Uzbrojenie działki w prąd
erol
1 godzinę temu, Karol Wajda napisał:
Przeciez to nie jest przylacze tylko ich jakies tam narzędzie
To też nie jest własność ZE. To jest własność poprzedniego właściciela działki a obecnie jak domniemywam Twojego sąsiada. Jest to typowa skrzynka na okres budowy.
27 minut temu, Karol Wajda napisał:
Dzwonilem do poprzedniej wlascicielki i ona niewie co z ta skrzynką. Mowi ze miala ta dzialke 22 lata. Poprzedni wlasciciel musi coś wiedziec. Ale niema z nim kontaktu. Ona mysli ze stawiala ja spółdzielnia wojskowa
Na czas budowy ZK z bemami? Ta pani ma sie cos dowiedziec od ojca. Moze on cos bedzie wiedzial
Beemy że są to normalka, nie normalka to to że ta skrzynka nie posiada licznika. Załóżmy, że ktoś używał z tej skrzynki prąd to musiał w jakiś sposób być rozliczany z użytej energii, więc licznik gdzieś musi być zamontowany. Jeżeli dojdziesz gdzie on jest to znajdziesz właściciela. Być może ta skrzynka jest podłączona pod ZKP to które widać na zdjęciu u sąsiada.
5 minut temu, Karol Wajda napisał:
Dowiedzialem sie ze ta skrzynka i te kable to jest Pętla. I legalnie jest zrobiona. Teraz pytanie czy za jej przeniesienie ja place?faktycznie kupilem dzialke z petla. Tylko czy bede placil?
Dowiedzialem sie ze tam nie dalo by sie nawet licznika podlaczyc. Poprostu to jest petla
Ok, ja to rozumiem, ale gdzieś jest ta skrzynkę wpięta w linie, bo przecież jest w niej prąd. Licznik powinien gdzieś być, najprawdopodobniej na początku bo w innym razie to ktoś kradłby prąd jeżeli nie ma licznika.
Na budowach ZE robi przyłącze tymczasowe z licznikiem, od niego robi się skrzynkę budowlaną a po zakończeniu budowy ZE robi docelowe przyłącze. W twojej sytuacji też tak powinno być, z tym tylko że to nie Ty to zrobiłeś.
W tej skrzynce ZK sa dwa bemy. A w miejscu trzeciego bema niema go. Do tej skrzynki nawet by licznik sie nie zmiescil. Nie wiem dokladnie co to sa bemy
Wyglada to tak jakby z tego brakujacego bema mial isc prad pod przyszly kiedys budowany na mojej dzialce dom. Ale po co ten kabel jest puszczony w glab dzialki. Wszystko jest bez sensu. W kazdym badz razie wskazuje na to ze to jest petla. Te kable to jest glowna linia
Edytowano przez Karol Wajda
Blad (zobacz historię edycji)
Trzy beemy sa bo to trójfazowe zasilanie.
Powiem Ci jak wygląda to prawidłowo. ZE robi Ci przyłącze prądu na budowę, Ty nie mając domu aby się w niego wpiąć robisz skrzynkę budowlaną abyś mógł korzystać z prądu. W skrzynce jaką zamontuje ZE jest licznik i zabezpieczenia bo to abyś płacił tyle ile zużyjesz prądu. Jeżeli stoi u Ciebie ta skrzynka to jak pisałem, musi być gdzieś skrzynka z licznikiem i od niej wychodzi ta pętla zakończona skrzynką, tak powinno być a jak jest u Ciebie to na odległość nic więcej konkretnego nie mogę powiedzieć, wątpię aby ktoś inny tu mógł stwierdzić stanowczo co jest za cudo u Ciebie na działce.
Jedynie rozwiąże to dobry elektryk z ZE który obsługuje tą miejscowość, o ile taki jest.
Inaczej to mógłbyś się do tej skrzynki podpiąć i używać prądu za darmo, jeżeli prąd w niej jest a licznika nie ma co wydaje mi się mało prawdopodobne.
