Gość arturo72 Napisano 14 kwietnia 2016 Udostępnij #501 Napisano 14 kwietnia 2016 (edytowany) Cytat Węgiel Drogi w Moim przypadku najtańsze źródło ciepła, 280zł za tone ,miału ,jak spale 4 tony za cały rok to max .Nie wiem co to jest Ten OZCJa do projektu miałem dokupiony, pakiet kotłownia na paliwo stałe i tam są wyliczane wszystkie wartości jakie potrzebuje i wyszło , że taki piec.To Według was droga wycena ?? Ja tak orientacyjnie przepuszczałem , że wyjdzie za to 22-25tys maxTaka realna cenna według was jaka powinna być ? Co do podlogowki i sterowania podlogowka już Ci pisałem.Od OZC powinieneś zacząć zastanawiając się nad systemem grzewczym a nawet nad samą budowa:http://pl.sankom.net/programy/audytor-ozcCo do ogrzewania mówisz,że syf mialowy najtańszy ? I to za 15tys.zł ? Ja w większym domu i to bez syfu węgielnego czy mialowego zuzywam rocznie 3300kWh czyli ok.1000zl za niewiele więcej w inwestycji niz masz w wycenie za węgiel. Edytowano 14 kwietnia 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Przemek89 Napisano 15 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #502 Napisano 15 kwietnia 2016 Według Projektu mam tak Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)113,7kWh (ROK*m2)Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)budynek wg WT 2014 120,0 kWh/(rok*m2)Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)103,4 kWh/(rok*m2)Tak Szczerze nic mi te wartości nie mówią nie jest to moja dziedzina , wiem , że dom będzie dobrze ocieplony na chudy beton daje styropian 20cm dom też będę ocieplać styropianem grafitowym 20cm.Jaka jest Alternatywa do mojego Domku co byście Radzili na co zwrócić uwagę nad czym się zastanowić ? Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 15 kwietnia 2016 Udostępnij #503 Napisano 15 kwietnia 2016 (edytowany) Cytat Według Projektu mam tak Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)113,7kWh (ROK*m2)Zapotrzebowanie na energię pierwotną (EP)budynek wg WT 2014 120,0 kWh/(rok*m2)Zapotrzebowanie na energię końcową (EK)103,4 kWh/(rok*m2)Tak Szczerze nic mi te wartości nie mówią nie jest to moja dziedzina , wiem , że dom będzie dobrze ocieplony na chudy beton daje styropian 20cm dom też będę ocieplać styropianem grafitowym 20cm.Jaka jest Alternatywa do mojego Domku co byście Radzili na co zwrócić uwagę nad czym się zastanowić ? Skoro twierdzisz,że dom będzie dobrze ocieplony to powyższe EK i EP mają się nijak do tego i są to wartości sądzę,że czysto z projektu gotowego a nie po lepszym doizolowaniu a więc po będą to wartości mniejsze zdecydowanie.E to ilość energii cieplnej jaką potrzebuje dom na potrzeby grzewcze w sezonie grzewczym czyli jeśli jest EK 103 to w domu 100m2 dom będzie potrzebował 103kWh*100m2=10300kWh w sezonie grzewczym ale jak pisałem jest to wartość znacznie zawyzona i bez OZC po doizolowaniu odpowie Ci dokładnie ile tej energii dom faktycznie będzie potrzebował.Sądzę,że będzie to wartość ok.5000-6000kWh za sezon grzewczy.Następnie tą wyliczona potrzebna energię mnozysz przez cenę jednostki energii kWh i wychodzi Ci rachunek za ogrzewanie.Koszt kWh z:-ekogroszku przy odpowiednim doborze kotła to 0.15-0,17zl-gazu ziemnego 0,22-0,25zl-prądu ok.0,30zl-pelletu 0,20-0,22zl-miału przy odpowiednio dobranym kotle 0,10zl-pompy