Kilka pytań na różne tematy (g-k, stelaże)
Witam . Mam do was kilka pytań odnosnie stelazy i montazu płyt g-k .
1. Mam położone stelaże na suficie byłem pewny że wszystko jest jak należy ale teraz nie jestem i chciałbym się was zapytać co i jak .
Stelaż w pomieszczeniu z skosem i tu mam pytanie ponieważ stelaż jest jednopoziomowy iii problem jest taki bo skrajne profile są odsunięte od ścian o 15cm tylko tak się dało przykręcić profil do wieszaka z dwóch stron . Czy płyta g-k może nie mieć podparcia na tych 15cm czy jest to absolutnie konieczne ?.
2. Lączenie skosów: profil skosu i profil poziomy są od siebie oddalone o 10cm i w połowie tej odległości płyty mają się z sobą stykać czy to jest prawidłowe ? Czy płyty nie będą pękać na tym łączeniu skosu mimo dobrego polaczenia ?
Czy jak w pierwszym pytaniu płyta może nie mieć podparcia w tym wypadku na tych 5cm ?
Gość Razmes
Używałeś profili ściennych i sufitowych, czy tylko sufitowych?
Był tu kiedyś dokładnie taki sam problem poruszany, tylko teraz nie pamiętam w jakim temacie.
Jeżeli masz profile U przy ścianie to nie ma problemu, podobnie ze skosami tez nic nie będzie się działo, zakładając że wszystko jest poprawnie wykonane.
Co ile masz dane profile?
A żeby bardziej dokładniej doradzić to najlepiej jakbyś zrobił kilka fotki i je wkleił, wtedy dyskusja będzie bardziej owocna.
Jeżeli te 15 cm dotyczy odstępu osiowego to, jest dobrze. Jeżeli nie to, płytę przykręcisz do profila UD
tu jest dobrze, a montaż to płyty np sufitu powinny zachodzić za płyty skosu.
Co do profili UD powinny być zamocowane kołkiem 6 mm x 40 mm w rozstawie co min 60cm. Edytowano przez GipsKartonITD (zobacz historię edycji)
