Ocieplenie budynku gospodarczego
Czyli obowiązują wymiary po ociepleniu - czyli budynek nie spełniłby (nominalnie) wymogów przepisów, bo będzie miał więcej niż 25m2.
Rozwiązanie - ocieplenie od wewnątrz (jeśli fundamenty nie pozwalają na przesuniecie ścian).
Dlaczego po ociepleniu?, ja zgłosiłem bez ocieplenia, jak zakończę budowę dopiero chcę zgłosić ocieplenie.
Ten wymiar akurat się nie zmienił - tego nie reguluje PB, tylko Raozporzadzenie w sprawie WT, które pozostaje bez zmian.
Co powinienem zrobić jeżeli nie chcę tego budynku w tym miejscu?, po przemyśleniach wybuduje w innym miejscu, zgłoszenie mogę dać nowe o kolejny budynek, ale jeżeli nie wybudowałem budynku z pierwszego zgłoszenia to wystarczy że zgłoszę to w Starostwie ?.
    • Parking ma dużo większą wytrzymałość na ściskanie niż Termo fundament... zatem musi być twardszy... Przecież one mają zasadniczo różne docelowe zastosowanie...   TERMONIUM fundament:
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