ciepła 0,10zlCo do alternatyw dla tego domu to na pewno nie węgiel i jego pochodne bo nie ma na rynku odpowiednich kotłów wg potrzeb takiego domu. Ty będziesz potrzebował Max.5kW w największe mrozy i każdy będzie mocno przewymiarowany czyli sprawność będziesz miał katastrofalna i większość energii wyrzucisz kominem i z kosztu 1kWh dla miału z 0,10zl zrobi Co się 0,20zl czyli za połowę kasy będziesz grzal powietrze wokół domu.Masz koszt 1kWh poznaj koszt inwestycji w różne źródła i wybieraj ale w każdym razie 15tys.zł na węgiel to kosmos bo za 3tys.zl masz prąd a za 20tys.zl masz pompę.Jak widzisz przy inwestycji w prąd 3tys.zl rachunki za ogrzewanie za sezon wyniosą Cię wg mnie:5000kWh*0,30zl=1500zl a Ty chcesz wpakować 15tys.zl w miał i to w kocioł znacznie przewymiarowany czyli 5000kWh*0,20zl=1000zl.I do czego komin był potrzebny ? Mój dom większy ale tak samo izolowany na ogrzewanie potrzebuje ok.5500kWh. Edytowano 15 kwietnia 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
MrTomo Napisano 15 kwietnia 2016 Udostępnij #504 Napisano 15 kwietnia 2016 Cytat Budowa tarasu wymaga pozwolenia na budowę.Elementy konstrukcyjne możesz zamontować, ale dla wiaty, która nie wymaga nawet zgłoszenia.Jeśli gdziekolwiek pojawi się termin (określenie) taras - masz przechlapane. Mówisz poważnie?Ja właśnie chciałem taras przed domem zrobić.To co mam robić "przedłużenie schodów"? Link do komentarza
Przemek89 Napisano 15 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #505 Napisano 15 kwietnia 2016 Artur , ale w sumie czy będę mieć kotłownie na gaz czy na węgiel to instalacja chyba jest taka sama ? Czym się różni instalacja chyba tylko piecem Nie znam się na tej dziedzinie.Co do komina musiał bym założyć wkład o mniejszej średnicy.Nie rozumiem tego Ty chcesz wpakować 15tys.zl w miał. W gaz też bym musiał. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 15 kwietnia 2016 Udostępnij #506 Napisano 15 kwietnia 2016 (edytowany) Cytat Artur , ale w sumie czy będę mieć kotłownie na gaz czy na węgiel to instalacja chyba jest taka sama ? Czym się różni instalacja chyba tylko piecem Nie znam się na tej dziedzinie.Co do komina musiał bym założyć wkład o mniejszej średnicy.Nie rozumiem tego Ty chcesz wpakować 15tys.zl w miał. W gaz też bym musiał. No niestety instalacja nie jest taka sama i rozni sie diametralnie.Przy kotle na węgiel dochodzi Ci mnóstwo dodatkowego i drogiego oprzyrządowania m.in pompki obiegowe,mieszacz,zawory zwrotne itp.Przy pompie ciepła tudzież prądzie czy gazie jest to zbędne,oba źródła ciepła podłączasz bezpośrednio do rozdzielacza podlogowki bez w/w oprzyrządowania bo to wsxystko maja w sobie gdzie przy węglu sądzę że w koszcie 2tys.zł będzie to dodatkowo zresztą masz to ujęte w wycenie.Widzisz różnicę między bezobsugowym gazem ziemnym a syfiastym węglem ?Widzisz różnicę między bezobslugowym prądem w cenie inwestycji 3tys.zl a syfiastym węglem w cenie inwestycji 15tys.zl ?Co do komina to gdybyś zrobił to przed budową nie musiałbyś go wogole stawiać czy kupować wkładu bo komin również byłby zbędny czyli znowu kasa w kieszeni Edytowano 15 kwietnia 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) 1 Link do komentarza
