erol
Uzbrojenie działki w prąd
1 godzinę temu, Karol Wajda napisał:
Przeciez to nie jest przylacze tylko ich jakies tam narzędzie
To też nie jest własność ZE. To jest własność poprzedniego właściciela działki a obecnie jak domniemywam Twojego sąsiada. Jest to typowa skrzynka na okres budowy.
Udostępnij ten post
Link to postu
Udostępnij na innych stronach
Dzwonilem do poprzedniej wlascicielki i ona niewie co z ta skrzynką. Mowi ze miala ta dzialke 22 lata. Poprzedni wlasciciel musi coś wiedziec. Ale niema z nim kontaktu. Ona mysli ze stawiala ja spółdzielnia wojskowa
Na czas budowy ZK z bemami? Ta pani ma sie cos dowiedziec od ojca. Moze on cos bedzie wiedzial
Udostępnij ten post
Link to postu
Beemy że są to normalka, nie normalka to to że ta skrzynka nie posiada licznika. Załóżmy, że ktoś używał z tej skrzynki prąd to musiał w jakiś sposób być rozliczany z użytej energii, więc licznik gdzieś musi być zamontowany. Jeżeli dojdziesz gdzie on jest to znajdziesz właściciela. Być może ta skrzynka jest podłączona pod ZKP to które widać na zdjęciu u sąsiada.
Udostępnij ten post
Link to postu
Dowiedzialem sie ze ta skrzynka i te kable to jest Pętla. I legalnie jest zrobiona. Teraz pytanie czy za jej przeniesienie ja place?faktycznie kupilem dzialke z petla. Tylko czy bede placil?
Dowiedzialem sie ze tam nie dalo by sie nawet licznika podlaczyc. Poprostu to jest petla
Udostępnij ten post
Link to postu
Ok, ja to rozumiem, ale gdzieś jest ta skrzynkę wpięta w linie, bo przecież jest w niej prąd. Licznik powinien gdzieś być, najprawdopodobniej na początku bo w innym razie to ktoś kradłby prąd jeżeli nie ma licznika.
Na budowach ZE robi przyłącze tymczasowe z licznikiem, od niego robi się skrzynkę budowlaną a po zakończeniu budowy ZE robi docelowe przyłącze. W twojej sytuacji też tak powinno być, z tym tylko że to nie Ty to zrobiłeś.
Udostępnij ten post
Link to postu
To nie tak jak piszesz. Kabel idzie na calej ulicy i jest zrobiona petla na mojej dzialce. Zadnego licznika. Co to jest petla z bemami? Chyba jakies bezpieczniki na calej lini
Udostępnij ten post
Link to postu
W tej skrzynce ZK sa dwa bemy. A w miejscu trzeciego bema niema go. Do tej skrzynki nawet by licznik sie nie zmiescil. Nie wiem dokladnie co to sa bemy
Wyglada to tak jakby z tego brakujacego bema mial isc prad pod przyszly kiedys budowany na mojej dzialce dom. Ale po co ten kabel jest puszczony w glab dzialki. Wszystko jest bez sensu. W kazdym badz razie wskazuje na to ze to jest petla. Te kable to jest glowna linia
Edytowano przez Karol Wajda
Blad (zobacz historię edycji)
Udostępnij ten post
Link to postu
Trzy beemy sa bo to trójfazowe zasilanie.
Powiem Ci jak wygląda to prawidłowo. ZE robi Ci przyłącze prądu na budowę, Ty nie mając domu aby się w niego wpiąć robisz skrzynkę budowlaną abyś mógł korzystać z prądu. W skrzynce jaką zamontuje ZE jest licznik i zabezpieczenia bo to abyś płacił tyle ile zużyjesz prądu. Jeżeli stoi u Ciebie ta skrzynka to jak pisałem, musi być gdzieś skrzynka z licznikiem i od niej wychodzi ta pętla zakończona skrzynką, tak powinno być a jak jest u Ciebie to na odległość nic więcej konkretnego nie mogę powiedzieć, wątpię aby ktoś inny tu mógł stwierdzić stanowczo co jest za cudo u Ciebie na działce.
Jedynie rozwiąże to dobry elektryk z ZE który obsługuje tą miejscowość, o ile taki jest.
Inaczej to mógłbyś się do tej skrzynki podpiąć i używać prądu za darmo, jeżeli prąd w niej jest a licznika nie ma co wydaje mi się mało prawdopodobne.
