Ocieplenie dachu pianką PUR czy stropu wełną?
Witam, muszę wybrać w tym tygodniu sposób na ocieplenie strychu. Dom jest z lat 60 - typowa kostka. Dach jak to w takich domach, goła blacha bez żadnych folii. Latem jest sauna na strychu, zimą wiadomo. Co będzie lepszym rozwiązaniem, natrysk pianki na dach czy izolacja stropu wełną?
Ze względu na oszczędność na opale chyba lepiej byłoby strop ponieważ ciepło nie będzie uciekać górą? Jeżeli będzie ocieplony pianką tylko dach to będę miał oszczędności na opale w zimie takie jakbym ocieplił strop? Czy natrysk pianki mogę zrobić na gołą blachę między krokwie? nie będzie się tam tam skraplać woda zimą tak jak do tej pory i wsiąkać w piankę?
Pozdrawiam.
Nie za bardzo to oczywiste. Jaki strych, jaki dach.
Jeśli niski, nieużytkowy - to lepiej ocieplic strop - po co ogrzewać nieużytkowy strych.
Jeśli dach jest wysoki i strych użytkowy - to trzeba zdecydować, czy potrzebujesz ciepły strych - i ocieplasz dach, czy zimny strych i ocieplasz strop. Albo częściowo jedno i drugie - masz wtedy ciepły dół i niemroźny strych.
  • 2 lata temu...
Przede wszystkim należy skupić się na izoalcji po obrysie pomieszczeń ogrzewanych. JEżeli po obrysie pomieszczeń ogrzewanych wypada strop to na nim bym się skupił. Nie ma sensu niepodtrzebnie dogrzewac pomieszczenia strychu nieużytkowego.
Jako materiał proponuję zastosowanie wełny z rolki TOPROCK SUPER w dwóch warstwach o łącznej grubości 25-30cm. W ten sposób uzyskasz parametry przegrody energooszczednej
www.rockwool.pl/produkty/toprock-super
  • 6 miesiące temu...