Przemek89 Napisano 15 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #507 Napisano 15 kwietnia 2016 Artur dałeś mi do myślenia z Tym Gazem wiesz ciężko się przedstawić bo u nas wszyscy mają piece na węgiel i po za tym codziennie go fedruje ;)Po za tym z projektu wykreślony mam gaz i czy bez niczego mógłbym teraz to zmienić. ?Ale ogólnie według Ciebie drogo tą wycenę mi zrobili ?Przemyśle to z tym gazem.Ps wczoraj tynkarze mi skończyli Tynki robić w sumie 350m2. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 15 kwietnia 2016 Udostępnij #508 Napisano 15 kwietnia 2016 (edytowany) Ale ja nie polecam gazu ziemnego Mam gaz ziemny przy działce ale zdecydowałem się na ogrzewanie prądem a mamy podobne domy izolacyjnie a ja mam większy dodatkowo.Gaz ziemny jest droższy nawet od prądu biorąc pod uwagę koszt inwestycji/koszt eksploatacji.Czyli w takim domu sprawdzilby się prąd jako najtańszy inwestycyjnie lub pompa ciepła jako najtańsza eksploatacyjne.Ale nigdy węgiel jako najdroższy i najbardziej syfiasty. Edytowano 15 kwietnia 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Przemek89 Napisano 15 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #509 Napisano 15 kwietnia 2016 Hehe Na Prąd się nie zdecyduje ;)Myślę ,aby na razie zrobić tylko to Naprawdę tak drogo według was wycenili to?? Według was ile powinienem za ten etap zapłacić ?Myślę ,aby ta firma zrobiła mi to bo naprawdę bardzo dobrze robią i mają najlepsze materiały. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 15 kwietnia 2016 Udostępnij #510 Napisano 15 kwietnia 2016 Podlogowka na bardzo dobrych materiałach powinna wynieść 70zl/m2 tobie wychodzi 100zl/m2 i to netto a to z tego względu,że firma na Tobie zarabia nie tylko na robocizne ale też i na materiałach. Niech Ci dadzą zestawienie materiałów,kupisz je sam o wiele taniej a od nich weź jedynie robocizne i po sprawie. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 15 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #511 Napisano 15 kwietnia 2016 Tylko , że Oni mają swój sklep z materiałami i na innych materiałach nie pracują ... Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 15 kwietnia 2016 Udostępnij #512 Napisano 15 kwietnia 2016 (edytowany) Cytat Tylko , że Oni mają swój sklep z materiałami i na innych materiałach nie pracują ... Zobacz ile na samej rurze jesteś do przodu:http://allegro.pl/roth-rura-grzewcza-x-per...5629037412.htmlJeśli będziesz miał cywilizowane źródło ciepła mieszasz jest Ci nie potrzebny a masz 2 szt w wycenie. Edytowano 15 kwietnia 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Przemek89 Napisano 15 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #513 Napisano 15 kwietnia 2016 Artur znalazłem tą samą ofertę ;) Dam ofertę innym firmą ,aby wycenę mi zrobili. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 15 kwietnia 2016 Udostępnij #514 Napisano 15 kwietnia 2016 Cytat Artur znalazłem tą samą ofertę ;) Dam ofertę innym firmą ,aby wycenę mi zrobili. Dokładnie,rzuć nawet kilka zapytań i niech Ci wyszczegolnia w ofercie co i za ile. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 22 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #515 Napisano 22 kwietnia 2016 Postępy Mam podłączoną Wodę i Kanalizację trochę roboty było bo rurę , którą miałem przeznaczoną do tego celu użyję do studni głębinowej. Więc skułem chudy beton i przepchałem rurę niebieską fi40 sdr11. Koszt całkowity podłączenia i roboty. wyszedł 1300zł.Aktualnie kładę styropian pod podłogówkę.Pozdrawiam Pana Grzegorza i jego uroczą małżonkę, Którym chciało się przejechać ćwierć Polski by zobaczyć domek ;))Zapraszam do obejrzenia domku na żywo zainteresowanych projektem przygoda.A to takie przemyślenia Kuchni Wersja 2 Link do komentarza