Jeszcze co mi przychodzi do głowy to może być to linia do przyszłego oświetlenia ulicy, ale  powinien o tym wiedzieć ZE.
Udostępnij ten post
Link to postu
No wlasnie niema licznika na 100% . moze moglem i brac ten prad na lewo :1_grinning:. Ale nie bawie sie w takie rzeczy. To jest grube kabel. Glowna linia. A raczej takich nie puszczaja do dzialek do skrzynek. Kolega odczytuje liczniki i cos tam wie. Mowi ze to glowna linia. U niego w do skrzynki idzie cieniutki. A u mnie jak przedramie. Myslisz ze taki puszczali by na dzialke pod dom?
Udostępnij ten post
Link to postu
Jak odczytasz jakie wartości maja są te beemy to będziesz wiedział jaki przypuszczalnie jest w tych kablach prąd. A swoją drogą to dziwne aby tak zostawić na samopas takie przyłącze i aby nikt nic o tym nie wiedział co to jest.
Udostępnij ten post
Link to postu
Mi tez to wyglada na skrzynke z pradem pod dom. Ale wjechali by glowna linia na dzialke i zrobili petle?no i niema licznika. Tez mnie to dziwi wszystko. Za tydzien sie dowiem wszystkiego.  Najwazniejsze zeby mi sie udalo nie placic za jej przeniesienie. Przyjedzie do mnie fachowiec. Zobaczymy. Dziekuje za odpiwiedzi
Ta pani mowila ze ta skrzynka mogla byc stawiana w 1986 roku jak ja dobrze zrozumialem. Kto tam wie jakie w tedy byly procedury :D
Udostępnij ten post
Link to postu
No to czekamy aż sprawa się wyjaśni. Chyba dasz znać co ustaliłeś i jak sprawa się zakończyła.
Udostępnij ten post
Link to postu
Pewnie ze dam znac. Czytam sobie co to sa bmy. I wyczytalem ze to bezpieczniki przed licznikami w domach. I teraz sie zastanawiam przed czym te bmy sa wstawione? Tak poprostu na glownej lini?
Udostępnij ten post
Link to postu
Kolega mnie wlasnie oswiecil troche. Wiec glowny kabel ktory idzie wzdloz jakiejs tam ulicy musi miec bezpieczniki bmy. I kiedys tak robili. Zrobili petle z bemami na mojej dzialce.  I zalozmy ze kiedys beda chcieli odlaczyc prad zeby wykonywac jakies prace dalej to beda musieli wyciagnac bmy z owej skrzynki na mojej dzialce. To ja w tedy im powiem ze bede mial 5 rodwailerow i 10 pitbuli. I zadam im pytanie jak wejdziecie na dzialke?chocby dlatego powinni przeniesc ja na granice
Udostępnij ten post
Link to postu
Jeszcze tak sobie mysle ze zglosilem kolizje i przyszlo mi n papierach ze mam na własny koszt ja usunąć i przenieść na wlasny koszt. A ciekawe czy projektant nie powinien za to zaplacic? Tylko ze on by zaplacil chyba za szkode ktora zrobilem. Niewiem wlasnie. Za malo wiedzy. Przydal by sie prawnik ktory sie zna na takich przepisach. Z amalo wiedzy zeby samemu sobie poradzic
Udostępnij ten post
Link to postu
Gdzie ty tu widzisz BMy. :takaemotka:
Jakiś c..uj sklepał paski aluminium i je tam wsadził. :wallbash:
To można potraktować jako naziemne połączenie kablowe.
Jeden kabel się w tym miejscu skończył, to musieli jakoś je połączyć, co mieli to zrobili.
Masz skarb na działce i chcesz go wykopać.:icon_lol:
Udostępnij ten post
Link to postu
Skrzynka zk na mojej dzialce
Ustaliłeś kto jest właścicielem tego ustrojstwa? Bo to jak pisał wcześniej kolega na bm-y toto nie wygląda tylko na jakaś prowizorkę. To nawet nie powinno nazywać sie ZK bo tak naprawdę nie jest ZK.
Zamiast zrobić mufę w ziemi to zrobili "mufę" w skrzynce:icon_biggrin:
Udostępnij ten post
Link to postu
Dzięki. Wychodzi na to ze zakladala to spółdzielnia wojskowa x lat temu. Tak rzekomo kiedys bez sensu robili. Wlasciciela niema. Sluchajcie tam przed skrzynką w ziemi kolo fundamentow jest mufa. Dziwne.
