Kocioł na ekogroch - nie ma mniejszych?
Bez OZC nie decyduj się na nic no niczego nie wiesz o swoim domu.
Wstępnie rozmawiałem z audytorem, ale on potrzebuje mnóstwa danych, nawet takich jak producent okien, sposób montowania stolarki, wykończenie posadzek w każdym pokoju. Nie jestem w stanie na tym etapie podać takich danych
Zbiornik w zasadzi każdy będzie dobry, byle był w rozsądnej cenie
Coś takiego się nada?
https://www.bojlery.pl/zbiornik-akumulacyjn...emet-1000l.html
Wspomniałeś o grzałkach w zbiorniku, jednak nie widzę czegoś takiego tutaj.
A co do opału, to groszek też jest węglem. Możesz nim z powodzeniem palić w kotle zasypowym
A to nie wiedziałem, że w zasypowcu można palić grochem. Dobrze wiedzieć. Jeszcze jedna rzecz mi nie daje spokoju - wyczytałem, że od 2020 będzie zakaz palenia węglem. Jak to rozumieć? Kupię piec i za 4 lata będę płakał ?
W jaki sposób jest podgrzewana woda w tym mniejszym zbiorniku? Rozumiem, że gorąca woda z większego zbiornika ogrzewa ten mniejszy? Jeśli tak, to jak kontrolowana jest temperatura wody w takim zbiorniku?
I może głupie pytanie - dlaczego nie może być jeden zbiornik do c.o. i c.w.u.? Z powodu wysokiej temperatury w takim zbiorniku?
Coś takiego załatwiłoby c.o. i c.w.u. bez dodatkowego kombinowania?
https://www.bojlery.pl/zbiornik-akumulacyjn...et-800-200.html Edytowano przez erol (zobacz historię edycji)
Gość arturo72
I do tego grzałeczka,chociaż tam nie widzę wejścia:
https://www.bojlery.pl/grzalka-elektryczna-...erzu-12-kw.html
Chociaż ten bufor nie jest tani.
Dlatego,jeśli prądem to tylko przez tani kociołek elektryczny.
http://allegro.pl/zbiornik-akumulacyjny-bu...5055565429.html - kupujesz i dajesz szpecoi od spawania. On to rozcina , wkłada wężownicę CWU - 25m miedzi 22 i zamyka zbiornik Całość zamknie się zapewne w kwocie 3000-3500 z robocizną. U siebie mam wężownicę ze stali nierdzewnej (karbowanka solarna) ok 35m. - jest mega wydajna.
Do kompletu kupujesz kociołek 23-25 kW i masz kotłownię za 6000-7000zł. Resztę pieniędzy (z tych 17000-20000 co pisał nasz wieszcz przeznaczasz na izolację domu, wykończenie i wyjazd na narty.
Jak już zrobisz taka kotłownię to cieszysz się z czystego spalania (kociołek pracuje na wysokich temp. i nie jest dławiony), czystej kotłowni (mogę wkleić zdjęcia 3 letniej dla niedowiarków) i BARDZO taniego systemu ogrzewania.
(...) Tu masz kombo https://www.bojlery.pl/zbiornik-akumulacyjn...t-1000-200.html
Znacznie taniej jest kupić pusty zbiornik i zrobić wężownicę samemu ...
Super jest ten zbiornik.
1.
2.
I może głupie pytanie - dlaczego nie może być jeden zbiornik do c.o. i c.w.u.? Z powodu wysokiej temperatury w takim zbiorniku?(...)
ad 1
Temperaturę w większym zbiorniku kontrolujesz tym, że palisz w kotle albo nie palisz. Rozpalisz, nabijesz temperaturę do 85*C i nie palisz przez dobę albo dwie, do czasu aż zbiornik odda ciepło ogrzewaniu domu.
Temperatura wody w małym zbiorniku jest jaka jest. Za to na rurce, którą z tego małego zbiornika idzie ciepła woda do kranu, montujesz zawór trójdrożny termostatyczny, który pilnuje, żeby w kranie płynęło nie więcej niż 45*C.
ad2.
Powód jest inny. Woda krążąca w układzie ogrzewania to "inna" woda niż ta, co płynie do kranu. Kranówa napływa wciąż świeża, do małego zbiornika. A w dużym zbiorniku krąży ta sama: wychodzi gorąca i wraca schłodzona. W dużym zbiorniku nie osadzi się kamień, bo woda raz się odkamieni po napełnieniu układu i finito. Tylko na ściankach powstanie tzw film, czyli rudy nalot.
I ta grzałeczka mi ogrzeje bufor do c.o. czy tylko c.w.u. w tym małym zbiorniku? Tzn mogę sobie wtedy wybrać jak chcę grzać - czy kotłem czy grzałką?
Dokładnie. A grzałka składa się z trzech grzałek po 2000W: 3x2000W. Czyli 6000W. Pod trzy fazy.
[Zbiornik buforowy bez wężownicy - mój dopisek, PZ] - kupujesz i dajesz szpecowi od spawania. On to rozcina , wkłada wężownicę CWU - 25m miedzi 22 i zamyka zbiornik Całość zamknie się zapewne w kwocie 3000-3500 z robocizną.
Potwierdzam koszty. Rozmawiałem z chłopakiem, który budował bufor tak samo, jak to opisuje Bigl. I koszty tego kolegi wyniosły około 4000zł.