Przemek89 Napisano 30 kwietnia 2016 Autor Udostępnij #516 Napisano 30 kwietnia 2016 Styropian pod podłogówkę ułożony grubość na parterze 20cm na piętrze 8cm , sporo czasu mi zajęło ,aby go ułożyć kładłem go na kleju do styropianu poszło ponad 30 worków . Nie równości wyrównałem różnymi grubościami styropianem i klejem ^^Doszliśmy z żoną do porozumienie co do sposobu ogrzewania domku i zdecydowaliśmy się na gaz ^^ w kotłowni zrobimy pralnie.Aby zmienić projekt na gaz , który docelowo był na gaz^^ tylko go anulowaliśmy ,muszę znowu oddać projekty do gminy i teraz zrobić to na pozwoleniu na budowę przy okazji projektant zaprojektuje mi taras.Łazienka zaprojektowana płytki będą Biało czarne. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 5 maja 2016 Autor Udostępnij #517 Napisano 5 maja 2016 (edytowany) Zdjęcia z RealizacjiWoda Kanalizacja Styropian położony. Jenak zmiana koncepcji nad łazienką na dole mamy prysznic więc na górze będzie tylko wanna.Łazienka będzie tak wyglądać. Wczoraj odwiedziłem gazownie i architekta Dzisiaj rano gazownia przysłała mi warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, oraz zajmuje się robieniem projektu przyłączeniowego gazu do granicy działki.Architekt nanosi zmiany na projekcie , że będzie piec gazowy ,oraz zaprojektował taras. pójdzie to w trybie pozwolenia na budowę.Od dzisiaj przychodzi firma kłaść podłogówkę , a ja od Poniedziałku uciekam do szwagierki robić jej elewację budynku. Edytowano 5 maja 2016 przez Przemek89 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
bobiczek Napisano 5 maja 2016 Udostępnij #518 Napisano 5 maja 2016 (edytowany) Cytat Wczoraj odwiedziłem gazownie. Dzisiaj rano gazownia przysłała mi warunki przyłączeniowe do sieci gazowej, oraz zajmuje się robieniem projektu przyłączeniowego gazu do granicy działki. Daj znać jaki będzie kosztorys i termin ewentualny dla wykonania przyłącza.Bardzo mnie interesuje, a potem coś Ci podpowiem ważnego.Pozdro.Walcz - idziesz jak huragan, mocno Ci wszyscy kibicujemy.Powklejaj jak kiedyś koszta aktualne w dniu dzisiejszym i jak to wygląda do tych 188 tysiakówEdit:specjalnie te 8 tysiaków już dołożyłem Edytowano 5 maja 2016 przez bobiczek (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Przemek89 Napisano 6 maja 2016 Autor Udostępnij #519 Napisano 6 maja 2016 Termin jest pół roku , ale Pan już zabrał moje mapy do celów projektowych i będzie szybciej po za tym ja w drodze mam gaz nawet widać na zdjęciu z rurami z kanalizacji tam idzie ta rura z gazu. Więc oni mają trzy metry na prosto poprowadzić rurkę i zamontować skrzynkę z gazu.], będzie ona 70cm obok skrzynki z prądem.Cenowo 2480 zł za Projekt przyłączeniowy do granicy działki oraz wykonanie przyłącza. w sumie to wychodzi 1500zł za projekt a resztę za przyłącze. Po wylewkach zrobię kosztorys ;) Link do komentarza
