Dom za 180 Tyś Metoda Gospodarcza
Tak oczywiście wszystko sobie notuje skan poniżej. pozwolę sobie odjąć kwotę którą odzyskam za Vat na ,którą mam faktury.
W sumie cały Materiał na dach podbitka łaty dachówka mam już też wycenione więc z dachem wyjdzie mnie 50 tyś o wiele mniej niż przepuszczałem Dach będę robić z szwagrem dekarzem
Obstawiam , że na wykończenie wyjdzie mnie lekko ponad 100tyś
Okna 6 komorowe+ rolety z 25tyś centralne kanalizacja z 30tys Ocieplenie 15 , Elektryka 10
.... nawet 100 może braknąć ;)
Ale w 180 się wyrobię.
Krótko co u mnie
Odeskowane
Komin Skończony , zdjęcie w trakcie robienia , Struktonit położę przy dachówce.
Murowanie ścianek działowych na piętrze skończone
Aktualnie wczoraj rozmieściłem pustaki jak chcę mieć na dole ścianki działowe i wychodzi coś takiego.
Właśnie jadę murować ścianki działowe na parterze.
Mam problem na parterze mam kotłownie i raczej na 99% będę palić paliwem stałym . Kotłowni mam duże okno przy wejściu do domu , boje sie , że będzie wiecznie brudne , żona będzie musiała co tydzień go myć. Jest jakaś alternatywa na to?? może są jakieś żaluzje pomiędzy szybami ?
Niestety za bardzo się nie da, ponieważ nie miał jak bym ustawić pieca z podajnikiem za mało miejsca by było
No szkoda
Można było wcześniej przenieść komin w drugi kąt (jeśli nie przeszkadzałby na piętrze) i piec umieścić plecami do telewizora,trochę przesunąć drzwi i byłoby dobrze (jeśli dobrze myślę) ale teraz to już chyba "po ptokach"
NIESTETY nie ma tam za dużo miejsca, drzwi to kotłowni z domu zamontuje bardzo szczelne , ale myślę , że rzadko będę wchodzić do kotłowni z domu będę starać się wchodzić z pola.
Taki rozstaw na dole musi zostać myślę na zmniejszeniu okna w Toalecie , ale nie będzie już symetrii i brzydko będzie to wyglądało.
Taki rozstaw będzie
Jeszcze jedno Szwagier przyjdzie dach kłaść koniec grudnia , aktualnie przyjdzie i tylko folie założy na cały dach Jak by to wyglądało jak bym zamówił Okna i zamontował przed dachówką można w ogóle tak zrobić ??
Nie kładź membrany bo wiatr C i ją porozrywa i ciężar śniegu. Położenie membrany to dzień roboty więc nie ma co się śpieszyć bo możesz więcej strat niż pożytku mieć z tego pospiechu.
Nie ma przeciwwskazań aby okna były zamontowane przed położeniem dachu.
Tylko drzwi do kotłowni umieść obok tych do łazienki.
edit:do toalety
Buster męczyło mnie to ,aż pojechałem przed chwilą na budowę i mierzyłem wymiary icon_biggrin.gif
iii uda się od komina do drzwi bym miał 140cm, więc zmieści się na tej ścianie piec z podajnikiem ,Drzwi dam 60 czyli 72 cm zostawiam przy murowaniu. Toalecie też zastosuję drzwi 60 i zyskam 10cm na długości ścianki.
Również myślę by Toaletę pomniejszyć aktualnie ma 140cm szerokości i 170 długości myślę , że zrobię długości 150cm wtedy zyskuję 20cm na przestrzeń garderoby na dole chcę tylko Kibelek i umywalkę więc będzie ok.
Tylko zimniejsze okno o 10cm szerokości ,pójdzie tam ścianka działowa.
Mam nadzieje , ze zmniejszenie tego okna nie zmieni mi bardzo symetrii domu , że wizualnie będzie wyglądać ok
To jutro Biorę się za zmiany bo mam już wymurowane ścianki działowe na 5 pustaków , trochę kucia będzie , ale robi się to na całe ,życie dzięki Buster za dobrą radę ;)
Tak to będzie wyglądało
A uwzględniłeś odległości minimalne pieca od ściany?
Przemku przeczytałem Twój temat i kibicuję w dalszych pracach. Można pokazywać go wszelkim niedowiarkom, którzy twierdzą, że poniżej 200 tysięcy, to domu się nie postawi i to w żaden sposób. No, ale są ludzie, którzy wiele rzeczy potrafią sami zrobić, a są ludzie, którzy do powieszenia żyrandola ekipy wynajmują icon_smile.gif
Witam mam już zamówione okna firmy Drutex trzy szybowe Uw Uw 1,07 W/m2K.
