Zwiększenie ocieplenia podłogi na gruncie - jak to wykonać poprawnie ?
Mam takie pytanie:
Projekt zakłada chudziak 10cm który ma być wylany równo z wysokością ścian fundamentowych, do tego 10cm styropian i 5cm wylewki.
Chciałbym zrobić 15cm styropianu i 7cm wylewki ( uważam że 5 to za mało ).
Jak mam to zrobić by nie ingerować za bardzo w projekt ? Dołożenie styropianu i większej wylewki będzie problemem, bo wszystko się podniesie i będzie problem z drzwiami, no i wysokość pomieszczeń mam niewielką bo 2,62cm.
Pozwolę sobie skorzystać ze zdjęcia poglądowego - czy takie wykonanie będzie poprawne ? Czyli obniżę wysokość chudziaka o te 7cm ( 5cm styropian + 2cm wylewki ) i nie dam go równo ze ścianami fundamentowymi tylko niżej.
Oczywiście wymiary te które podałem w temacie nie te ze zdjęcia.
Pozdrawiam.
Mam takie pytanie:
[attachment=22328:fundament_3.jpg]
Pozdrawiam.
Generalnie tak można zrobić. Będzie OK
Dziękuje za zainteresowanie tematem.
Jeszcze na myśl przyszło mi jedno rozwiązanie może nawet lepsze ale proszę o doradzenie.
Czy kupienie styropianu np. 10cm lambda 0,031 zamiast 15cm średniego 0,036-0,038 będzie lepszym rozwiązaniem ? Wtedy wszystko zostałoby tak jak w projekcie.
Jeszcze lepszy będzie polistyren ekstrudowany XPS - wybór materiału to przede wszystkim kwestia różnych kosztów wykonania ocieplenia.
Mam jeszcze jedno pytanie - czy jeśli styropian położony na płycie będzie równo na wysokości bloczków fundamentowych jakie są na rysunku to zrobi się wtedy mostek termiczny ?
Tak mam właśnie w projekcie, że jest płyta wylana poniżej bloczków, a styropian wyrównuje się z pierwszą warstwą pustaka czyt. betonu komórkowego i na to dopiero przychodzi wylewka.
Na zimę chyba nie będę zalewał płyty z racji, że jest ona obniżona co do wysokości ścian fundamentowych i boję się, żeby jej nie rozerwało i nie wywierała nacisku na ściany boczne zwłaszcza, że będzie się tam gromadzić woda i będzie ona stała na tej płycie i przy bocznych ścianach. Jak płyta jest równo ze ścianą fundamentową czy też wieńcem na tej ścianie wtedy tego problemu raczej nie ma. Dobrze myślę ?
Mam jeszcze pytanie jeśli chodzi o garaż.
W garażu daję pod płytę styropian 8cm eps200 pod niego folia i podsypka piaskowa 30cm.
Czy ta płyta może już być w takim zastosowaniu zamiast wylewki i na nią potem tylko ułożę sobie płytki ? Czy koniecznie jeszcze muszę na niej zrobić wylewkę ?
Przy okazji - jaka folia będzie wystarczająca - 0,3mm czy 0,5mm ? A może inna, którą warto zastosować ? Nie ukrywam, że chce zrobić dobrze, nie na wyrost ale też zależy mi na zaoszczędzeniu pieniędzy tam gdzie można to zrobić.
Kolejna sprawa - jedna ściana garażu w projekcie jest ocieplona styropianem 10cm ( ściana wewnętrzna w garażu od strony budynku ).
Czy przy ociepleniu pod płytą styropianem 8cm muszę połączyć ocieplenie tej ściany bocznej już z tym styropianem na gruncie czy wystarczy jak ten styropian dam potem od płyty w górę na ścianie ?
Z góry dziękuję za wszelkie porady, które bardzo mi pomagają, bo sam mogę wykonać te prace. Edytowano przez Damiano88 (zobacz historię edycji)
