kossy77 Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #1 Napisano 22 stycznia 2015 Witam forumowiczów. Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł postawienia komina akumulujacego ciepło. A że przebudowuję domek rekreacyjny i tak trzeba stawiac nowy komin to jest ku temu okazja. Wiem że są gotowe systemy do takich kominów ja jednak zamierzam zrobić to nieco inaczej i chciałbym zasięgnąć porady osób obeznanych nieco w temacie. Obudowa ciągów kominowych z pustaków kominowych systemowych, pierwszy kanał - odwrotny z rur ceramicznych, drugi - właściwy z ruru stalowej żaroodpornej. Całość obudowana cegłą pełną jako dodatkowa masa akumulacyjna. Zrobiłem poglądowy projekt. (W załączniku do pobrania.) A to moje dylematy:1. Czym wypełnić przestrzeń w pustaku pomiedzy rurami aby dobrze było oddawane ciepło? Czy różne frakcje kamyków i żwiru pomiędzy nimi zdadzą egzamin? Czy trzeba jakieś keramzytowe zasypki?2. W kanale pierwszym myślałem żeby rury ceramiczne "oblac" po zewnątrz zaprawą szamotową jako wypełnienie. Ale czy nie powstaną wtedy jakieś naprężenia i nie popęka?3. Czy robić wyczystkę do kanału stalowego?4. Czy odwrotny ciąg w kanale pierwszym nie utrudni rozpalania kominka?Dodam że wyskość komina stalowego 5m, fi 150mm, długość kanału ceramicznego ok 1m, moc pieca aktualnie 6kW, później może większy 9-12kW.Będę wdzięczny za wszelkie opinie i porady.pozdrawiam!Paweł Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #2 Napisano 22 stycznia 2015 Nie wiem czy to będzie dobrze funkcjonowało. Szukałeś podobnych rozwiązań w necie?Z tego co zauważyłem są systemowe rozwiązania takiego systemu jaki chcesz zrobić. NpJak widzisz te systemy trochę się różnią od tego który ty przedstawiłeś. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #3 Napisano 22 stycznia 2015 Cytat Witam forumowiczów. Od pewnego czasu chodzi mi po głowie pomysł postawienia komina akumulujacego ciepło. A że przebudowuję domek rekreacyjny i tak trzeba stawiac nowy komin to jest ku temu okazja. Wiem że są gotowe systemy do takich kominów ja jednak zamierzam zrobić to nieco inaczej i chciałbym zasięgnąć porady osób obeznanych nieco w temacie. Obudowa ciągów kominowych z pustaków kominowych systemowych, pierwszy kanał - odwrotny z rur ceramicznych, drugi - właściwy z ruru stalowej żaroodpornej. Całość obudowana cegłą pełną jako dodatkowa masa akumulacyjna. Zrobiłem poglądowy projekt. (W załączniku do pobrania.) A to moje dylematy:1. Czym wypełnić przestrzeń w pustaku pomiedzy rurami aby dobrze było oddawane ciepło? Czy różne frakcje kamyków i żwiru pomiędzy nimi zdadzą egzamin? Czy trzeba jakieś keramzytowe zasypki?2. W kanale pierwszym myślałem żeby rury ceramiczne "oblac" po zewnątrz zaprawą szamotową jako wypełnienie. Ale czy nie powstaną wtedy jakieś naprężenia i nie popęka?3. Czy robić wyczystkę do kanału stalowego?4. Czy odwrotny ciąg w kanale pierwszym nie utrudni rozpalania kominka?Dodam że wyskość komina stalowego 5m, fi 150mm, długość kanału ceramicznego ok 1m, moc pieca aktualnie 6kW, później może większy 9-12kW.Będę wdzięczny za wszelkie opinie i porady.pozdrawiam!Paweł Kombinujesz trochę jak koń pod górkę To co Ci wkleił nasz zacny forumowy kolega, jest sprawdzone i funkcjonalne. Cenowo może nie zawsze do przełknięcia, ale to co kombinujesz też będzie kosztowne. Szczególnie jak się nie sprawdzi.Pozostaje odpowiedź na:3.Każde miejsce gdzie może zbierać się sadza bez możliwości jej wyczyszczenia, musi posiadać drzwi rewizyjne lub otwór wyczystkowy. 4.Większość systemów akumulacyjnych wyposaża się w tzw krótka drogę do komina na czas rozpalania. Zamyka się ją szczelnie po rozgrzaniu przewodu kominowego. