zapotrzebowanie mocy do zasilania placu budowy
Wymyśliłam sobie przyłacze kablowe do granicy działki. Nie przewidziałam tylko jednego, że Rejon Energetyczny daje sobie 15 miesięcy na realizację tego przyłącza. Muszę zatem wystąpić o przyłącze tymczasowe na potrzeby placu budowy. Na dom wiem, że potrzebuję 22kW mocy przyłączeniowej. A jaka moc potrzebna jest do zasilania placu budowy? icon_eek.gif Trzeba to podać we wniosku o warunki przyłączenia. Proszę o pomoc.
Moc przyłączeniowa do zasilenia placu budowy zależy od technologii budowy, jednocześnie pracujących urządzeń elektrycznych czy wykorzystania prądu na cele bytowe ekip budowlanych. W przeciętnych warunkach wystarczy 6 kW , przy czym trzeba pamiętać, że w przypadku przyłącza tymczasowego płaci się dość wysoką stawkę stałą za każdy kW mocy przyłączeniowej niezależnie od zużytej energii elektrycznej.
Cóż wszystko zależy od zaplanowania budowy i terminu wprowadzki, jezli zamieżasz wprowadzić się w ciagu tych 15 miesiecy to niestety ale odradzam pożyczanie prądu, gdyż po pierwsze ten termin jest teoretyczny ( u mnie przeciągnął sie o rok :!:) , po drugie moze sie okazać że dom jest gotowy a nie ma prądu i nie mozna go zasiedlić dochodzi problem ew. sąsiada który pozyczy prąd i np monitoringu który wymaga zasilania, co bedzie jak sie rozmysli icon_rolleyes.gif ??? Co do kosztów ja mialem przyłącze napowietrzne które służyło 3 sezony jako docelowe a nadmieniam ze w domu mam wszystko na prąd tzn gotowanie, ogrzewanie i cuw i wytrzymało, po prostu trzeba zasugerowac wykonawcy aby dał zabezpieczenie 3x25A i po sprawie icon_wink.gif (i tu uwaga w przyłączu tymczasowym lepiej wziąć 3fazowe 400Volt). Po wykonaniu przez RE przyłącza ziemnego elementy lini tymczasowej odsprzedałem i odzyskałem 60% pieniedzy. Wybór co do tego przyłącza nie jest trudny to tylko kwestia ile ma potrwac cała inwestycja icon_wink.gif
Moc na plac budowy faktycznie zależy od rodzaju urządzeń jakie będą pracowały w trakcie budowy. Warto jednak pamiętać, że tak naprawdę o mocy jaką będziemy dysponować na placu budowy (i nie tylko) decyduje wielkość zabezpieczenia przedlicznikowego. Praktycznie we wszystkich zakładach energetycznych wielkość mocy limitowana jest wartością zabezpieczeń przedlicznikowych.
Jeszcze jedna uwaga w KE ENERGA SA a i zapewne w innych dostawców energii el. tzw. prąd budowlany na działce mamy do czasu zakończenia budowy, tzn do momentu uzyskania zaświadczenia z Nadzoru Budowlanego o tym, że budynek nadaje się do zamieszkania.