Mufa czyli kabel lączony i osmarownay jakąs smołą. Jest w ziemi przy samej lawie. Wiec o co tu chodzi?
Dalem papiery mojej sąsiadce koledze. On ma firme budowlaną,jest kierownikiem budowy (ale nie moim). Ponoć zeby zjadl na budowach. 30 lat w zawodzie. Zna wszystkich. Ma mi to zalatwic. Zobaczymy. Widac ze ma pojecie
Udostępnij ten post
Link to postu
Teraz to już musztarda po obiedzie, ale to było trzeba wyjaśnić przed zakupem działki. Teraz to trzeba tylko czekać aż sprawa sie wyjaśni.
Udostępnij ten post
Link to postu
    • Chyba sobie robisz jaja. Przed chwilą włączyłam i napiszę Ci, co "łapie" u mnie. Miasto 85.000 mieszkańców, blokowisko. Więc nie wciskaj mi czegoś, co nie ma miejsca. TV4 Puls TVS TVN Polsat TVP3 TVP Polonia TVP1 TVT TVP2 Teletoon TV4 Puls TVN7 ATM TVP info Tele 5
    • No, pewnie...     Tylko że to nie tylko O TE WYBORY chodzi... i że to o ten sposób "załatwiania" chodzi... Ale o czym ta lista ma świadczyć?
    • nie rób scen. Pogrubiłem te, które na "stówkę" ominiesz. Trochę ich jednak tam mimo wszystko zostało.     Stopklatka TV – kanał filmowy Eska TV – kanał muzyczny głównie z muzyką dance, pop, hip-hop TTV – kanał społeczno-interwencyjny Polo TV – kanał muzyczny głównie z muzyką disco polo ATM Rozrywka – kanał rozrywkowy głównie z polskimi serialami TV Trwam – kanał religijny TVP ABC – kanał dla dzieci i młodzieży Fokus TV – kanał edukacyjno-poznawczy Polsat – kanał komercyjny TVN – kanał komercyjny TV 4 – kanał komercyjny z grupy Polsat TV 6 – kanał komercyjny z grupy Polsat TV Puls – kanał komercyjny TV Puls 2 – kanał komercyjny TVN 7 – kanał komercyjny z grupy TVN Super Polsat – kanał z grupy Polsat TVP 1 HD – pierwszy program Telewizji Polskiej TVP 2 HD – drugi program Telewizji Polskiej TVP Info HD – kanał informacyjny Telewizji Polskiej TVP 3 – regionalny program 16 ośrodków Telewizji Polskiej TVP Sport – kanał o tematyce sportowej Telewizji Polskiej TVP Historia – kanał TVP o tematyce historycznej TVP Rozrywka – kanał rozrywkowy TVP Nowa TV – kanał uniwersalny o profilu filmowo-rozrywkowym Metro – filmy, seriale kryminalne i programy Discovery. Zoom TV – dokumenty, tajemnicze historie, filmy i seriale oraz najlepsze polskie kabarety WP – programy lifestylowe, technologiczne, dokumenty oraz programy rozrywkowe TVP HD – kanał rozrywkowy TVP TVP Kultura HD – kanał Telewizji Polskiej poświęcony tematyce kulturalnej TVP eSzkoła 1 kanał HbbTV  – kanał edukacyjny TVP eSzkoła 1 kanał HbbTV – kanał edukacyjny Legia Warszawa – kanał HbbTV odbiór tylko poprzez odbiornik z funkcją HbbTV Emitel – kanał HbbTV nadawcy sygnału telewizji naziemnej     Dobrze wybrałem? Regionalną dlatego że ze Stolicy.
    • Wiesz. Jednak wolałabym Prezydenta, który: - godnie reprezentuje mój kraj, a nie jest "Maliniakiem" z Tik Toka, - prowadzi godną politykę zagraniczną, a nie skłóca Polskę z innymi krajami, - ma jaja, a nie słucha bez krzty rozumu własnego — chorego z nienawiści karła, - za którego nie wstydziłabym się, widząc go w TV, - który potrafi jeszcze cokolwiek innego niż tylko posługiwanie się długopisem i jazda na nartach. Znalazłoby się więcej, to tak na szybko.