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 22 stycznia 2015 Udostępnij #4 Napisano 22 stycznia 2015 Cytat 4. Czy odwrotny ciąg w kanale pierwszym nie utrudni rozpalania kominka? Obawiam się że nie tylko rozpalania.Cała ta Twoja konstrukcja ma niby naśladować rozwiązania systemowe (rozumiem że cena jest zaporowa), ale pomijając już zasypywanie żwirem, to w twoim rozwiązaniu jest dużo niedoróbek.Zasadnicze sprawy to:- długość kanału akumulacyjnego jest zbyt mała;- pustaki systemowe wewnątrz których prowadzona jest rura dymowa ceramiczna nie są materiałem akumulacyjnym,- brak możliwości grawitacyjnego odprowadzania spalin zanim kanały dymowe osiągną pożądaną temperaturę;- palenisko powinno być przystosowane do spalania wysokotemperaturowego.A, i o keramzycie do zasypywania zapomnij. To materiał izolujący, a nie akumulujący.Jak nie wierzysz to porównaj sobie gęstość keramzytu i gęstość Akubetu. 1 Link do komentarza
kdd Napisano 23 stycznia 2015 Udostępnij #5 Napisano 23 stycznia 2015 (edytowany) Ja nieświadomie coś takiego postawiłem. Mam komin który przechodzi przez pomieszczenie (w ścianie) nad kominkiem i ta ściana od zewnątrz ocieplona od środka oddaje ciepło do pokoju. Ogrzewam dom głównie kominkiem i palę sporo. Ściana która jest jednocześnie kominem jest następnego dnia ciepła jeszcze i ten pokój (akurat w nim pracuję) jest cieplejszy niż pozostałe na piętrze.Ma projekt lmp60 ale komin w ścianie wbudowany z cegły pełnej. Akumulator świetny. Edytowano 23 stycznia 2015 przez kdd (zobacz historię edycji) Link do komentarza
Pit-4 Napisano 23 stycznia 2015 Udostępnij #6 Napisano 23 stycznia 2015 Cytat Ja nieświadomie coś takiego postawiłem. Mam komin który przechodzi przez pomieszczenie (w ścianie) nad kominkiem i ta ściana od zewnątrz ocieplona od środka oddaje ciepło do pokoju. Ogrzewam dom głównie kominkiem i palę sporo. Ściana która jest jednocześnie kominem jest następnego dnia ciepła jeszcze i ten pokój (akurat w nim pracuję) jest cieplejszy niż pozostałe na piętrze.Ma projekt lmp60 ale komin w ścianie wbudowany z cegły pełnej. Akumulator świetny. To co opisujesz jest prawdą, tylko mało ekonomiczne. Trzeba pół dnia palić, żeby komin zaczął oddawać ciepło. Generuje też sporą stratę. Dobrze zbudowana konstrukcja to krótkie intensywne palenie jedną porcją drewna rano i drugie wieczorem. Zużycie drewna by osiągnąć podobny efekt grzewczy to połowa, a często nawet 1/3 w porównaniu z Twoim "systemem". Kiedyś to nie był wielki problem, bo drewno było bardzo tanie. Link do komentarza
kdd Napisano 23 stycznia 2015 Udostępnij #7 Napisano 23 stycznia 2015 Cytat To co opisujesz jest prawdą, tylko mało ekonomiczne. Trzeba pół dnia palić, żeby komin zaczął oddawać ciepło. Generuje też sporą stratę. Dobrze zbudowana konstrukcja to krótkie intensywne palenie jedną porcją drewna rano i drugie wieczorem. Zużycie drewna by osiągnąć podobny efekt grzewczy to połowa, a często nawet 1/3 w porównaniu z Twoim "systemem". Kiedyś to nie był wielki problem, bo drewno było bardzo tanie. Zdaję sobie sprawę że to kiepskie, ale jak się okazuje mam coś takiego i zawsze co nieco pokój mi się nagrzewa. Link do komentarza