Jeszcze co mi przychodzi do głowy to może być to linia do przyszłego oświetlenia ulicy, ale  powinien o tym wiedzieć ZE.
No wlasnie niema licznika na 100% . moze moglem i brac ten prad na lewo :1_grinning:. Ale nie bawie sie w takie rzeczy. To jest grube kabel. Glowna linia. A raczej takich nie puszczaja do dzialek do skrzynek. Kolega odczytuje liczniki i cos tam wie. Mowi ze to glowna linia. U niego w do skrzynki idzie cieniutki. A u mnie jak przedramie. Myslisz ze taki puszczali by na dzialke pod dom?
Jak odczytasz jakie wartości maja są te beemy to będziesz wiedział jaki przypuszczalnie jest w tych kablach prąd. A swoją drogą to dziwne aby tak zostawić na samopas takie przyłącze i aby nikt nic o tym nie wiedział co to jest.
Mi tez to wyglada na skrzynke z pradem pod dom. Ale wjechali by glowna linia na dzialke i zrobili petle?no i niema licznika. Tez mnie to dziwi wszystko. Za tydzien sie dowiem wszystkiego.  Najwazniejsze zeby mi sie udalo nie placic za jej przeniesienie. Przyjedzie do mnie fachowiec. Zobaczymy. Dziekuje za odpiwiedzi
Ta pani mowila ze ta skrzynka mogla byc stawiana w 1986 roku jak ja dobrze zrozumialem. Kto tam wie jakie w tedy byly procedury :D
Kolega mnie wlasnie oswiecil troche. Wiec glowny kabel ktory idzie wzdloz jakiejs tam ulicy musi miec bezpieczniki bmy. I kiedys tak robili. Zrobili petle z bemami na mojej dzialce.  I zalozmy ze kiedys beda chcieli odlaczyc prad zeby wykonywac jakies prace dalej to beda musieli wyciagnac bmy z owej skrzynki na mojej dzialce. To ja w tedy im powiem ze bede mial 5 rodwailerow i 10 pitbuli. I zadam im pytanie jak wejdziecie na dzialke?chocby dlatego powinni przeniesc ja na granice
Jeszcze tak sobie mysle ze zglosilem kolizje i przyszlo mi n papierach ze mam na własny koszt ja usunąć i przenieść na wlasny koszt. A ciekawe czy projektant nie powinien za to zaplacic? Tylko ze on by zaplacil chyba za szkode ktora zrobilem. Niewiem wlasnie. Za malo wiedzy. Przydal by sie prawnik ktory sie zna na takich przepisach. Z amalo wiedzy zeby samemu sobie poradzic
Skrzynka zk na mojej dzialce
Ustaliłeś kto jest właścicielem tego ustrojstwa? Bo to jak pisał wcześniej kolega na bm-y toto nie wygląda tylko na jakaś prowizorkę. To nawet nie powinno nazywać sie ZK bo tak naprawdę nie jest ZK.
Zamiast zrobić mufę w ziemi to zrobili "mufę" w skrzynce:icon_biggrin:
Dzięki. Wychodzi na to ze zakladala to spółdzielnia wojskowa x lat temu. Tak rzekomo kiedys bez sensu robili. Wlasciciela niema. Sluchajcie tam przed skrzynką w ziemi kolo fundamentow jest mufa. Dziwne.
Mufa czyli kabel lączony i osmarownay jakąs smołą. Jest w ziemi przy samej lawie. Wiec o co tu chodzi?
