W tym roku chcemy zająć się zagospodarowaniem przestrzeni w ogrodzie. Nie zatrudniamy jednak żadnej firmy zewnętrznej do projektu. Planujemy sami.
W tej chwili szukamy producentów altan ogrodowych. W oko wpadła nam taka: , głównie z uwagi na jakość i pokrycie dachowe. Poza tym jest bardzo elegancka i nie jest toporna.
Czym Wy kierowaliście się przy wyborze altany? Na co zwrócić uwagę, zanim ją zamówimy?
Witam! Jeśli preferują Państwo w takich gustach to polecam altany mojego wykonania.
Więcej na www.garden-house.eu