kossy77 Napisano 23 stycznia 2015 Autor Udostępnij #8 Napisano 23 stycznia 2015 Cytat Nie wiem czy to będzie dobrze funkcjonowało. Szukałeś podobnych rozwiązań w necie?Z tego co zauważyłem są systemowe rozwiązania takiego systemu jaki chcesz zrobić.Jak widzisz te systemy trochę się różnią od tego który ty przedstawiłeś. Szukałem, rozważałem, kalkulowalem... i jakby nie liczyć nawet taki prosty system to wydatek ładnych kilku tys. zł. A że część materiałów mam, pozostałe do zakupu to koszt 700-800 zł dlatego zacząłem kombinować po swojemu. To co wymyśliłem to taka uproszczona wersja tych systemów, jednak jak czytam komentarze nie bez wad jak na razie. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 23 stycznia 2015 Udostępnij #9 Napisano 23 stycznia 2015 Cytat Szukałem, rozważałem, kalkulowalem... i jakby nie liczyć nawet taki prosty system to wydatek ładnych kilku tys. zł. A że część materiałów mam, pozostałe do zakupu to koszt 700-800 zł dlatego zacząłem kombinować po swojemu. To co wymyśliłem to taka uproszczona wersja tych systemów, jednak jak czytam komentarze nie bez wad jak na razie. Oczywiście, że można zrobić coś tańszym kosztem i będzie tak samo dobrze funkcjonowało jak oryginał, ale trzeba wszystko dobrze przemyśleć i przekalkulować. Nieraz już tak bywało, że "podróbki" były lepsze n iż oryginał Cenne uwago co do Twojego projektu napisał Jani i Pit-4.Ja dodam od siebie, abyś zwrócił uwagę na cegłę szamotową, na pewno znajdzie zastosowanie w Twoim rozwiązaniu Jaki piec chcesz zastosować, czy to będzie kominek czy zwykły piec do c.o.? Link do komentarza
kossy77 Napisano 23 stycznia 2015 Autor Udostępnij #10 Napisano 23 stycznia 2015 Cytat Kombinujesz trochę jak koń pod górkę To co Ci wkleił nasz zacny forumowy kolega, jest sprawdzone i funkcjonalne. Cenowo może nie zawsze do przełknięcia, ale to co kombinujesz też będzie kosztowne. Szczególnie jak się nie sprawdzi.Pozostaje odpowiedź na:3.Każde miejsce gdzie może zbierać się sadza bez możliwości jej wyczyszczenia, musi posiadać drzwi rewizyjne lub otwór wyczystkowy. 4.Większość systemów akumulacyjnych wyposaża się w tzw krótka drogę do komina na czas rozpalania. Zamyka się ją szczelnie po rozgrzaniu przewodu kominowego. Dzięki, cenne uwagi. Gotowego systemu chcę uniknąć ze względu na koszty, a cześć materiałów do swojego projektu już mam. Dlatego kombinuję ;) Link do komentarza
kossy77 Napisano 24 stycznia 2015 Autor Udostępnij #11 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Obawiam się że nie tylko rozpalania.Cała ta Twoja konstrukcja ma niby naśladować rozwiązania systemowe (rozumiem że cena jest zaporowa), ale pomijając już zasypywanie żwirem, to w twoim rozwiązaniu jest dużo niedoróbek.Zasadnicze sprawy to:- długość kanału akumulacyjnego jest zbyt mała;- pustaki systemowe wewnątrz których prowadzona jest rura dymowa ceramiczna nie są materiałem akumulacyjnym,- brak możliwości grawitacyjnego odprowadzania spalin zanim kanały dymowe osiągną pożądaną temperaturę;- palenisko powinno być przystosowane do spalania wysokotemperaturowego.A, i o keramzycie do zasypywania zapomnij. To materiał izolujący, a nie akumulujący.Jak nie wierzysz to porównaj sobie gęstość keramzytu i gęstość Akubetu. Nie ma to jak konstruktywna krytyka. Z długością kanału akumulacyjnego mam o tyle problem że im dłuższy on będzie tym dłuższa będzie musiałabyć rura doprowadzająca spaliny a to z kolei obniży ich temperaturę.Pustaki kominowe muszę zastapić chyba cegłą ceramiczną, faktycznie one raczej są izolatorem...Dlaczego jako wypełnienie przestrzeni nie sprawdzi się żwir? (w sensie kamyki 10-20mm z wypełnieniem żwirem i piaskiem) Gdyby nie było zbytnio szczelin powietrznych, sam materiał dobrze akumuluje ciepło i nie będzie na sztywno. Może i nikt tak nie robi, ale to jeszcze nie powód... Cytat Oczywiście, że można zrobić coś tańszym kosztem i będzie tak samo dobrze funkcjonowało jak oryginał, ale trzeba wszystko dobrze przemyśleć i przekalkulować. Nieraz już tak bywało, że "podróbki" były lepsze n iż oryginał Cenne uwago co do Twojego projektu napisał Jani