Jak myć ofoliowane okna?
okna najlepiej umyć roztworem. Do miski wlej trochę wody i szklankę octu. Taki roztwór skutecznie umyje okna. Odtłuści je, zmyje sie też kurz. Ocen ma wiele właściwości, np antystatyczne nienabłyszczające, nie pozostawia smug. Do wycierania i polerowania ożyj ręcznik papierowy.
A co z folią? Nadruk się nie uszkodzi podczas takiego mycia?
Naklejona od zewnątrz... na foliach się nie znam, ale to normalna taka jak na wystawy, że od środka widać co się dzieje na ulicy, a od ulicy nie widać. Ale ta folia puszcza kolor nawet przy myciu gąbką i wodą. A umyć to trzeba bo się od ulicy kurzy i świata nie widać. Aktualnie nie widać, bo zrobiłam smugi przy myciu gąbką bardzo mocno wykręcona i woda.
