią główne zalety urządzenia. Instalacja nie wymaga żadnych dodatkowych pozwoleń.
Zalety
1. Mniej zużycia energii, więcej ciepła.
Pompy ciepła Lumen MONO ogrzewają do 5 razy wydajniej w porównaniu do tradycyjnych systemów grzewczych opartych na paliwach kopalnych lub elektryczności. Wykorzystują ciepło z powietrza atmosferycznego, minimalizując zużycie energii i zapewniając stały komfort cieplny.
2. Niskie koszty instalacji.
Lumen MONO nie wymaga prowadzenia prac ziemnych. Jednostka zewnętrzna jest niewielkich rozmiarów i jest bardzo łatwa w instalacji i podłączeniu
3. System całkowicie ekologiczny.
Pompy ciepła Lumen MONO nie potrzebują zbiorników paliwa lub podłączenia gazu, dlatego są bezpieczne dla otoczenia i użytkowników. Ponadto emisja CO2 do środowiska jest kilkukrotnie niższa niż przy innych konwencjonalnych źródłach energii.
4. Praca w niskich temperaturach.
Pompy ciepła Lumen MONO pracują do temperatury -7*C, a ich wewnętrzny system anty frost gwarantuje bezpieczeństwo systemu w całym roku
5. Wysokiej jakości komponenty i budowa.
Lumen MONO, wyposażone są w sprężarki firmy Panasonic oraz dodatkową pompę obiegową.
Posiadamy w sprzedaży pompy Lumen MONO o następujących parametrach:
Parametry techniczne poszczególnych modeli pomp Lumen MONO oraz ich ceny dostępne są w załączonej tabeli.
Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem:
+48 22 463 42 67