i Pit-4.Ja dodam od siebie, abyś zwrócił uwagę na cegłę szamotową, na pewno znajdzie zastosowanie w Twoim rozwiązaniu Jaki piec chcesz zastosować, czy to będzie kominek czy zwykły piec do c.o.? Na razie będzie kominek wolnostojący który był do tej pory, później też tylko większej mocy. Już teraz wiem że pustaki kominowe w miejscu akumulowania ciepła odpadają, w ich miejsce należałoby użyć raczej cegły. Rurę ceramiczną wolałbym zostawić w środku a skoro obudowa z cegły to w przestrzeń między rurą może zaprawę szamotową?Pozostaje mi sprawa "przełączania" komin zimny / komin ciepły. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #12 Napisano 24 stycznia 2015 Cegły mogą być najprzydatniejsze. Rura ceramiczna się nie nadaje bo to nie ten zakres temperatur. Piach też nie głupi. tyle że obsypałbym nim rurę stalową. Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #13 Napisano 24 stycznia 2015 A ja bym nie ryzykował z wstawiania rury metalowej. Nie jest ona wieczna, a wymiana takiej rury obsypanej piachem jest praktycznie nie wykonalna. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #14 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat A ja bym nie ryzykował z wstawiania rury metalowej. Nie jest ona wieczna, a wymiana takiej rury obsypanej piachem jest praktycznie nie wykonalna. Rura stalowa, tylko alternatywnie dla rur ceramicznych z kominów systemowych i kogoś kto ma ochotę ryzykować, bo mu się zdaje, że będzie taniej. Te rury kominowe pękną po kilku "kumulacyjnych" paleniach. Generalnie problem stali dotyczy w takim zakresie wszystkich zastosowań: wkładów kominowych, stalowych kominów systemowych. Na razie gatunki które miały porządny, uczciwy skład stopu trzymają już nawet 30 lat. Oczywiście o drewnie gadamy, nie o węglu. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #15 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Cegły mogą być najprzydatniejsze. Minusem szamotu jest szybkość rozchodzenia się ciepła wewnątrz przekroju cegły (kształtki), a co za tym idzie możliwość wystąpienia spękań na wskutek różnicy w rozszerzalności warstwy powierzchniowej względem przeciwległej.Tu duże znaczenia będzie miało palenisko i temperatury jakie będą "pchane" w akumulator ciepła. Link do komentarza
kossy77 Napisano 24 stycznia 2015 Autor Udostępnij #16 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat A ja bym nie ryzykował z wstawiania rury metalowej. Nie jest ona wieczna, a wymiana takiej rury obsypanej piachem jest praktycznie nie wykonalna. Co do wymiany się zgodzę. Z tym że to będzie (mam takową 6m) rura żaroodporna w gatunku 1.4828 i nie będzie miała raczej ekstremalnych warunków, więc nie powinna się przepalić mówiąc wprost. Dużo ciepła przejąłby akumulator ceramiczny. Tak myślę. Cytat Minusem szamotu jest szybkość rozchodzenia się ciepła wewnątrz przekroju cegły (kształtki), a co za tym idzie możliwość wystąpienia spękań na wskutek różnicy w rozszerzalności warstwy powierzchniowej względem przeciwległej.Tu duże znaczenia będzie miało palenisko i temperatury jakie będą "pchane" w akumulator ciepła. Temperatura wejściowa do akumulatora bardzo duża nie będzie. Z kominka spaliny prowadzone bedą rurą czarną metrowej wysokości + kolanko zatem część ciepła pójdzie w otoczenie. Sam kominek (na razie jest 6kW) docelowo nie będzie większej mocy niż 10-12kW. I teraz kwiestia czy w takich warunkach rura ceramiczna oblepiona zaprawą szamotową i obudowana cegłami też na zaprawie wytrzyma. To ciepło będzie się rozchodziło po całej masie, nie skupi się tylko na rurze. Tak jak przykładowo czajnik, do póki się gotuje z wodą nie spali się ;) Link do komentarza
