błoto w ogrodzie
Co roku na wiosnę (po zimie) lub po kilkudniowych opadach mam kłopot z dojazdem do wiaty.
Nie mam wysypanej żadnej drogi, zwykły trawnik.
Możecie sobie wyobrazić jakie błoto mam w tej chwili.
Każdy wjazd/wyjazd tylko pogarsza sprawę.
Nie chcę sypać tłucznia bo lubię zielony ogród, poza tym utonąłby w błocie bezpowrotnie.
Zastanawiam się nad ułożeniem kratki trawnikowej - takiej z tworzywa.
I tu mam kilka pytań.
Po pierwsze czy to zda egzamin?
Po drugie czy to wystarczy "zatopić w tym błocie" czy trzeba by jakoś przygotować podłoże?
Teraz jeszcze mógłbym to zatopić, jak teren wyschnie to tylko prace odkrywkowe?
Po trzecie ile m2 trzeba by połączyć w całość, żeby to miało sens?
Jedno jest pewne - bez zrobienia podłoża te kratki nic (no prawie nic) nie dadzą... utoną.
W błocku nawet płyty betonowe potrafią utonąć w zależności od tonażu jaki się po nich porusza.
Może nie od razu, ale przy zaistnieniu sprzyjających warunków... pieniądze w błoto, bo porobią się koleiny... a wtedy uzyskany efekt będzie co najwyżej połowiczny.
Taa, poczytałem trochę i bez podbudowy to chyba nie ma sensu.
Z drugiej strony u mnie prawie naturalna podbudowa bo kamień na kamieniu pod warstwą trawy.
Warstwa błota jaka się tworzy to jakieś 10cm. Może wystarczyłoby to wybrać, sypnąć trochę klińca i na to te kratki?
No nie wiem. Musiałbym kilka takich drenów na przestrzeni 25m2 zrobić.
Mam odwodnienie z rynien puszczone do koryta potoku i w związku z tym studnię zbiorczą, ale kopać 20m rowu na odpływ i znowu robić ruinę ogrodu... zalamka.jpg
Sporo roboty na którą zresztą i tak nie mam czasu...
Przy takim "przekroju geologicznym", samo utwardzenie nic nie da - woda dalej będzie "parła" do góry, bo tam pewnie najłatwiejszy "upływ" ma - a jak powszechnie wiadomo, woda wredną suką jest, to takie dyrdymały mogą jej nie powstrzymać.
Obawiam się że niestety masz rację!
Zaczyna to do mnie docierać.
Chyba przesunę to do planu rzeczy do wykonania na jesień...
PS.
Zrobię szkic gdzie co i jak mam umieszczone oraz gdzie zbiera się woda i błoto, to może podpowiecie jak rozplanować to odwodnienie.
Tak to mniej więcej wygląda.
Do tej studzienki (5) wchodzą odpływy z rynien i z drenów budynku.
Odpływ rurą fi 200, wloty fi 150.
Pytanie jak optymalnie zrobić osuszanie (odwodnienie) tej błotnej części oraz wejścia do domu.
Dodam, że przy dużych ulewach woda napiera na ścianę domu gdzie planuję zrobić taras, po niej spływa w dół.
Tu też muszę przewidzieć jakiś fragment odwadniający.
Wiaty nie mogłem niestety umieścić bliżej wjazdu (przepisy - teren zalewowy) chociaż chciałem.
[attachment=21354:plan_2.pdf]
plan_2.pdf
tu drenaż nie pomoże
ziemia pod spodem zmrożona (ew. już kamienie i co ta mała warstwa ziemi na przenieść za ciężar? w zasadzie człowieka jeszcze jako tako, z pewnością nie samochód), na wierzchu już odpuściła, przyjmuje wodę i w rezultacie ją obciążając masz efekt ciepłego masła w kanapce, gdy ją ściśniesz
z czegoś takiego woda wcale nie chce odpływać, jeżeli pozostanie warstwa humusu to tak będzie się działo niezależnie od podbudowy i zdrenowania
wymień to po prostu na żwir i tyle, najlepiej na dobrze dobranej agrowłókninie i z wyraźnym odcięciem od części zielonej bo i to (niezabezpieczone) się rozlezie na boki
Żwir jest kosztowny.
Ja korytowałem i sypałem głęboko - bo jakieś 80 do 100cm.
Ale sypałem kamieniem hutniczym (taka tańsza odmiana zrobienia porządnej podbudowy)
Na sam dół szły wielkie grube kawały, później coraz drobniejsza frakcja, aż do takiego drobiazgu na górze.
Kamień mam do kupienia obok bliziutko (koszty transportu w cenie kruszywa).
Porozglądaj się wokół - może znajdziesz coś w pobliżu
