Jak wybierać odkurzacz centralny, w pytaniach i odpowiedziach
Jednostki centralne różnią się między sobą rozwiązaniami konstrukcyjnymi, parametrami technicznymi, metodą filtracji powietrza, głośnością, wielkością, ceną i okresem gwarancji. Niektóre z tych parametrów w znaczący sposób wpływają na jakość i wydajność odkurzania.
https://budujemydom.pl/instalacje/centralne-odkurzanie/a/20044-jak-wybierac-odkurzacz-centralny-w-pytaniach-i-odpowiedziach
Gość Sprzątaczka
Na jednostce centralnej najważniejszy jest wskaźnik zapełnienia kubła śmieciami bo jak tego wskaźnika nie ma to trzeba co chwilkę otwierać kubeł i patrzeć czy nie przesypuje się przez krawędzie. Dużo też mówią komunikaty o błędach. To bardzo dobre rozwiązanie. Brakuje tylko wskaźnika wilgotności i temperatury wszak śmieci w kuble mogą się samozapalić :)
  • 8 miesiące temu...
Dlaczego nie wspominacie słowem o Hide a Hoss (czy jakoś tak)?
Ten rodzaj instalacji bije na głowę standardową ponieważ cały wąż, po odkurzaniu automatycznie wciągany jest do środka instalacji. Dzięki temu nie musimy posiadać dodatkowego miejsca w szafie na schowanie naprawę dużego gabarytowo węża. Bez obaw wąż znajduje się wtedy w specjalnym pokrowcu i jest czysty.
Chętnie dowiedziałbym się coś więcej na temat jednostki jaka powinna być używana w tym systemie, ponieważ podobno powinna być nieco mocniejsza.
  • 4 lata temu...
Gość Dociekliwy
Bez względu na wybór marki, uważam, że deweloperzy powinni kusić tym rozwiązaniem nabywców domków jednorodzinnych. Skoro tyle mówi się o komforcie i zdrowiu, czemu nie może to być wartość dodana?
  • 6 miesiące temu...
Prawdą jest, że jeśli Developerzy sprzedają swoje domy "na pniu", to nie są zainteresowani ponoszeniem dodatkowych kosztów w żadnym zakresie zwiększającym wartość domu, bo i tak znajdą klienta na wersję w najniższym standardzie. Wystarczy, aby zamontowali samą podstawową instalację do odkurzacza centralnego. To nie kosztuje wiele, a przyszli mieszkańcy już będą mogli dopasować sobie dowolną jednostkę centralną. A korzyści na przyszłość, wiadomo. Zdrowy i czysty dom.
Hide a Hose, Flexin, to różne nazwy na ten sam system chowania węża w ścianie. Przy zastosowaniu specjalnych węży bez pokrowca, każda przyzwoita jednostka centralna poradzi sobie ze schowaniem węża do instalacji. Długie węże z pokrowcem (15, 18 m) wymagają urządzeń o stopień mocniejszych niż wynika z wielkości domu do którego się je dopasowuje. Nie ma tu znaczenia, czy to urządzenie w technologii Split, czy kompaktowe.