Pit-4 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #17 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Minusem szamotu jest szybkość rozchodzenia się ciepła wewnątrz przekroju cegły (kształtki), a co za tym idzie możliwość wystąpienia spękań na wskutek różnicy w rozszerzalności warstwy powierzchniowej względem przeciwległej.Tu duże znaczenia będzie miało palenisko i temperatury jakie będą "pchane" w akumulator ciepła. Jani, z problemem pękania w zduństwie trzeba się oswoić. Zamiast z nim walczyć, przewidywać i przeciwdziałać. Jak? Jest sporo sposobów, kiedyś o tym powiem...Teraz byłoby przydługo...To nie jest kwestia szybkości nagrzewania, tylko nierównomiernej rozszerzalności cieplnej kształtki. Ten sam problem dotyczy każdego materiału. Od najpodlejszych "cegłów" przez kształtki magnezytowe po przemysłowe odlewy z betonu specjalistycznego o odporności na 2000 stopni. Od środka gorące, ciągle rozgrzewane - na zewnątrz chłodzone. Czasem wystarczy płaszczyk z wełny na zewnątrz i mamy bardziej zbliżone temperatury z obu stron. To jeden ze sposobów, niestety w zduństwie z rzadka przydatny. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #18 Napisano 24 stycznia 2015 Różna rozszerzalność cieplna poszczególnych warstw tej protezy (akumulatora ceramicznego jak go nazywasz) może go zniszczyć, a już na pewno nadwyrężyć przy pierwszym ostrym paleniu.W tym tkwi największy problem.Hypokaustum jest znane niby od tysięcy lat, ale to wcale nie znaczy że jest proste do wykonania. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #19 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Co do wymiany się zgodzę. Z tym że to będzie (mam takową 6m) rura żaroodporna w gatunku 1.4828 i nie będzie miała raczej ekstremalnych warunków, więc nie powinna się przepalić mówiąc wprost. Dużo ciepła przejąłby akumulator ceramiczny. Tak myślę.Temperatura wejściowa do akumulatora bardzo duża nie będzie. Z kominka spaliny prowadzone bedą rurą czarną metrowej wysokości + kolanko zatem część ciepła pójdzie w otoczenie. Sam kominek (na razie jest 6kW) docelowo nie będzie większej mocy niż 10-12kW. I teraz kwiestia czy w takich warunkach rura ceramiczna oblepiona zaprawą szamotową i obudowana cegłami też na zaprawie wytrzyma. To ciepło będzie się rozchodziło po całej masie, nie skupi się tylko na rurze. Tak jak przykładowo czajnik, do póki się gotuje z wodą nie spali się ;) Temperatury jakie kieruje się do wymiennika to 600 - 900. Jeśli tej temperatury nie osiągniesz, pojawić się może zjawisko kondensowania lub sadzy szklistej. A ta potem spali się w temperaturach 1000 - 2000, jak stworzysz jej do tego warunki. A szanse na to masz duże, bo nie wiesz do końca w co się chcesz bawićCo w tworzonej przez Ciebie konstrukcji, spełniło by rolę wody w czajniku? Link do komentarza
kossy77 Napisano 24 stycznia 2015 Autor Udostępnij #20 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Temperatury jakie kieruje się do wymiennika to 600 - 900. Jeśli tej temperatury nie osiągniesz, pojawić się może zjawisko kondensowania lub sadzy szklistej. A ta potem spali się w temperaturach 1000 - 2000, jak stworzysz jej do tego warunki. A szanse na to masz duże, bo nie wiesz do końca w co się chcesz bawićCo w tworzonej przez Ciebie konstrukcji, spełniło by rolę wody w czajniku? Napisalem to żartobliwie, komentując małą odporność rury ceramicznej na temperaturę. Nie mam pojęcia jaka temperatura będzie na wejściu do wymiennika (skoro już tak go nazywasz), nie wiem nawet jaka jest bezpośrednio na wyściu z kominka, raczej trudno to zmierzyć jak i policzyć. Poza tym że się ona zmienia w dużym zakresie zależnie