wymiana zasobnika cwu
MrTomo
Prawie już wybrałem wymiennik ale to wciąż znaczy, że jednak jeszcze nie wybrałem...
Waham się jeszcze na rozmiarem (220L,250L,300L) ilość osób 2+3.
Na razie nie biorę kompletnie pod uwagę grzania prądem (grzałką).
Tu pojawia się problem między koncepcją a rzeczywistością.
Koncepcja jest taka, żeby grzać wodę do 85st podczas palenia kotłem i sterować grzaniem (czujka, pompka).
Prosta sprawa.
Koncepcja idzie dalej - jak nie pali się w kotle to dogrzać z bufora - jak jest zapas.
Prosta sprawa.
Koncepcja idzie jeszcze dalej - jak nie ma prądu to grzeję grawitacyjnie tj. otwieram jeden zawór, który normalnie jest zamknięty i już.
Wymiennik ustawiony tuż przy kotle, zasilanie powyżej kotła, powrót powyżej powrotu do kotła.
Tu zaczyna się mój problem, bo najbardziej leżałby mi zasobnik 220L (Biawar)
ale ten ma wejścia 3/4"GZ w odróżnieniu od konkurentów, którzy mają 1"(nie podają czy GZ czy GW)
Zastanawiam się, czy te 3/4" wystarczy, by grzać grawitacyjnie?
Gdzieś przeczytałem, żeby zrobić spadek rury zasilającej w kierunku zasobnika?
W moim przypadku ta rura będzie miała mniej niż 0,5m.
Inne rozwiązanie to np. Galmet slim, 250L lub 300L ale czytam dosyć niepochlebne opinie o tym produkcie.
Co myślicie?
No cóż, wywołałeś mnie to odpowiem icon_biggrin.gif nie miałem z czymś takim do czynienia więc się nie wypowiadam.
Ale tak na mój gust to lepiej kup z większym wejściem,w razie potrzeby zawsze możesz dać redukcję.
Tak właśnie zamierzałem - przyznam to raczej awaryjnie ma w ten sposób działać.
Grzejniki na końcach układów działały nawet na 1/2".
Chyba jednak dla pewności poszukam zasobnika z wejściem/wyjściem 1"
Mam nadzieję, że potem w tych zbiornikach nie ma redukcji tzn. że wężownica też ma taką średnicę.
Dajecie na wyjściu gorącej wody z bojlera zawór termostatyczny?
Chyba warto, bo temp. wody może mieć nawet pod 80 stopni.
Do tej pory nie dawałem ale małe dzieci są to chyba dam.
Jeśli tak to jest to jakiś specjalny rodzaj do wody użytkowej?
Co sądzicie o takim zasobniku?
wymiennik_na_alledrogo
Pierwotnie odrzuciłem go, bo temp. robocza max. wynosi 80 stopni.
Po namyśle jednak myślę, że to wystarczy. Nie muszę grzać wody do 90 stopni - ba rzadko
zdarza mi się teraz dogrzać do 70 stopni.
Nie sądziłem, że taka prosta sprawa jak zakup wymiennika zajmie mi tyle czasu ...
Może ktoś ma jakieś przemyślenia, którymi może mnie jeszcze obdarzyć?
PS
Jak kupię i zamontuję nowy bojler, rozetnę stary 12-letni, 120L.
Nie ma w nim żadnych anod.
Zobaczę jak wygląda w środku.
PS2
Jest jeszcze taki, ten byłby dla mnie lepszy wymiarowo bo jest węższy i wyższy
mała zagwozdka
drugi_wymiennik_allegrogo
Ktoś się spotkał z produktami tej firmy?
Raczej to nie jest dobry pomysł. Bo jak dasz zawór termo na wyjściu to po przekroczeniu danej temperatury po prostu odetnie/zamknie przepływ.
Jedyny rozwiązanie to baterie termo, a jeżeli zawór termo to nie na wyjściu tylko na zasilaniu, ale to w twoim przypadku nie ma sensu stosowania zaworu.
Mieszający już bardziej miałby sens ale czy warto? Moja mała mając niecałe 3 latka już sama dawała gałkę w baterii na zimna wodę gdy rączki myła. Krzywdy sobie dzieciaki nie zrobią.
1. Grawitacyjnie niczego nie grzeję, więc jedynie mogę się odnieść do tego, com czytał.
2. Grawitacyjne ładowanie poprzez wężownicę moim zdaniem nie zadziała. Za duże opory. Ale ja się nie znam. Mam jedynie porównanie z obiegiem kominek-akumulator, gdzie są proste rury, kilka załalamań i nigdy grawitacyjnie woda nie popłynie.
3. Odpowiedni zawór 3D termostatyczny, który zabezpiecza przed poparzeniem znajdziesz na stronie producentów. Musisz poszukać. Wszystko doskonale opisali. ESBE to jeden producent, tego drugiego nie pamiętam.
No cóż, pozostanie grzać bufor w razie awarii prądu i jak wróci to grzać z bufora.
Gorzej jeśli baardzooo długo nie będzie napięcia.
Czasy teraz niepewne.
Choroba, jesteście pewni?
