Lampy w pokoju
albwikesl
Ale chodzi mi o taką samą, wiem, że są podobne.
Taką sama to ja mam u siebie w salonie, potrójna i pojedynczą. Kupiła je moja połowica kilka lat temu, więc wątpię aby były one jeszcze w ofercie.
Duża pojedyncza nazywa się Alfa typ 10331, a potrójna z trzema kloszami nie wiem dokładnie ale tez jest z tej serii Alfa.
To jest czego szukasz.
Żyrandol Nowoczesny ZWIS 3pł EWA VENGE 10333
http://www.sklep.e-klosz.pl/zyrandol-nowoc...10333-3577.html
Dziękuje za odpowiedź. A wiesz może, czy jest możliwość kupna abażurów(?) czy jak to się nazywa osobno?
Podałem Ci link do sklepu więc takie zapytanie powinnaś skierować do nich.