Przemek89 Napisano 6 maja 2016 Autor Udostępnij #520 Napisano 6 maja 2016 Poprawka całkowity koszt to 2240zł `z tego 1500zł kosztuje projekt , który oni robią a Gazownia odkupuje go od nich.Projekt instalacji do domu nie muszę robić ,mam zrobiony w projekcie budowlanym. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 7 maja 2016 Autor Udostępnij #521 Napisano 7 maja 2016 Cytat Daj znać jaki będzie kosztorys i termin ewentualny dla wykonania przyłącza.Bardzo mnie interesuje, a potem coś Ci podpowiem ważnego.Pozdro. Czekam na podpowiedź Link do komentarza
Przemek89 Napisano 11 maja 2016 Autor Udostępnij #522 Napisano 11 maja 2016 Dzisiaj byłem na budowie i podłogówka skończona w sumie dwie osoby położyły ją w 8 godzin. Robiła ją ta firma z wyceny.Firma od wylewek , może zjawi się u mnie w przyszły poniedziałek.Grubość wylewek parter 8-9cmpiętro 6-7,5cm Gęstość podłogówki jest dobra?Czy ja potrzebuję valvex zestaw mieszający do podłogówki jak będę mieć piec na gaz? Nie moja dziedzina nie orientuje się. Link do komentarza
PeZet Napisano 12 maja 2016 Udostępnij #523 Napisano 12 maja 2016 Cytat Gęstość podłogówki jest dobra? A dlaczego masz akurat tyle rurek? Link do komentarza
animus Napisano 12 maja 2016 Udostępnij #524 Napisano 12 maja 2016 Gdzie izolacja cieplna ? Link do komentarza
Przemek89 Napisano 12 maja 2016 Autor Udostępnij #525 Napisano 12 maja 2016 Rurki są co 10 a miejscami co 15cm nie powinno być wszędzie co 10 nie znam się na tym ?Jaka izolacja Cieplna nie rozumiem ?? dylatacje założy firma od wylewek.Jednak nie potrzebuje mieszaczy. Ciekawe ile zapłacę za tą podłogówkę liczę na 8,5-10tyś z vat Link do komentarza
PeZet Napisano 12 maja 2016 Udostępnij #526 Napisano 12 maja 2016 Przemo, rozstaw rurek... Ogrzewanie podłogowe to jest taki wieeeelki kaloryfer, schowany w podłodze. W każdym pokoju masz kaloryfer. Jeśli do pokoju trzeba dostarczać więcej ciepła, bo to jest dajmy na to zimny pokój, północny, to kaloryfer dajesz większy, wówczas rurki są gęściej, a jak potrzeba mniej ciepła, to rurki są w większym rozstawie.W łazience zazwyczaj wychodzi rozstaw 10cm plus drabinka, żeby sprostać zapotrzebowaniu łazienki na ciepło.Ale w innych pomieszczeniach różnie bywa. U mnie są pokoje gdzie mam rozstaw 25cm, a mogło być i 30cm.Tak jak masz, to będzie grzało, tyle że masz pewnie więcej rurek niż potrzeba. To tak jakbyś dał w każdym pokoju po wypasionym ogromnym kaloryferze, choć nie wszędzie taki wielki kaloryfer jest potrzebny.Animus zapytał o izolację, ponieważ pod rurkami musisz dać gruuuubo ocieplenia. Jak dasz cienką warstwę ocieplenia, to ciepło będzie ci spierniczać do ziemi zamiast ogrzewać dom. Fachmani położyli ci gęsto rurek. Ciekawe ile masz izolacji pod rurkami.Masz projekt tej podłogówki? Znasz moc pompy jaką ta podłogówka będzie kręcona? Link do komentarza
Przemek89 Napisano 12 maja 2016 Autor Udostępnij #527 Napisano 12 maja 2016 Izolacji jest bardzo dużo na parterze 20cm styropian dawany dwa razy po 10cm a na piętrze 10cm dwa razy 5 dana Parametry styropianu bardzo dobre eps 100 , 036Nie mam projektu podłogówki robi podłogówkę bardzo dobra firma tyko tyle wiem ^^ Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 12 maja 2016 Udostępnij #528 Napisano 12 maja 2016 Rozstaw rurek jest ok. Zrobiony pod niską temp.zasilania i bardzo dobrze. Link do komentarza
