Aranżacje łazienki
cze ktos moze polecic jakis salon z dobrze przygotowanymi ekspozycjami? To co jest w sieciowkach to jakiś dramat.
Co to są "sieciówki"?? Jeżeli zaś chodzi o ekspozycje łazienek.
Proszę skorzystać ze strony https://budujemydom.pl/irbj
a szczególnie Wykańczanie i urządzanie
Jest dużo firm z pokładzinami ceramicznymi, wyposażeniem wnętrz, łazienek etc. Potem tylko adresy dystrybucji i na 100% każdy znajdzie coś dla Siebie.
