Ganek - murowany czy z drewna
Ganek przed wejściem do domu. W projekcie jest ganek murowany.
Chcę go jednak zbudować z drewna.
Czy taką zmianę muszę gdzieś uwzględnić czy może jest na tyle nieistotna, że nie ma znaczenia, z czego go postawię?
Pozdrowienia
PeZet
Hmmm .... na chłopski rozum ganek to integralna część domu jeśli masz go w projekcie .... zmiana o której piszesz to zmiana materiału z którego budowany jest dom (to nic że tyko część) -na pewno kierbud musi zatwierdzić , wpis w dzienniku budowy. A czy coś więcej .... hmmmm... może mądrzejsze głowy poradzą.
Projektant nanosi zmianę na projekcie, ewentualnie opisuje i (obowiązkowo) podpisuje - oczywiście, jeśli uzna (projektant) że to zmiana nieistotna.
Tak to wygląda ze strony obowiązującego prawa.
Ps. Kierbud nie ma ustawowych uprawnień do zmieniania projektu.
Ustawowo ma budować zgodnie z projektem - co potwierdza w oświadczeniu o zakończeniu budowy (jak były zmiany, oświadczenie podpisuje również projektant).
No widzisz, Rysiu - u mnie projektant był jednocześnie kierbudem (nie wiem czy to dobre rozwiązanie, czy złe , nie wnikam) ... ale pewnie dlatego mi się nasunęło że to kierbuda brocha icon_wink.gif
Chwilunia - mowa tylko o posadzce, czy o całym ganku ?
Stan obecny:
W projekcie jest tak:
Projekt podoba mi się, jak najbardziej. Myślałem jedynie o tym, by konstrukcję podłogi zrobić na legarach, a nie na murku. I tego w istocie dotyczy pytanie: czy zastąpienie murka = ściany fundamentowej słupami fundamentowymi jest istotną zmianą.
Trochę chyba pozamiatane, bo słupy na jakiejś "podwalinie" (fundamencie?) już stoją.
Wszelkie oznaki na ziemi i w przestworzach, wskazują na kierunek, że zmiana nie jest istotna (ale to broszka projektanta).
Raczej nie "legalizował" bym tego (rzadko tak piszę icon_redface.gif ) - zwłaszcza jak kierbud tej (takiej) zmiany "nie zauważył".
W zasadzie jest to tylko zmiana pokrycia "podłogi" tarasu. Edytowano przez bajbaga (zobacz historię edycji)
Hahhahaa ... sądząc po opisie ja miałam przed oczyma cały wymurowany łącznie ze ścianami zabudowany ganek icon_lol.gif
Faktycznie. Przeczytałem pierwszy wpis i wynika z niego budowa całego pomieszczenia... icon_biggrin.gif
Rzut fundamentów:
Słupy fundamentowe są. Na nich stoją słupy więźby. Sprawa dotyczy ścian fundamentowych ganku.
OK. Dzięki.
Zamiast ścianki fundamentowej po całym obwodzie myślałem o postawieniu słupków fundamentowych w narożnikach.
Na słupkach położyłbym poziomo "w powietrzu" legary, a na nich ułożyłbym podłogę.
Miałoby być prościej = mniej kopania, mniej lania w grunt betonu, mniej murowania.
Do tego pod podłogą powstałaby pustka powietrzna, w której pies się mieszcząc w ziemi pod gankiem swobodnie by sobie wykopał wielkości dowolnej jamę.
Tylko widzę kolejną trudność: schody.
Więc pozostanę przy oryginalnym pomyśle, czyli zgodnie z projektem. Edytowano przez PeZet (zobacz historię edycji)
