Szukam stron, jakiegoś spisu czy bazy, w której znajdę namiary na specjalistów z branży budowlanej.
Czy cos takiego w ogóle istnieje? Poza PKT oczywiście, bo to znam ;)
A po co Ci to potrzebne?
Gdybyś się troszeczkę wysiliła to bez większego trudu znalazłabyś takie coś albo takie i to wszystko tu na FBD.
