Witam Państwa Serdecznie,
planuję zakup kominka do domu typu narożnik, mój kolega jest fachowcem, ale nie bardzo orientuję się w instalacji/montażu tego typu sprzętu, sam nie wiem jak mam to ugryźć. Mam salon 5x4,2, kominek planowo ma być w rogu naprzeciw oknom, nie wiem czy to dobre rozwiązanie, czy są jakieś wytyczne bezpieczeństwa. Kominek ma być w cenie 3-5 tysięcy, ale sam nie wiem do końca czym się kierować, coś tam wiem, ale to "coś" za bardzo mnie niepokoi... Czy mógłby mi ktoś pomóc (na podstawie tego co napisałem icon_smile.gif ) ?
Gość gawel
(...) Kominek ma być w cenie 3-5 tysięcy, ale sam nie wiem do końca czym się kierować, coś tam wiem, ale to "coś" za bardzo mnie niepokoi... Czy mógłby mi ktoś pomóc (na podstawie tego co napisałem icon_smile.gif ) ?
wpokor80, przede wszystkim musisz coś poczytać. W sieci są artykuły, na forach budowlanych są dyskusje o kominkach. Sporo tego jest.
Masz do wyboru dwie bramki:
1. Spędzasz miło czas czytając wszystko co znajdziesz. Obszar "coś" zacznie się powiększać, bo informacji jest sporo do ogarnięcia. Ale zaczniesz w końcu wiedzieć o co ci chodzi. Nauka tego wszystkiego jest bardzo męczącym procesem i bolesnym.
2. Odwiedzasz firmę kominkową, rozmawiasz, a potem wzywasz kominkarza. Dogadujecie się czego chcesz. On robi, ty płacisz. Nie masz co prawda pojęcia o tych wszystkich sprawach, za to jest łatwo, przyjemnie i bez wysiłku.
Ja wybrałbym bramkę nr 1.
Co do innych spraw - zależy jakie ma być przeznaczenie twojego kominka, poza spalaniem w nim drewna.
- Kominek postaw przynajmniej 50cm nad podłogą, będzie wygodniej.
- Doprowadź powietrze do spalania z zewnątrz.
- Zamiast obudowy z wełny i gipskartonu, znajdź inne rozwiązanie.
- Pal suchym drewnem, suszonym conajmniej dwa lata.
Zastanów się czy kominek to dobry pomysł jeżeli mowa o głównym źródle ciepła bo moim zdaniem jest to tylko i wyłącznie pomysł na dekorację z możliwością napalenia drewnem,wtedy się sprawdza. Proponuję zwykły układ Co plus dobra izolacja domu.
A jak się sprawdza jako źródło ciepła (nawet jedyne), to co wtedy?!
