zabudowa rur do ciepłego powietrza
Gość
Mam pytanie dotyczące zabudowy rur do ciepłego powietrza z wkładu kominkowego. Rury zostały owinięte wełną i przewiązane drutem wiązałkowym (aby wełna dobrze się trzymała). Potem zostały obudowane płytami g-k według wszelkich zasad.
Ostatnio dowiedziałem się, że drut może korodować i ślady tego mogą pojawić się na płycie? Czy to jest możliwe? Dodam, że drut raczej nie powinien dotykać do płyty g-k.
Gość Redakcja__
Jeśli drut nie styka się bezpośrednio z gipsem lub zaprawą szpachlową nie ma niebezpieczeństwa wystąpienia jego korozji. Nawet jeśli miejscami dotyka do płyty, to warstwa kartony stanowi wystarczającą ochronę, chyba że doszło by do jej silnego zawilgocenia