Czytałem, że ludzie robią swoje kolektory (takie z panelowych grzejników) i grawitacyjnie grzeją cwu.
To przecież odległości są znaczne i na pewno nie dają rur 1 i 1/2" !
znalazłem przed momentem
o_co_znalazłem
Generalnie po prostu zmontuję układ i przetestuję.
W sumie to kwestia jednego zaworu, który zamknę a pompkę dam równolegle do niego.
Postaram się dać powrót inżektorowo, to może pociągnie go dodatkowo powrót z rury głównej.
Chociaż szczerze mówiąc też mam wątpliwości.
Masz chyba rację PeZet, opory mogą być zbyt duże zwłaszcza, że chcę obie wężownice połączyć w jedną.
Inżektorowo - albo zassie, albo zaburzy. Szukałem kiedyś informacji, ale nie znalazłem.
Problem wyglądał następująco:
Rysunek przedstawia Trójnik - dwa powroty z podłogówki (z poddasza i z parteru) oraz wejście na zawór 3D.
Pytanie: czy te dwa obiegi, jak idą na czołowe zderzenie, to się wspierają na zakręcie czy może powstaje tumult i się we dwóch kłębią i plączą zanim trafią do trzeciej odnogi?
...zasobnik jaki Ci podejdzie.
Mówisz, że to jedno dwa?
Chyba spróbuję tego kensola
Jakoś bardziej do mnie przemawia temperatura robocza 100 st. od 80 st.
nawet jak dają rok mniej gwarancji.
Rzeczywiście ciekawy układ, być może niewłaściwie zaprojektowany?
Pewnie gdzie ciśnienie większe będzie to więcej pójdzie.
U mnie to nie będzie tak czarno wyglądać, bo powrót z cwu będzie 1" i będzie wpadać w powrót 6/4"
pod kątem 45 st.
Nie chwaląc się, jam to sprawił...
A problem rozwiązałem powroty montując po kolei, a nie razem, czyli trójnik za trójnikiem.
Nie sposób kupić trójnik pex 26 w kształcie Y
o_co_znalazłem
Niby jest analogia, ale:
1- bojler ma zupełnie inną wężownicę do grzania CWU z kotła (inne opory własne);
2- podgrzanie wody wymaga dostarczenie określonej ilości energii - OK.
Podgrzanie tej wody może odbywać wolno lub szybko.
Na szybkość grzania mają wpływ:
- objętość,
- moc dostarczana,
- czas w jakim ta moc będzie dostarczona.
I teraz przechodzimy do sedna.
Kocioł tej mocy ma całkiem sporo i żeby nie doszło do zagotowania musi ona być odbierana z odpowiednią szybkością (prędkość/wydatek przepływu w l/min).
Podczas dopalania produkuje tej mocy znacznie mniej i mimo że odbiór jest konwekcyjny układ daje radę, i energia grawitacyjnie jest odbierana/przenoszona z kotła do bojlera. O czasie w jakim to następuje nikt nie wspomina, a jedynie o fakcie że zjawisko występuje.
Ty musisz stworzyć układ który będzie wstanie odbierać moc grzewczą z kotła po zaniku napięcia dla pompy z prawie taką samą wydajnością.
Dla wężownicy spiralnej, którą dodatkowo chcesz połączyć/spiąć z wężownicą solarną opory własne przepływu mogą być całkiem spore, tym bardziej że opad obiegu grzewczego będzie dłuższy niż wznios po podgrzaniu w kotle.
Ja to cienko widzę.
- objętość,
- moc dostarczana,
Ja to cienko widzę.
Tak - zdaję sobie z tego sprawę, ale skoro wymieniam zasobnik to popróbuję.
Z odbiorem mocy problemu nie mam.
Za to może się okazać, że w razie nie daj Bóg jakiejś awarii, gdzie padnie sieć energetyczna na długi czas, będę miał jednak ciepłą wodę, choćby nagrzanie trwało długo.
Jak nie pójdzie - to spróbuję przez samą wężownicę c.o.
Takie przeróbki potrwają moment.
Jak też nie pójdzie to .... zawsze pozostanie rozpalić ognisko pod bojlerem icon_mrgreen.gif
Trzeba odstresować się po zimie.
Nie popcha - fizyka nie pozwoli.
Ewentualnie i logicznie - bajpas pompy obiegowej.
Aby to miało sens, wlot wężownicy musi być niżej niż wylot z kotła.
Ps. Nie bardzo wiem, ale stojąca pompa obiegowa nie jest (chyba) aż tak dużym oporem, aby była istotną przeszkoda dla grawitacji - chyba większą są zawory zwrotne.
Jakie są dł odcinków?
Pompa popchnie.
Raczej kłopot widzę w czynniku ludzkim: odkręć / zakręć / nie zapomnij. I next kwestia - połączenie z "cloud" tak jest w rzeczywistości czy tylko schematem pokazałeś?
(Piszę z tel.)
Nieprawda
Znaczy się lekki spadek w kierunku wężownicy?
Rurka 6/4" powinna sama swoim przekrojem załatwić tą sprawę?
Grawitacyjnie chcę grzać tylko krótszą wężownicę.
