Okna - montaż i obróbka - czy zostały dobrze zamontowane?
Jestem na etapie remontu lokalu użytkowego – właśnie wymienili mi okna i drzwi z obróbką zewnętrzną do stanu „pierwotnego” – bez obróbki wewnętrznej. Jednak mam duże wątpliwości, czy zostały ono prawidłowo zamontowane? Poniżej parę zdjęć – proszę o wypowiedź fachowców w tej dziedzinie.
YS3F, zrobili na odwal się.
Przede wszystkim niestarannie i za mało dali pianki między ramę a mur. To mój podstawowy zarzut.
Sposób podparcia okien jest żałosny, niechlujny. Jak tam wsunąć parapet? To jest jakaś prowizorka. Być może tylko na zdjęciu tak to wygląda, może da się wsunąć parapet pod ramę. Powinno dać się.
Nie widzę, na ilu kotwach wisi okno, mam nadzieję, że są przynajmniej po dwie z każdego boku i jakaś u góry.
O ile z parapetem może to tylko wygląda na prowizorkę, to symboliczne ilości pianki trzeba poprawić.
Pozdrowienia,
900NG
Pozdrowienia,
900NG
Pianka to u nich rzecz święta i najlepiej jakby jej w ogóle nie używać icon_confused.gif
Wsporniki są po 4 na stronę, ale nie jestem pewien czy na kotwach czy kołkach?
Z parapetami, też oni mają się męczyć...
Jak można ocenić nieukończona robotę? Jeśli umowa dotyczyła obróbek zewnętrznych to pozostawiono stan do
wykończenie od środka m.in. opierając okna na prowizorycznych podporach co umożliwi montaż np. parapetu. Fakt, że estetyka obróbek na zewnątrz budzi zastrzeżenia ale nie ma to wpływu na samo osadzenie okna, a na podstawie zdjęć nie można ustalić czy zamontowano je prosto czy krzywo.
Na tyle na ile ja się nie znam, to jakaś masakra...
Okno źle wymierzone (chyba że brałeś ze standardu i tak miało być). Sporo pianki pójdzie pod parapet... Czy ten gruz pod oknem to ma być czymś zalany czy przykryje go pianka i parapet?
Okna były "na wymiar", stare były skrzynkowe. Teoretycznie wyszły tak bo trzymali się aby od zewnątrz wpasować w ocieploną już elewację i powiedzmy, że to im wyszło...
Usługa bez obróbki wewnątrz, więc znając życie pewnie pod parapet upchają styropian z śladową ilością pianki?
Według nich ukończona, bo przecież wewnątrz to już nie ich "broszka", oprócz tego, że jeszcze muszą obsadzić parapety... Okna w pionie i poziomie w miarę równe, oprócz ramy drzwi, co przełożyło się na to, że dołem nie dochodzą do ramy i jest szpara icon_mad.gif
Ja bym nie zapłaciła ani grosza za taki montaż
Pianka montażowa ułożona na nieoczyszczonym podłożu powoduje nieszczelność w warstwie termoizolacji a to daje mostek termiczny.
Ubytki muru wypełnione jedynie pianką montażową następny mostek,
Proste i równe powierzchnie ościeży oraz brak ubytków murów, gruzu i kurzu, to podstawowy warunek prawidłowego wykonania montażu okna
Gdzie są kotwy?
nie widzę żadnej
Gdzie są kotwy?
nie widzę żadnej
Właśnie obawiam się tych mostków cieplnych, że za chwilę pianka "puści" mur i będzie gwizdać
Kotwy są po 4szt. na każdym boku okna
https://budujemydom.pl/stan-surowy/okna-i-drzwi/a/11395-czeste-bledy-przy-montazu-okien
Schemat właściwego rozmieszczenia punktów mocowania okien i drzwi (wg Instrukcji 421/2006 Instytutu Techniki Budowlanej – „Montaż okien i drzwi balkonowych”)
A – odstęp między punktami mocowania:
w oknach PVC i aluminiowych maks. 70 cm
w okach drewnianych maks. 80 cm
E – odstęp od narożnika wewnętrznego kształtownika – min. 15 cm
P – odstęp od krawędzi słupka min. 15 cm
  • 10 miesiące temu...
Tak z ciekawości.
U znajomego ekipa zamontowała okna stosując kotwy tylko po bokach,góra i dół jest na piance i klinach.Dzwoniłem do człowieka,który u mnie ma montować okna(sprzedawca) i potwierdził,że tak też jest dobrze,sugerował aby nie wyciągać klinów tylko je przyciąć ( drewno).
Nie pokrywa mi się to z tym rysunkiem,pozostawienie drewnianych klinów też mnie nie przekonuje(drewno butwieje).Jak to powinno być zrobione zgodnie ze sztuką?
Tak z ciekawości.
Drogi inwestorze montaż okien daleko odbiega od prawidłowego montażu stolarki okiennej. Niestety wielu pseudo fachowców w naszym kraju uważa iż pianka jest lekarstwem na wszystko. Przy planowanej wymianie stolarki okiennej najważniejszy jest dokładny pomiar i profesjonalny montaż wykonany przez wykfalifikowanych montażystów.
