Zaloguj się, aby obserwować
wiktor82
Studnia głębinowa w skale - Szwecja
Witajcie!
Niedługo rozpoczynam budowę domu. Poszukuję pompy do studni głębinowej wywierconej w skale.
Oto parametry:
- dom jednorodzinny (max. 6 osób)
- średnica odwiertu: 11,5 cm
- głębokość studni: 38 m
- słup wody: 30 m (dalej wyjaśnienie)
- głębokość lustra wody od powierzchni: 2,8 m
- odległość od studni do domu: ok. 8 m + ok. 8 m do rozdzielacza wody
I jeszcze dwie ważne kwestie.
1. Do tej pory woda była pobierana pompą abisyńską, a sama studnia wywiercona prawdopodobnie w latach 70, może wcześniej.
Podczas demontażu pompy doszło do złamania plastikowej rury ssawnej (ok 3 cm średnicy), która opadła na dno studni. Wg pomiarów wykonanych za pomocą odważnika i linki ;) złamana rura ma ok 5 m długości, tak więc od jej wyższego zakończenia do lustra wody jest ok 30 m.
Czy w takim wypadku występuje jakikolwiek problem z zanurzeniem i funkcjonowaniem pompy głębinowej?
Przesyłam zdjęcia otworu wlotowego studni i pękniętej rury.
2. Druga sprawa to wysokość lustra wody. Przez ostatnie dwa tygodnie sporo padało tak więc poziom mógł się podnieść. Nie wiem na ile i nie wiem także czy to, że studnia wiercona jest w skale na terenach o dużych różnicach poziomów, ma istotne znaczenie.
3. Nie mam żadnych informacji dotyczących wydajności studni i tego jak zmienia się poziom lustra wody w miarę pobierania wody. Czy warto wykonać takie testy jeśli słup wody ma ok 30 m?
Będę wdzięczny za wszelkie porady.
Wiktor
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Średnica odwiertu pozwala na wprowadzenie pompy głębinowej, co będzie najlepszym rozwiązaniem - nawet znaczne wahania poziomu wody nie zakłócą pracy pompy. Urwany odcinek rury ssącej nie powinien przeszkadzać w czerpaniu wody.
Pozostaje jeszcze sprawa rozwiązania sposobu doprowadzenia wody do budynku - konieczne będzie zbudowanie studzienki rewizyjnej wokół odwiertu i poprowadzenie rur zasilających w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzania.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam i dziękuję za odpowiedź!
Z prowadzeniem rur zasilających w gruncie na głębokości poniżej strefy przemarzania będzie problem bo wszędzie jest skała ;) Myślałem, aby dobrze zaizolować rurę i przykryć ją 30 cm warstwą ziemi. Czy są może jakieś konkretne zasady?
A czy mógłbym Pan polecić jakąś pompę, zestaw? Cena do max 3000 zł.
Dziękuję za pomoc!
Udostępnij ten post
Link to postu
Ceny pomp o średnicy 75 -90 mm są bardzo zróżnicowane (600 - 2500 zł) zależnie od producenta, parametrów czy zabezpieczeń. Z górnej półki najczęściej instalowany jest Grundfos np SQ 3-55. Do kompletu należy dokupić zbiornik przeponowy 60-80 l i armaturę sterującą.
Problem z zabezpieczeniem przed zamarzaniem - oprócz izolowania rur warto ułożyć samoregulujący się przewód grzejny, gdyż przy dużych mrozach sama izolacja może nie wystarczyć.
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam ponownie!
A czy mógłbym prosić o ocenę poniższych pomp:
Nr 1
Pompa głębinowa GAB.4.11.2.1120.4 z silnikiem 1,5kW/400V
Wykonanie materiałowe pompy:
1. korpusy: żeliwo szare,
2. wirniki: leksan,
3. wał: stal nierdzewna.
Maksymalna średnica pompy: ø97 mm.
Pompa zakończona jest korpusem tłocznym z przyłączem gwintowanym G1 1/2”
Urządzenia zabezpieczająco-sterujące UZS.4 przeznaczone są do zabezpieczania
pracy trójfazowych, asynchronicznych silników elektrycznych.
Zbiornik hydroforowy ZBOS
200l 6bar
Nr 2
Pompa SIGMA NAUTILA 1"EVAU-16-8-GU-070, 35m kabla 400V
http://www.sigmapompy.pl/pompa-sigma-nauti...la-400v-28pl29/
Czujnik poziomu wody Mave 2 HH 3
http://www.sigmapompy.pl/czujnik-poziomu-w...-2-hh-2-57pl20/
Nr 3
- SPO3-12 [0,75 kW] 230V silnik Sumoto 1492 zł
Lub na większą wydajność
- SPO5-12 [1,1 kW] 230V silnik Sumoto 1605 zł
Poniżej link do danych technicznych ww. pomp:
http://www.omnigena.pl/obrazki/File/SPO3.pdf
http://www.omnigena.pl/obrazki/File/SPO5.pdf
Wiem, że sporo tego, ale będę bardzo wdzięczny za poradę!
Z góry dziękuję za pomoc i Pana zaangażowanie!
Pozdrawiam,
Wiktor
Udostępnij ten post
Link to postu
Witam!
Jeśli mógłbym prosić o opinię będę bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam,
Wiktor Chudzyński
Witam ponownie!
Nr 1
2. wirniki: leksan,
200l 6bar
Nr 2
Nr 3
Pozdrawiam,
Wiktor
Udostępnij ten post
Link to postu
Czy ktoś z Państwa mógłby ocenić podane przeze mnie powyżej pompy?
Dziękuję!
Witam!
Pozdrawiam,
Wiktor Chudzyński
Udostępnij ten post
Link to postu
a co byś chciał wiedzieć?
przecież tych pomp nie produkują od 20 lat, żeby znalazła się rzesza nie/zadowolonych użytkowników, którzy nic innego nie robią tylko zabawiają się w analizę wymienionych przez Ciebie pomp - litości
jak masz z tym problemy to pytaj firmy robiące studnie, co polecają i dlaczego
to nie żona i 2 stówy w te czy nazad życia Ci nie sp...
Udostępnij ten post
Link to postu