PeZet Napisano 12 maja 2016 Udostępnij #529 Napisano 12 maja 2016 Cytat Izolacji jest bardzo dużo na parterze 20cm styropian dawany dwa razy po 10cm a na piętrze 10cm dwa razy 5 dana Parametry styropianu bardzo dobre eps 100 , 036 Skoro tak, to możesz spać spokojnie. Masz wypasioną podłogówkę, nada się do każdego sposobu ogrzewania, nawet pompą ciepła, niskotemperaturowo. Na pewno będzie grzać. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 12 maja 2016 Udostępnij #530 Napisano 12 maja 2016 Jak PeZet dałby sobie kiedyś na zasilanie pompę ciepła lub kondensat to przy jego rozstawie sprawność czyli COP będzie mizerny także ciesz się,że tak masz jak masz Link do komentarza
Przemek89 Napisano 13 maja 2016 Autor Udostępnij #531 Napisano 13 maja 2016 hehe spoko gadałem , że są bardzo dobrzy ;) Czekam na wylewki. Link do komentarza
animus Napisano 13 maja 2016 Udostępnij #532 Napisano 13 maja 2016 (edytowany) Cytat Izolacji jest bardzo dużo na parterze 20cm styropian dawany dwa razy po 10cm a na piętrze 10cm dwa razy 5 dana Parametry styropianu bardzo dobre eps 100 , 036Nie mam projektu podłogówki robi podłogówkę bardzo dobra firma tyko tyle wiem ^^ Trochę mało na gruncie czy piwnica.A co pod styropianem? Edytowano 13 maja 2016 przez animus (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Przemek89 Napisano 13 maja 2016 Autor Udostępnij #533 Napisano 13 maja 2016 Chudy beton papa dwa razy folia 0,3 cm i styropian grubość 20cm to mało ?? Nie mam piwnic. Link do komentarza
animus Napisano 13 maja 2016 Udostępnij #534 Napisano 13 maja 2016 Cytat Chudy beton papa dwa razy folia 0,3 cm i styropian grubość 20cm to mało ?? Nie mam piwnic. A jaki styropian Xps ,grafit itd..? Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 13 maja 2016 Udostępnij #535 Napisano 13 maja 2016 Cytat Trochę mało na gruncie czy piwnica.A co pod styropianem? animus już nie przesadzaj ;) 20cm od gruntu jest ok, tym bardziej,że do gruntu straty ciepła nie są aż tak wielkie. Link do komentarza
rustin Napisano 15 maja 2016 Udostępnij #536 Napisano 15 maja 2016 (edytowany) Cytat A jaki styropian Xps ,grafit itd..? Skoro eps 100 to nie xps. Tak mi się wydajetak samo 0,36 to nie grafit. Ja mam grafit eps 100 to ma 0,30 Edytowano 15 maja 2016 przez rustin (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Przemek89 Napisano 15 maja 2016 Autor Udostępnij #537 Napisano 15 maja 2016 Taki Styropian był pokazany w wcześniejszych postach. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 24 maja 2016 Autor Udostępnij #538 Napisano 24 maja 2016 Właśnie dzisiaj dostałem rachunek za podłogówkę i nie ma źle w sumie wyszła 7200zł z vat czyli 68zł za 1m2 Robocizna 2,5 tyś 4,7tys materiał wraz z kablami do rozdzielaczy, do sterowników. Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 24 maja 2016 Udostępnij #539 Napisano 24 maja 2016 Cytat Właśnie dzisiaj dostałem rachunek za podłogówkę i nie ma źle w sumie wyszła 7200zł z vat czyli 68zł za 1m2 Robocizna 2,5 tyś 4,7tys materiał wraz z kablami do rozdzielaczy, do sterowników. No i jest ok. To jest realna wycena Link do komentarza
