Problem Stukanie w Głosnikach itp.
Witam od kilku dni mam pewien problem, nie jest on az tak dokuczliwy, ale jednak wystepuje, gdy wlacze cicho radio slychac takie stukanie, jest ono rownomierne cos jak bicie serca. Podlaczajac sluchawki do glosnikow komputerowych rowniez to stukanie wystepuje. Rozmawiajac przez skype czy tez teamspeak osoby ktore ze mna rozmawiaja rowniez slysza to stukanie przez moj mikrofon. I tutaj moje pytanie czym moze to byc spowodowane i jak temu zaradzic? z tego co mi sie wydaje jest to jakis problem z instalacja elektryczna w moim domu, lecz jestem w tym zielony wiec licze na panstwa pomoc, pozdrawiam.
Jesli w zlym miejscu to przepraszam.
Ps. w telewizorze to stukanie nie wystepuje, jak podlacze komputer pod telewizor i sluchawki do niego rowniez brak tego stukania, byc moze telewizor ma jakies zabezpieczenie?
Sprawdź wszystkie wtyki, zrób update sterowników karty dźwiękowej i sprawdź czy przypadkiem nie masz włączonego podbicia (Booster).
Przy włączonym boosterze czasami występują sprzężenia wewnątrz sprzętowe.
Ło matko, Jani, aleś się rozpędził! Skąd ta opinia? Przecież tutaj chodzi o radio!
Co za sterowniki karty dźwiękowej w radiu?
A może to dzięcioł stukał, a dziewczę płakało...
Po pierwsze radio w sensie zwykle radio, nie w komputerze, po drugie w komputerze tez jest to stukanie z glosnikow oraz w mikrofonie z jak i bez wlaczonoego komputera to stukanie wystepuje. W innym pokoju po przeniesieniu glosnikow rowniez jest to stukanie, wiec wina lezy gdzies w budynku, jakies przepiecia skoki napiecia czy cos, tutaj moje pytanie do osob znajacych sie na instalacjach elektrycznych jak mozna naprawic ten problem i gdzie szukac winowajcy?
