Wygładzenie ścian
Gość stach
Ale jakie ściany? Jaki tynk jest położony? Są to nowe tynki czy stare? A te nierówności duże są?
Oj tam czepiasz się...przecież pisze, że są liczne zadrapania, RÓŻNE ZIARNKA ZIEMI icon_mrgreen.gif i liczne nierówności...
Pewnie jareczkii liczy na to, że mamy kontakty z wróżem Maciejem, czy też ze stroną www.jasnowidz.pl i tylko wystarczy zasygnalizować problem, a my tu swoimi kanałami wszystko namierzymy i przedstawimy rozwiązanie icon_rolleyes.gif ...
Pokaż człowieku jakieś fotki, opisz trochę jaśniej, odpowiedz na powyższe pytania i wtedy może coś się dowiesz!!!
Kurde, ile to wątków się tak zaczyna i trzeba wyyyyciąąągaaaaaaaać informacje, żeby pomóc - bo przecież chcemy pomóc, no nie??? icon_rolleyes.gif
My chcemy pomóc ale pytający przeważnie są jakoś odporni na naszą pomoc icon_biggrin.gif
Z tego co widać to gładź załatwiła by sprawę.
Tylko żeby doradzić tak na 100% powiedz jeszcze jaki to tynk jest i jak duże są nierówności. Nierówności sprawdzisz przykładają równa deskę do ściany i pod nią będziesz widział jak duże są prześwity, znaczy się nierówności.
zależy na czym mu zależy bardziej
na gładkie (wtedy można bez deski)
czy na proste i gładkie a tu lepiej mieć łatę niż deskę
Pisał o krzywiznach i o chropowatej powierzchni, więc chyba chce się pozbyć jednego i drugiego.
Zaproponowałem mu deskę bo zapewne łaty nie posiada, a do sprawdzenia tak z grubsza nierówności deska wystarczy.
jest to stary tynk cementowo-wapienny ma więcej niż 7 lat
te małe bruzdki nie wystają nie wiecej niz 1mm, natomiast jeśli chodzi o krzywizny to są one dośc duże (3-7mm)
z braku wiedzy a z chęci działania (wiem że niezbyt dobre podejście) postanowiłem zetrzeć te wypustki papierem ściernym o gradacji 80 narazie efekt jest zadowalający (po przesunięciu dłonią po startej ścianie jest ona gładka)
w niektórych miejscach nie udało mi się osiągnąć dobrego efektu
mam taki plan
zetrzeć całą ściane papierem ściernym
większe ubytki zapełnić szpachlą
wyrównać całość gipsem (przeczytałem na internecie że to dobry pomysł)
jeśli macie jakieś pomysły jak dobrze się z tym uporać piszcie
tutaj zdjęcia jak wygląda ściana po potraktowaniu jej papierem ściernym
mam taki plan
Nic nie ścieraj, już zrobiłeś błąd.
Ścianę nalezy dwukrotnie zagruntować, aby tynk wpił go jak najwięcej, co poprawi spoistość ściany. Potem powierzchnię należy wyrównać, nakładając warstewkę gładzi szpachlowej, wtedy całość wyszlifować na gładko, ponownie zagruntować i pomalować.
kolego szlifowanie ma sens
ale żyrafą - idzie wyświecić ścianę ale gips szpachlowy czy jak wolisz gładź szpachlowa i tak cię nie minie
zrobisz zwykłym to zbankrutujesz na papierach ściernych , o dodatkach do michy nie wspominając.
grunt i tak Cię nie minie
skoro nie masz kasy to się nie bierz bo efektu nadzwyczajnego nie osiągniesz , a się zajeździsz
Witam. Kupiliśmy z małżonkiem mieszkanie od dewelopera, we wrześniu dostaniemy klucze. Czeka nas jeszcze wykończenie wnętrza we własnym zakresie. Zastanawiamy się czy bez żadnego doświadczenia jesteśmy w stanie sami zrobić gładź na ścianach?
nie święci garnki lepią
tyle że nauka trochę trwa a akceptowalny efekt wymaga wysiłku
Szanowna Pani,
samodzielna aplikacja gładzi na ścianach wymaga nieco wprawy. Praca przebiegnie sprawniej, jeśli wykorzystamy nowoczesne, łatwe w obróbce wyroby. Zawsze należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta danego produktu. Polecam skorzystanie z rozwiązań Śnieżka ACRYL-PUTZ®. Na stronie internetowej tej marki: http://www.acrylputz.pl/ znajdzie Pani praktyczne porady i filmy instruktażowe prezentujące aplikację gładzi.
W nowym mieszkaniu, na ścianach pokrytych tynkiem wystarczy zazwyczaj wykończenie za pomocą gładzi. Polecam zastosowanie wykończeniowej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® FS20 FINISZ: http://www.acrylputz.pl/produkty/gladzie-i...utz-fs20-finisz Gotowa do użycia gładź podczas pracy zachowuje stałą konsystencję, dzięki czemu może być używana przez długi okres czasu. Po wyschnięciu łatwo się szlifuje, zachowując bardzo dobre parametry wytrzymałościowe. Pozostawia śnieżnobiałe i idealnie gładkie powierzchnie. Przed aplikacją gładzi proszę pamiętać o dokładnym zagruntowaniu ścian preparatem ACRYL-PUTZ® GU40 GRUNT UNIWERSALNY: http://www.acrylputz.pl/produkty/grunty/op...unt-uniwersalny, który zwiększy przyczepność oraz zapewni prawidłowe wysychanie nakładanych później wyrobów.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
    • I was really itching to fix it some wager some monied on some sports matches that are happening right now. I wanted to disillusion admit you guys recall that I did spot what I weigh to be the kindest plat in the USA. If you poverty to confound in on the spirit, authenticate it out-moded: [url=https://pokeronline.guru/online-gambling/]real online gambling[/url]
