Zewnętrzna klamka do drzwi tarasowych.
Chcę w drzwiach tarasowych zamontować zewnętrzną klamkę, żeby móc od zewnątrz drzwi zamykać i otwierać. Nie przymykać, tylko zamykać.
Jak się za ten temat zabrać?
Drzwi są z plastiku, profile 5-komorowe kwadratowe.
Na okuciu stoi napis Roto.
Słupek jest ruchomy.
Drzwi chyba firmy Gealan, nie pamiętam, kupowałem w markecie.
To prawda, ale jak przyciśnie to i można znaleźć taką "dedykowaną".
Ps. jakieś 3986,5 lat temu, modernizowałem mieszkanie znajomego na wózku, który miał pochylnię z wjazdem na balkon (na parterze).
Nie pamiętam problemu z ościeżnicą, pamięć zawodzi, lub zwodzi (nie mylić ze wzwodem), ale pamiętam, że problemem był wymóg zamku z 2 stron drzwi (wybiórcza pamięć, to oznaka starości ?).
Wieki temu profile okienne częściej występowały w "wyższych" odmianach i mogło się tak zdarzyć, że pasowało. Bez dokładniejszych informacji (zdjęcia?) ze strony potrzebującego trudno coś jednoznacznie doradzić..
Ja zastanawiam się jak z trwałością takiego zamka zamontowanego na zewnątrz? Chyba, że sprytnie zrobić zamek w środku a samą klamkę dać od zewnątrz. Nie wiem czy chcesz mieć dostęp "z klucza" od zewnątrz aby nie przechodzi przez cały dom i tam od środka odkluczać drzwi.
Resztę spraw konstrukcyjnych nie do mnie - ja w oknach nie siedzę i totalnie na tym się nie wyznaję.