Przemek89 Napisano 24 maja 2016 Autor Udostępnij #540 Napisano 24 maja 2016 Cytat Powklejaj jak kiedyś koszta aktualne w dniu dzisiejszym i jak to wygląda do tych 188 tysiakówEdit:specjalnie te 8 tysiaków już dołożyłem Ok Koszta znacznie wzrosły ;) Poszło ponad 112 tyś do dzisiejszego dnia , ale sporo już zrobione, po za tym też kilka rzeczy zrobione o których nie wspominałem przy pierwszym wpisie na forum np rolety zewnętrzne czy robienie projektów wnętrz przez projektantkę. planuje zrobić ogrodzenie i zmieścić się w tej sumie 180tyś Wydatki , które mnie czekają Uzbrojenie kotłowni z piecem 10tyśOgrodzenie 7 tyś również nie było wcześniej w planach Ocieplenie budynku 6tyś Ocieplenie poddasza i sufity na poddaszu 5tyś =28tyś 28+112 udane 140złzostaje 40 tyś do sumy 180tyśmyślę , że 40 tyś wystarczy mi na farby płytki panele oraz meble do kuchni.Meble do salonu czy pokoi posiadam.Planuje się wprowadzić do nowego domku Czerwiec 2018. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 4 czerwca 2016 Autor Udostępnij #541 Napisano 4 czerwca 2016 Witam zaczynam szukać wełny do ocieplenia poddasza zastanawiam się nad wełną ISOVER wełna mineralna SUPER-MATA Tylko mam wątpliwości czy 0,33 cena 23zł 1m2 przy grubości 150 albo 0,35 cenna 17zł za m2 Szukam na internecie jaka jest to różnica miedzy 035 a 033 ale nie potrafię znaleźć może się ktoś orientuje?? Link do komentarza
Gość arturo72 Napisano 4 czerwca 2016 Udostępnij #542 Napisano 4 czerwca 2016 (edytowany) Cytat Witam zaczynam szukać wełny do ocieplenia poddasza zastanawiam się nad wełną ISOVER wełna mineralna SUPER-MATA Tylko mam wątpliwości czy 0,33 cena 23zł 1m2 przy grubości 150 albo 0,35 cenna 17zł za m2 Szukam na internecie jaka jest to różnica miedzy 035 a 033 ale nie potrafię znaleźć może się ktoś orientuje?? Na necie nie znajdziesz tego ile energii pójdzie Ci w powietrze przez wełnę ze współczynnikiem 0,033 a ile z 0,035.Od tego jest OZC i wariacje na temat tych współczynników.Wiadomo,że im niższy współczynnik tym mniej energii wypłynie z domu czyli niższe rachunki za ogrzewanie. Ile i o ile OZC Ci na to odpowie. Edytowano 4 czerwca 2016 przez arturo72 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Przemek89 Napisano 5 czerwca 2016 Autor Udostępnij #543 Napisano 5 czerwca 2016 Arturo wiadomo czym więcej tym lepiej krokwie mam 18cm myślę , aby taką grubość wełny dać , ale nie będzie nic luzu następnie ,aby do krokwi przykręcić stelaż i dodać poziomo wełnę 5cm . Na jętki dać wełnę grubość 18cm i pod stelaż 10cm wełny w sumie by wyszła grubość 51cm , ale jak bym takdawał to parametry wełny dał bym chyba 0,39. Nie mam dużej powierzchni dachu do ocieplenia więc może pobawię się i tak ułożę co myślicie o tym ? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 5 czerwca 2016 Udostępnij #544 Napisano 5 czerwca 2016 Cytat krokwie mam 18cm myślę , aby taką grubość wełny dać , ale nie będzie nic luzu następnie ,aby do krokwi przykręcić stelaż i dodać poziomo wełnę 5cm . Na jętki dać wełnę grubość 18cm i pod stelaż 10cm wełny w sumie by wyszła grubość 51cm , ale jak bym takdawał to parametry wełny dał bym chyba 0,39. Nie mam dużej powierzchni dachu do ocieplenia więc może pobawię się i tak ułożę co myślicie o tym ? Jak żyje nie widziałem wełny 18 cm. Nie wiem jak ty liczysz, że wyszło ci 51 cm?Daj wełnę 15 cm wzdłuż krokwi i w poprzek po zamontowaniu stelażu 10 cm a najlepiej 15 cm o wsp 0,039 i będzie dobrze. Czyli grubość ocieplenia wyjdzie 25 lub w najlepszym wypadku 30 cm. Link do komentarza
