zmiana sposobu rozliczania za energię
Ja w grudniu płaciłem 0,67zł/kWh,
a w lutym 0,77zł/kWh.
Taryfa G11, z Żyrardowa.
w jakich latach bo ja kiedyś w styczniu 0,24 zł
Co ciekawe u mnie napięcie nominalne wynosi 244V czyli jest o 6% większe od 230V.
Czyli jak sądzę płacę o 6% więcej w rachunkach?
Możesz mieć trochę racji ,rozpatrzmy to na przykładzie odkrzacza ,silnik bedzie pracował szybciej niby efektywniej zasysał odkurzasz ,jak go często opróżniasz , ale czy tobie bedzie się chciało szybciej ruszać ręką z rurą ssawną .
Jeżeli będziesz to robił w takim samym tempie jak wcześniej to pobór wzrośnie.
W przypadku niektórych urządzeń, podwyższenie napięcia
zasilania może spowodować nieco krótszy okres ich trwałości eksploatacyjnej. Edytowano przez animus (zobacz historię edycji)
No ale przecież sposób rozliczania możesz zmienić w każdej chwili. Ja też na początku miałem płacić według prognozy, ale później zmieniłem na odczyt co dwa miesiące. Nie było większego probemu
Otóż jest problem, bo podpisałem 3 letnią umowę z gwarancją stałej ceny i w tejże umowie jest zapis, że nie mogę zmienić sposobu rozliczania.
Jednocześnie moja reklamacja cytuje "w dniu dzisiejszym dokonaliśmy zmiany prognoz zgodnie z Pana dyspozycją"
Moja dyspozycja była zmienić z 530KWh na 400KWh/m-c
a zmieniono z 530 na 480KWh/m-c
Ktoś tu jest chyba niedysponowany?
W grudniu 2014 roku zapłaciłem 152zł za 227kWh, czyli 0,67zł/kWh
W lutym 2015 r 211,66zł za 274kWh czyli 0,77zł/kWh
Co tu reklamować? Jak reklamować. Co napisać? Jaką treść?
Poproś o obowiązujacy Cię cennik.
Ja dostałem po 10 dniach pocztą.
Sprawdzisz co i jak i zareklamujesz jak znajdziesz podstawę.
Sam nie wiem, czy ma to sens.
Sprawdziłem ile płaciłem za 1kWh w ciągu ostatnich trzech lat, w sumie z 19 odczytów (co 2 miesiące).
Średnia: 0,69 zł/kWh
max: 0,84 zł/kWh
min: 0,42 zł/kWh
  • 10 miesiące temu...
Zmiana taryfy czy sprzedawcy prądu jest korzystna tylko wtedy kiedy naprawdę spędzimy trochę czasu i poczytamy co sprzedawcy mają nam do zaoferowania.
Ta dokładność bierze się też dlatego, że zmieniając sprzedawcę prądu nigdy nie zaoszczędzimy 50%. Różnice przy zmianie sprzedawcy prądu czy zmianie taryfy przy zużyciach domowych nie przełożą się na kokosowe oszczędności, co oczywiście nie oznacza, że nie warto z nich skorzystać