Teraz zamawiam Rolety zewnętrzne Portos Roleta zew. - ST2000 - pancerz (PA-39) Napęd Napęd Portos 40/10 z radiem +
mikrowyłącznik (S 40/10 RM)
Rolety będą montowane na zewnątrz na nadproża i moje pytanie skoro nadproże jest betonowe a skrzynka metalowa czy nie będę mieć za dużego mostka termicznego ?
Jaki kosztorys wyszedł Ci za okna?
Nie pytałeś w Drute-ie ile oni wołają za rolety, bo Drutex też ma w ofercie rolety. Podejrzewam, że kupując u ich okna i rolety dostałbyś w pakiecie niezły rabat.
Czyli te rolety będą potem schowane w ociepleniu, tak?
jaką planujesz wentylację?
ja przy oknach trzy szybowych w papierach mam napisane, że nadają się one tylko do budynku z WM
Okna zamówione koszt mnie wyszedł dużo mniejszy za okna i rolety niż zakładałem , Szczerze nie przebierałem dużo w ofertach ,w domu mamy nowe okna z Drutexu i wiedziałem , że chcę takie więc pierwszy lepszy sprzedający i zamówione kosztorys za okna poniżej.
Koszt za rolety
Ale zdecydowałem , że nie ma sensu montowania teraz rolet, skoro chcę się wprowadzić za 4,5 lat a gwarancja na rolety jest 5 lat więc za 3,4 lata przed ociepleniem domu zamówię te rolety.
Rolety będą zamontowane nad oknem w nadprożu skrzynka z rolet ma 20cm grubości. Dom również będzie ocieplony styropianem 20 tylko , że skrzynka z rolet jest metalowa i jest zamontowana nad oknem w nadprożu i czy tam mostki się nie będą robić .
Aktualnie skończyłem murować wszystkie ścianki działowe szałować schody i wczoraj je zalałem.
Zakupiłem piękną grubą podbitkę 2cm od poniedziałku zaczynam ją malować koszt podbitki 1750zł za 58m2
Wystarczy jak pomaluje podbitkę z tyłu tylko raz a z przodu dwa czy lepiej bardziej zaimpregnować i z tyłu również malować dwa razy ?
Polecam pomalować impregnatem bezbarwnym głęboko penetrującym z obu stron jeden raz, a kolorem tylko z przodu też jeden raz.
Jakim środkiem chcesz malować?
Drewnochron palisander a jaki polecasz impregnatem bezbarwnym głęboko penetrującym.
Drewnochron albo Sadolin bezbarwny, a potem kolor. bezbarwny generalnie jest tańszy od koloru ale za to głębiej wnika w drewno, malując najpierw bezbarwnym gruntujesz drewno i nie jest już tak chłonne jakbyś malował od razu kolorem. Kolorem jak pomaliujesz raz to zobaczysz jaki jest efekt czy potrzeba jeszcze raz pomalować czy nie.
Krótko co u mnie
Odeskowane
[attachment=23302:DSC_4736.jpg]
[attachment=23303:DSC_4740.jpg]
[attachment=23304:DSC_4748.jpg]
[attachment=23305:DSC_4754.jpg]
Domek fajnie pnie sie w górę .
Słabo widać na tym foto ale nie robiłeś dylatacji komina przy przejściu przez strop ? U mnie niestetety 'majstry' nie zrobili.
Załamałem się psychicznie przez malowanie podbitki.
Nigdy nie malujcie Drewnochronem podkładowym ,pierwsze malowałem farbą podkładową, impregnatem bezbarwnym około połowy desek druga połowa bezbarwnym głęboko penetrującym.
Podbitkę miałem suchutką i przeżyłem koszmar malując kolejną warstwę już kolorem palisander za cholerę nie chciał chwycić mi kolor cały czas były prześwity jasne dobrze rozmieszałem zawsze farbę dopiero 5 warstwa farby zakrywała wszystko.
Całą podbitkę 60m2 malowałem 5 razy!!! Ostatnie malowanie było na drabinie podbitka już przybita do dachu. Farby mi poszło w sumie 70 litrów w sumie 1100zł za samą farbę , albo drewnochron jest taki do du... albo nie wiem koszmar.
(...) ja właśnie swoją nadbitkę tak malowałem (...)
(...) poszło w sumie 70 litrów (...)
Wow. Jesteś mocarz. Ja bym temat olał po pierwszym, no... drugim malowaniu. Malowałem sadolinem. Raz. Jest pięknie.
