Historia edycji
Elfir
Elfir
Sam onyks kosztuje ok. 2 tyś za m2 do tego podkonstrukcja, LED, montaż drugie tyle.
Podejrzewam, że konstrukcja widoczna na zdjęciu kosztowała min. 15 tyś.
Elfir
Elfir
Podejrzewam, że konstrukcja widoczna na zdjęciu kosztowała min. 10 tyś.