Ze zdjęć wnioskuje iż jest to lokal mieszkalny usytułowany w starej kamienicy prawda ?? Jedyne co można teraz zrobić to wynająć murarza który te olbrzymie przerwy między ościeżem a ścianą zamuruje. Pragnę nadmienić też iż jeśli jest to stara kamienica sufit jest zapewne drewniany jeśli tak sufit podwieszany powinien być zamocowany na specjalnych wieszakach.
Bardzo się ciesze,że jest odpowiedz,ale zdjęcia umieszczone w tym temacie to nie mój "problem" icon_smile.gif Korzystając z okazji prosił bym o przedstawienie krok po kroku, jak powinny być zamontowane drzwi balkonowe. Rozpytuje po znajomych,montażystach i przeglądam tematy dostępne w internecie., maskara. Rozbieżności są spore a teoria często odbiega od praktyki.
Przy okazji można odwiedzić XII Konwent Stolarki VIP.
Poniżej zacytowałem kilka zdań z informacji nadesłanej mailem przez Organizatora.
"2 dni spotkań z wybitnymi przedstawicielami świata stolarki oraz szkolenia z zakresu prawa, innowacyjnych rozwiązań montażowych czy marketingu – to wszystko czeka na uczestników zbliżającego się XII Konwentu Stolarki VIP, który odbędzie się w dniach 25-26.02 w Centrum Konferencyjno-Hotelowym & SPA Zamek Gniew w Gniewie nad Wisłą.
Hasłem przewodnim XII edycji Konwentu Stolarki organizowanego przez platformę informacyjno -edukacyjną Stolarka VIP będzie „Wszystko jest ważne, ale montaż najważniejszy”.
Wyboldowałem hasło przewodnie - okazuje się, że samo sedno zagadnienia.
Zapewne dużo cennych informacji można tam będzie uzyskać, ale dla mnie to drugi koniec Polski. Liczę,że jakiś praktyk podzieli się wiedzą na forum.
Tak się głośno zastanawiam,w jakim celu promuje się takich userów jako "profesionalistów" icon_smile.gif
A ja się tak głośno zastanawiam, czy znajdzie coś Pan w tej instrukcji, czy to nie Pana przypadek
Zapewne coś znajdę icon_smile.gif, pod koniec tygodnia mają mi wstawiać okna,chciałem zdobyć trochę przydatnych informacji,bo to co widziałem w terenie trochę mnie przeraziło - odnośnie montażu. Wysłałem prywatną wiadomość do "Budvar", przeczytana ale bez odzewu.
Dziękuje za instrukcje.
Panie "Slav" to fakt metod montażu jest wiele i mogą się różnić. Owszem mogę panu i innym użytkownikom opisać krok po kroku jak wygląda prawidłowy montaż stolarki otworowej, zarzucić państwa technicznymi szczegółami.
Ale zaraz pojawiły by się krytyczne komentarze co do techniki i stosowanej technologii, no cóż ilu fachowców tyle sposobów montażu. Na zdjęciach przez pana zamieszczonych mamy przykład jak nie należy montować okien.
Drogi panie "Slav" jeśli chce pan mieć poprawnie zamontowane okna należy zawsze zatrudniać do tego wykfalifikowany personel który niestety słono może sobie za to policzyć ale ma pan pewność że będzie to zrobione należycie.
Zatrudnianie najtańszej ekipy może skutkować tym co widzimy na zamieszczonych przez pana zdjęciach.
Edytowano przez Eksperci Budvar Centrum (zobacz historię edycji)
Zatrudnianie najtańszej ekipy może skutkować tym co widzimy na zamieszczonych przez pana zdjęciach. Polecam panu odwiedziny portalu youtube jest tam wiele filmów o poprawnym montażu okien które powinny odpowiedzieć w wystarczający sposób na nurtujące pana pytania.
Dziękuje za zainteresowanie się moim pytaniem,ale powtarzam - nie jestem autorem tego tematu,zdjęcia nie przedstawiają mojej sytuacji itp. Podpiąłem się tylko z pytaniem icon_smile.gif
Zamówiłem okna w wybranej przez siebie firmie, okna+ montaż. Dopóki nie posiadam potrzebnej wiedzy nie mam możliwości weryfikowania czy okna są dobrze czy źle montowane. Moje obawy są skierowane w dolne części drzwi balkonowych.
Zakładam,że szczeliny będą mieściły się w normie. Fundament(poziom zero) następnie klocki podporowe ? czy jakaś listwa,podstawa okna ? - jak to powinno prawidłowo wyglądać ?
Na stronie jednego z producentów okien jest, mam nadzieję, przydatny manual montazu okien. Mam wrażenie, że to jest sytuacja bardzo zbliżona do zagadanienia tu omawianego.
Manual się nie otwiera - u mnie w zeszłym tygodniu już zamontowali okna,ale zapewne będą jeszcze inni,którzy zechcą skorzystać z cennych informacji.
Czy wrażenie tyczy się mojej sytuacji i porównywania go z problemem autora tematu ?
Link się już otwiera i miejmy nadzieję, że będzie służył Wszystkim, którzy mają dylemat.
No ja mam nadzieję, pora na wymianę okien, ekipa przyjedzie i uwinie się w jeden dzień, ale chociaż popatrze im na ręce.
Znam przypadek, że "spece" obsadzili stolarkę bez jednego dybla - tylko nan piankę. U mnie tak łatwo się nie wykpią. icon_smile.gif
