szukam ekipy budowlanej-budowa Prudnik woj. opolskie
Poszukuję ekipy budowlanej do budowy małego domku (90m2 pow. całkowitej) koło Prudnika w woj. opolskim. Planowany ternim rozpoczęcia robót- czerwiec 2007 (ze względu na formalności).
Zakres najlepiej do stanu developerskiego (czyli dom z dachem, oknami i drzwiami zewn., instalacje wod-kan., elektryczna, ocieplenie dachu i podłogi, wylewki, tynki). Może też być stan surowy zamknięty (najlepiej z tynkami zewnętrznymi).
Domek bardzo mały, parterowy z użytkowym poddaszem, o prostej, zwartej bryle i prostym dachu dwuspadowym. Żadnych balkonów, wykuszy, lukarn. Prostota w każbym calu.
Budowa z ceramiki poryzowanej, ściana jednowarstwowa Porotherm 44 P+W.