Ale myślę, że u ciebie jest piękniej. Nie żałuj, ciesz się, bo wrzepiłeś w tę robotę tyle serca, że musi, po prostu MUSI być dobrze. Nawet, jeśli ty tego nie widzisz, bo masz widzenie zalepione tymi litrami farby. icon_biggrin.gif Jest dobrze.
Tak cały czas drewnochron na farbie pisało aby malować impregnatem bezbarwnym i takim malowałem sorry nie farbą tylko tym myślałem , że farba była wadliwa i kupowałem farbę w trzech rożnych sklepach z innej partii, Temperatura nie była idealna do malowania bo od 5 do -1 stopnia , ale pisało ,że to tylko wydłuży schnięcie ... Koszmar
Tak to wyglądało po drugim malowaniu dopiero 5 jest igiełka
Teraz o postępach
Dalszy etap po świętach.
Wczoraj przyjechali wprawili okna rolety będę zakładać za 2,3 lata przed ociepleniem aby gwarancji nie tracić.
Rustin nie rozumiem
Czas na zdjęcia domku następne po skończeniu dachu ,ściany działowe są już wszystkie wymurowane.
Moja podbitka ;)
Parter
Salon
Widok z Salonu
Kuchnia , pod schodami będzie spiżarka.
Przedpokój i Toaleta .
Kotłownia jeszcze nie wiem czy będzie na węgiel czy na gaz.
Rustin tak mam komin nie wiem o co chodzi z tą dylatacjią komina.
Teraz piętro.
Edytowano przez Przemek89 (zobacz historię edycji)
Co do wyboru ogrzewania to musisz sam podjąć decyzję co bardziej Ci się opłaca.
Natomiast co do ocieplenia to ja poleciłbym Ci wełnę z dwóch powodów.
Po pierwsze, sam możesz ocieplić wełną.
Po drugie wełna jest tańsza od pianki.
Cały czas mam wątpliwości czym ogrzewać dom Gazem czy paliwem stałym ,co mógł bym zrobić, aby obniżyć starty ciepła ? Ocieplać będę styropianem 20cm. Dach albo wełna 0,0032 albo Pianka. .... A wy co radzicie?
pianka wychodzi bardzo drogo w porównaniu do wełny
pianką chciałem ocieplić dach, chciałem mieć na piśmie jaki uzyskam współczynnik
przestali się odzywać
za połowę ceny jaką musiałbym zapłacić za ocieplenie dachu pianką
kupiłem wełnę na ocieplenie stropu 30 cm i na cały dach
już nie pamiętam czy mam 20 czy 25cm
co do ogrzewania
jak tak dalej pójdzie z zanieczyszczaniem powietrza
to bardzo prawdopodobne, że zakażą palenia węglem w piecach
robiąc na paliwo stałe, może się zdarzyć że ledwo się wprowadzisz a już będziesz przerabiał instalację
Kończy się już ten rok niestety całego dachu nie udało się ukończyć a połówkę ,ale okna w tym roku są nadprogramowo i tak myślę , że udało się dużo osiągnąć bez żadnej firmy pomijając okna o to efekt końcowy ;)
:*:* Mój Kochany Syn
Ryny Metalowe deska czołowa obita blachą
Trochę dziwnie wygląda ta strona dachu bo bez okna bez komina ,ale co tam i tak jej nie będę widzieć ;)
Wszystkim Życzę Szczęśliwego Nowego Roku.
Witam widzę , że wełny mineralne są teraz na ładnych promocjach , ale nie potrafię zrozumieć współczynnik przewodzenia ciepła między wełną 0,039 a 0,033 wełna 0,033 jest droższa dwu,trzy, kronie czy się ją opłaca. 0,0039 są to współczynniki uciekania ciepła na sekundę czy jakoś tak jak to rozumiem nie jestem specem , ale w rzeczywistości jaka to jest realna różnica między 0,033 a 0,039na okresie roku , chodzi o WEŁNA mineralna Isover UNI MATA 039 150 mm 15 cm , aktualnie mam ją obok w sklepie za 12,99zł za m2
Liczmy , że będę ocieplać między krokwie 15cm następnie na krokwie poziomo 5cm i na jętki pod płyty gipsowe 10cm.
Ja też z tego powodu (że była o wiele droższa 0,033 od 0,039)dałem wełnę o wsp 0,039.
Ale nie rób tak jak napisałeś.
Jak chcesz przyzwoicie ocieplić do zamiast tej 5 cm daj 10 cm a w jętki jak upchasz to pchaj też 15 cm i pod płyty 10 cm. Nie jest idealne ale przyzwoite ocieplenie.
Stryszek masz jakiś nad tymi jętkami?