vip42 Napisano 6 czerwca 2016 Udostępnij #545 Napisano 6 czerwca 2016 Cytat Planuje się wprowadzić do nowego domku Czerwiec 2018.[attachment=24894:wycena_internet.jpg] I przez te 2 lata masz zamiar malować wnętrze? To chyba w salonie sobie strzelisz panoramę racławicką a na suficie inne freski Link do komentarza
Przemek89 Napisano 7 czerwca 2016 Autor Udostępnij #546 Napisano 7 czerwca 2016 Cytat I przez te 2 lata masz zamiar malować wnętrze? To chyba w salonie sobie strzelisz panoramę racławicką a na suficie inne freski e tam jest dużo innych rzeczy do zrobienia , aktualnie wykańczam się u szwagierki przy ociepleniu, ale na szczęście ostatni tydzień i idę do siebie robić taras i ocieplać poddasze. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 16 czerwca 2016 Autor Udostępnij #547 Napisano 16 czerwca 2016 Skończyłem Ocieplać dom u Szwagierki, więc wracam na moją budowę Plany na ten rok. 1 Przygotować grunt pod taras oraz zrobić konstrukcję drzewiną.2 Zamontować drzwi.3 Ocieplić Poddasze.4 Zrobić Ogrodzenie (firma)5 Ocieplić dom.6 Skończyć kotłownie zrobić podejścia gazowe w domu (firma)Zdjęcia z wylewek Planuję miedzy krokwie zastosować wełnę o grubości 18cm( mhtyl Jest taka grubość wełny ) następnie zamontować stelaż i pomiędzy dać poziomo wełnę o grubości 10cmNa jętki planuję dać wełnę o grubości 15cm a na stelaż pod jętkami dać wełnę o grubości 10cm Co myślicie o takim ociepleniu ? Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 17 czerwca 2016 Udostępnij #548 Napisano 17 czerwca 2016 Cytat Zdjęcia z wylewek[attachment=25126:DSC_5779.jpg] Nie za gruba ta wylewka na poddaszu? Styro chyba jest pod pod ta wylewką, jeżeli tak to jest ok Cytat Planuję miedzy krokwie zastosować wełnę o grubości 18cm( mhtyl Jest taka grubość wełny ) następnie zamontować stelaż i pomiędzy dać poziomo wełnę o grubości 10cmNa jętki planuję dać wełnę o grubości 15cm a na stelaż pod jętkami dać wełnę o grubości 10cm Co myślicie o takim ociepleniu ? Ok, jest 18 cm. Tylko założę się, że jak zmierzysz wełnę po rozpakowaniu 15 cm to ona będzie miała około 18 cm.Krokwie masz 18 cm, położona membranę i chcesz wpychać na siłę (czytaj na styk) wełnę 18 cm? Wystarczy jak dasz 15 cm między krokwie, a jak już bardzo zależy Ci na dobrym ociepleniu do daj zamiast 10 cm wzdłuż profili 15 cm wełny, tym rozwiązanie możesz mniej szkody wyrządzić niż poprzednim (znaczy się twoim).A dlaczego jętki chcesz odchudzić z ociepleniem? Grubość na całym obwodzie powinna być taka sama, ba ja nawet na jętki dałbym więcej niż na skosy. Link do komentarza
Przemek89 Napisano 17 czerwca 2016 Autor Udostępnij #549 Napisano 17 czerwca 2016 (edytowany) Witam zdecydowałem się na wełnę ISOVER 035 będę ją dawać dwa razy po 15cm . Według was , która wersja rozmieszczenia wełny będzie optymalna? wersję C posiadam w projekcie. Kolor czerwony i zielony to wełna ^^ Edytowano 17 czerwca 2016 przez Przemek89 (zobacz historię edycji) Link do komentarza
TINEK Napisano 17 czerwca 2016 Udostępnij #550 Napisano 17 czerwca 2016 wersja C, a na sufit (jętki) wrzuć jeszcze z jedną warstwę 15 cm (czyli 3 x 15 cm) Link do komentarza