Odcinki krótkie ok 1m zasilanie i powrót
"Cloud" to tylko żeby zarysować, że jest tam coś jeszcze ale nie skupiać się nad tym.
Zaworem się nie martwię, bo grzać będę w 99% przez dwie wężownice przy pomocy pompki.
Grawitacja tylko awaryjnie.
Tu nie rozumiem o co chodzi?
Za pompką mam zawór zwrotny.
Robię mały inwentarz.
Nowy wymiennik muszę postawić obok kotła podczas gdy stary był kilka metrów dalej.
Będę musiał zrobić nowe doprowadzenie wody kranowej od bojlera do przejścia w suficie.
Teraz mam w Cu.
Do dyspozycji mam: lutować Cu (kilka kolanek po drodze) lub dać coś z pcv (pex, pp)
Chyba najwygodniej byłoby zastosować jakieś giętkie rury - to chyba pex?
Nie mam kompletnie doświadczenia w montażu rurek pcv.
Od strony miedzi dałbym kształtkę z gwintem a do tego .. no właśnie co?
Jakiś śrubunek i złączka od rury pcv?
Zgrzewane?
Skręcane?
Może jednak Cu?
Co taniej wyjdzie?
Temp. na wyjściu brojlera będzie max. 60 st.
1. Jakiś śrubunek i złączka od rury pcv?
2. Zgrzewane?
3. Skręcane?
4. Może jednak Cu?
Co taniej wyjdzie?
1. Dokładnie tak.
2. Najtaniej. O ile masz już zgrzewarkę za 85zl. I moim zdaniem najlepiej - koszt + trwałość + Higieniczność.
3. Pex jest odporny na błędy, ale złączki są drogie.
4. Drogo jak piorun. Lutowanie to super zabawa. Trwałość rewelacyjna. Ale do kranu odradzam - nieZdrowo.
Alleluja
1. Dokładnie tak.
Alleluja
Tj. co masz na myśli bo nie zrozumiałem...
PP?
Niezdrowo - całą instalacje wodną mam w miedzi, to ten odcinek już chyba nic nie zmieni...
Może jakiś filtr zastosować przy kranie kuchennym?
Zgrzewane rurki polipropylenowe .
Polipropylen i temperatura 85st to nieporozumienie.
Rozszerzalność liniowa
dla polipropylenu 0,15[mm/m?K]-
dla stali 0,012[mm/m?K]-
dla miedzi 0,0165[mm/m?K Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
A są jakieś zdrowe?
Jeszcze są święta a Wy mnie dołujecie...
Nie, nie doczytałeś.
85-90st w wymienniku.
Na wyjściu esbe mieszający i 60st.
Potrzebuję zrobić łącznik między istniejącym Cu a nowym wymiennikiem - jakieś 4m.
animus, czy wg. Ciebie tak jak naszkicowałem w poście #23 ma szanse zadziałać?
Konieczny jest jakiś większy spadek jak sugeruje bajbaga?
No i co z tą miedzią?
Co bardziej niezdrowe?
Tu są jednak spore przepływy, może faktycznie coś się wypłukiwać.
Woda górska, raczej twarda.
Szczegółowych badań nie robiłem.
Chyba zrobię - wezmę próbkę obecnej wody z kranu.
Robić na zawartość miedzi?
Sam się dołujesz i innym też nie dasz odpocząć. Wyluzuj, jutro też jest dzień. Rurki Ci nie braknie.
Ja w ten sposób wypoczywam.
W tygodniu czasu brak...
Nie ,to nie tak.
W dużym skrócie.
Miedź jest miękka, wypłukuje się.
Tylko przy źle zaprojektowanej instalacji ,za mała średnica a duży przepływ. icon_smile.gif
DN20 to standardowa średnica rury PP podchodzącej do kranu, kibla, pralki...
PP do CWU nie polecam ,lepsza miedź ,PP do centralnego podlogowka ,kibla, pralki,zmywarki... itd.
MrTomo, czytałem co innego, ale raczej to ja w tej kwestii się pomylę aniżeli Animus.
Zatem uznaję rację Animusa.
I motyla noga mać! Sam zacząłem myśleć o moich PP idących do kranu...
Trochę pokreciłeś wyjścia, zimna woda niżej, wyjście z wężownicy wyżej, ... icon_mrgreen.gif ... ale tu chodzi o zasadę.
Czyli sugerujesz przez dwie wężownice grawitacyjnie?
Mówisz też żeby lepiej dać Cu.
Czy te miedziane rurki od cwu należy uziemić?
Jakie znaczenie będzie miała różnica pomiędzy środkiem kotła a środkiem układu połączonych wężownic?
Już różnica między środkiem kotła a środkiem wyższej wężownicy nie jest zbyt duża - jakieś 0,5m maks.
Rury miedziane są odporne na działanie ciepłej i zimnej wody, mogą korodować, jeśli woda jest miękka i zawiera duże ilości agresywnego dwutlenku węgla.
Więc nie widzę przeciwwskazań. :icon_lol:
Z sieci pod ciśnieniem woda CWU pójdzie wężownicami . Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