Dalem papiery mojej sąsiadce koledze. On ma firme budowlaną,jest kierownikiem budowy (ale nie moim). Ponoć zeby zjadl na budowach. 30 lat w zawodzie. Zna wszystkich. Ma mi to zalatwic. Zobaczymy. Widac ze ma pojecie
    • Kiedy właśnie o to chodzi, żeby sufit podwieszony był zupełnie niezależny, niezwiązany z tym stropem drewnianym, obitym OSB...   Do stropu drewnianego, przez płytę OSB przymocujesz zaczepy do swojego sprzętu sportowego... Będzie on narażone na drgania, przeciążenia, uderzenia przy mniej, czy bardziej intensywnych ćwiczeniach - tak jak ostrzegają wyżej koledzy... Na stropie betonowym może nie bardzo odczuwalne byłyby te ruchy i nie powodowałyby drgań, które spowodują pękanie podwieszanego sufitu z płyt g/k na połączeniach płyt g/k... Jeśli zrobisz wg Twojego planu - czyli sprzęt podwieszony poprzez sufit z wykończeniem g/k - na 100% w krótkim czasie będzie zarysowany sufit... właśnie na połączeniach płyt g/k...   W poprzek pokoju dasz gęściej profile CD60 - co 30 cm - i to powinno mechanicznie wytrzymać obciążenie płytami g/k... będzie sobie wisiał, przecież niczym dodatkowo nie obciążony, a przez otwory, o których pisałem wcześniej, niezależnie od podwieszonego sufitu, umocujesz sprzęt do belek obitych płytami OSB... sprzęt będzie sobie działał, ale nie oddziaływał na g/k... Można pomyśleć o stelażu krzyżowym, ale wydaje mi się, że przy niespełna 3 metrach szerokości pokoju, będzie to przerost formy nad treścią... Jak masz wielkie wątpliwości co do ciężaru podwieszonego sufitu, to (nie wiem co na to powiedzą koledzy) można zastosować PŁYTĘ G-K SPECJALNĄ 2600x1200x6,5MM PRO FLEXI NORGIPS...     No, ja tak bym zrobił... prosty, jednopoziomowy, gęstszy  stelaż, płyty 12 mm, otwory na montaż sprzętu wprost do drewnianego stropu...
    • Dalej nie bardzo rozumiem sens dawania OSB. Jak to "będzie wszystko w powietrzu"? Nie będzie oparcia na ścianach bocznych? Ja zwyczajnie pytam bo jakoś nie mogę skojarzyć takiego systemu, chyba takiego nie widziałem.   Zakładając jednak, że OSB jest niezbędna, to oczywiście, że należy przykręcać płyty g/k, a nie przyklejać. Klei się w sytuacji gdy nie ma do czego przykręcać. Bo kołkowania nie daje się tak gęsto jak wkręty, no i kołki tylko w miejscu "placków". Inaczej, gdyby kołkować puste przestrzenie, to wkręty kołków naciągną i zdeformują płaszczyznę płyty, a wtedy powierzchnia by falowała. Na płycie OSB falowanie nie grozi.
    • Witam kupiłem wcześniej styropian na fundament EPS 200 parking z firmy eurostyr.  Dzisiaj dorwalem stydopian również EPS z Termo organiki fundament Hydro stop paczke za 70zl połowę ceny sklepowej i myślę nad wymianą, Tylko ten parking jest bardzo twardy a ten z Termo wydaje mi się mięki podobny szary jak ocieplalem dom ;/ mam wysokie wody gruntowe więc wolał bym coś dobrego dać który z Tych będzie lepszy ?? Czy ten EPS Parking przepuści wodę?
    • I płyta nie bedzie osiadać pośrodku? Może sprecyzuję, że pokój ze zdjęcia ma wymiar ~2900x4800. Więc w tym rozwiązaniu płyta opierałaby się tylko 2 krótszymi krawędziami 🤔   Jeśli przestrzeń pomiędzy płytą gk a OSB byłaby w tym przypadku ~50mm to mogę zrobić tam konstrukcję drewnianą zakotwioną do kilku belek stropowych. Wtedy umożliwi mi to montaż sprzętu bezpośrednio przez płytę gk bez konieczności wycinania i wykańczania w niej otworów 🤔   Na 100% 🤢   15mm od spodu, 22 od góry belek (poddasze)
