zabezpieczenie drewnianego- cedrowego SUFITU w łazience
Witam, proszę o poradę czy lepiej olejować czy zalakierować sufit w łazience wykonany z "boazerii" cedrowej?
Deska nie została jeszcze położona. Posiada dość delikatne pióro przez co obawiam się że jak zalakieruję dokładnie każdą deskę razem z piórem to zwiększy się jej grubość i może być problem ze złożeniem deski do deski. Nie spróbowałam jeszcze tej opcji więc to tylko przypuszczenia... Z drugiej strony widziałam zaolejowany cedr i wyglądał bardzo szlachetnie ale jak często trzeba by olejować sufit?
Drewno będzie nad całą łazienką - również nad prysznicem. Wysokość ścian 2,7m.
Co zrobić aby zachować zapach drewna?
Uprzejmie proszę o poradę
Edytowano przez botulina (zobacz historię edycji)
Najpierw dokładnie trzeba zaimpregnować z każdej strony preparatem uniemożliwiającym rozwój grzybów a potem olejować olejem głęboko wnikającym w drewno. Olejować też z każdej strony.
Unikałbym lakierów.
witam z tego co czytałam cedr posiada naturalne olejki w sobie dzięki czemu nie trzeba impregnować. jest podobno odporny na grzyby...
Unikałbym lakierów.
Na pewno jak się go zabezpieczy to nie zaszkodzi, a na tym etapie gdzie jeszcze deski nie są położone to impregnacja będzie o wiele łatwiejsza. No i trzeba wsiąść pod uwagę to, że deski będą narażone na podwyższoną wilgotność niż np gdyby były one położone na tarasie.
Może i tak.
Można też wyjść od strony ekonomicznej i jeśli faktycznie nie trzeba to po co tracić czas i pieniądze?
To już w kwestii inwestora.
Druga rzecz - do czego ta boazeria będzie przykręcona?
Jeśli do rusztu drewnianego (być może trzeba wypoziomować sufit) to na pewno trzeba zabezpieczyć ten ruszt.
Osobną kwestią jest odpowiednia wentylacja łazienki.
wentylacja mechaniczna w łazience z wyciągiem. Ruszt zaimpregnowany został 2rotnie przeciwgrzybicznym . Myślicie że go jeszcze polakierować?
Może i tak.
Szanowni Państwo,
Do pomalowania takiej boazerii można użyć Oleju do drewna VIDARON http://www.vidaron.pl/produkty/olej-do-drewna Jest to wyrób dedykowany zarówno do drewna egzotycznego, jak i europejskiego. Pozwala na uzyskanie jedwabisto półmatowego wykończenia podkreślającego usłojenie. Panująca w łazience podwyższona wilgotność sprawi, że z czasem olejowana powierzchnia będzie wymagać odnowienia. Sprawnie działająca wentylacja powinna jednak odsunąć w czasie konieczność ponownego malowania boazerii. Można tu również zastosować Lakierobejcę Dekoracyjno-Ochronną Super Wydajną http://www.vidaron.pl/produkty/lakierobejc...a-super-wydajna Tworzy ona na drewnianej powierzchni transparentne, elastyczne powłoki o satynowym połysku. Wykorzystując ten wyrób zgodnie z zaleceniami producenta, zyskujemy 6-letnią gwarancję skutecznej ochrony drewna.
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik Vidaron
