Kocioł kondensacyjny czy tradycyjny?
Gość Robert Trela
Dla mnie to naprawdę żaden dylemat... jak kocioł gazowy, to tylko kondensacyjny. Owszem, jest droższy, ale ogrzewanie (i w ogóle instalacje domowe) to naprawdę nie jest coś, na czym powinno się oszczędzać... nie mówiąc o tym, że i tak się ta inwestycja przecież zwraca po wcale niedługim czasie.
Tak jak ktoś planuje kupić kocioł gazowy czy olejowy to lepiej wydać więcej kasy i postawić na coś sprawniejszego czyli kocioł kondensacyjny który lepiej wykorzysta paliwo i co za tym idzie przyniesie nam mniejsze koszty eksploatacji aniżeli tradycyjny kocioł. Ja ma kondensata Buderusa i jestem bardzo zadowolony.
  • 3 lata temu...
Sprawność kotła kondensacyjnego to wielka fikcja.Jest to urządzenie pracujące na niskich parametrach, jeżeli ma być wykorzystane ciepło skraplania co powoduje podwojenie powierzchni grzejników.Sprawność każdego urządzenia wzrasta wraz z jego wielkością i parametrami pracy i dlatego kocioł pracujący na niskich parametrach będzie miał niższą sprawność niż kocioł pracujący na wysokich parametrach mimo wykorzystania ciepła kondensatu. Następna sprawa to kwaśny kondensat. To co proponuje autor tekstu nie ma nic wspólnego z ekologią.Ilość tego kondensatu a dokładniej mówiąc kwasu będzie dosyć znaczna ,ale nikt tego nie mówi. Przy spaleniu 10kg propanu butanu powstaje ca 10l tego świństwa.I to ma iść do ścieków i to jest ekologia.
Kocioł kondensacyjny nie zawsze pracuje na niskiej temperaturze. Poza zjawiskiem kondensacji - ważne jest jeszcze kilka kwestii w nowoczesnych kotłach gazowych:
  • praca niezależnie od powietrza w pomieszczeniu i na dobrą sprawę- nawet bez komina w wybranych warunkach zabudowy
  • precyzyjna modulacja palnika i jego konstrukcja
  • rozbudowana automatyka z możliwością sterowania via Wi-Fi
  • sprawność bez kondensacji  - ponad 90%
Trzeba się pogodzić z tym, że niebawem na rynku będą już tylko kotły kondensacyjne - nawet na pellet (już są)
Zapraszamy do oglądania filmów przygotowanych przez Berettę - znaną markę producenta kotłów gazowych. Ciekawe tematy:
Czy kocioł kondensacyjny może pracować w każdym systemie ogrzewania?
Kupujesz kocioł? Jak dobrze wybrać serwis i instalatora?
Dlaczego kocioł kondensacyjny jest tak ekonomiczny?
Czy warto wymienić kocioł Turbo na kondensacyjny?
Co sprawdzić, zanim wezwiemy serwis do usterki kotła?
Pierwsze uruchomienie kotła - kiedy wezwać serwis?
Jak dobrze wybrać kocioł gazowy?
Ogrzewanie bez smogu!
Czy można zdalnie sterować ogrzewaniem kotła kondensacyjnego?
Jak regulować ogrzewanie, by było ekonomiczne?