od sposobu palenia i dopływu powietrza. Ale nie ma co dyskutować tak jakby to były jakieś warunki laboratoryjne. Po każdym sezonie instalacja byłaby czyszczona, palę tylko odpowiednim drewnem, tematu pożaru sadzy nie biorę więc pod uwagę, ważny jest taki dobór warstw materiałów tak żeby nic nie popękało w tej części akumulacyjnej konstrukcji. Cytat Różna rozszerzalność cieplna poszczególnych warstw tej protezy (akumulatora ceramicznego jak go nazywasz) może go zniszczyć, a już na pewno nadwyrężyć przy pierwszym ostrym paleniu.W tym tkwi największy problem.Hypokaustum jest znane niby od tysięcy lat, ale to wcale nie znaczy że jest proste do wykonania. Właśnie wydawało mi się że dobieram warstwy o podobnej rozszerzalności cieplnej. Rury ceramiczne (odp. do 2000st), zwane też szamotowymi, dalej zaprawa taka którą się używa do klejenia tych rur, dalej albo cegła szamotowa albo zwykła czerwona ale taka lepsza, do budowania kominów niż muru. Wiadomo że będą powstawały gdzieniegdzie mikropęknięcia byleby to było w skali akceptowalnej z punktu widzenia stabilności i użytkowalności konstrukcji. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #21 Napisano 24 stycznia 2015 Skąd wytrzasnąłeś odporność rur ceramicznych na 2000?!!!Widzisz, problem jest w tym, że ja (my) wiem (wiemy) jaka jest temperatura wyjściowa z kominka i jak to się ma do wytrzymałości rur ceramicznych.... Link do komentarza
Gość mhtyl Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #22 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Po każdym sezonie instalacja byłaby czyszczona, palę tylko odpowiednim drewnem, tematu pożaru sadzy nie biorę więc pod uwagę, ważny jest taki dobór warstw materiałów tak żeby nic nie popękało w tej części akumulacyjnej konstrukcji. Nikt nie bierze pod uwagę pożaru sadzy a pożary się zdarzają. Czyszczenie raz na sezon to za mało. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #23 Napisano 24 stycznia 2015 O to to. Cytat Właśnie wydawało mi się że dobieram warstwy o podobnej rozszerzalności cieplnej. Rury ceramiczne (odp. do 2000st), zwane też szamotowymi, dalej zaprawa taka którą się używa do klejenia tych rur, dalej albo cegła szamotowa albo zwykła czerwona ale taka lepsza, do budowania kominów niż muru. Wiadomo że będą powstawały gdzieniegdzie mikropęknięcia byleby to było w skali akceptowalnej z punktu widzenia stabilności i użytkowalności konstrukcji. 1- Odporność na temperaturę, a rozszerzalność cieplna to dwie całkowicie różne sprawy.2- Współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału i jego grubość to następny ważny punkt do którego podchodzisz na czuja, a właściwie całkowicie ignorujesz.3- Cegła czerwona lepsza - do kominów - to też jakieś nowum.4- Odporność wkładu ceramicznego do 2000oC - nawet jeśli gdzieś mignęła Ci taka informacja (choć nie wiem gdzie?) to dotyczyła chwilowej odporności.5- Temperaturę spalin bardzo łatwo zmierzyć - choćby przy pomocy pirometru.6- Zasadnicza sprawa - żeby ta proteza działała, palenie powinno się odbywać na pełny gwizdek. Inaczej zasmarkasz ten wymiennik po miesiącu, jak nie wcześniej, a nie po roku.7- Mikropęknięcia stabilności konstrukcji raczej nie zagrożą, ale szczelności już tak. Na Twoim miejscu bardziej bym się obawiał że spaliny będą przenikać do pomieszczenia, niż faktu że to to się przewróci.8- Budując coś co może Cię uśpić na wieki, osobiście poważniej bym podchodził do problemu niż to Ty robisz. Ale może ja tylko dziwny jestem - nie wiem. Link do komentarza
kossy77 Napisano 24 stycznia 2015 Autor Udostępnij #24 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Skąd wytrzasnąłeś odporność rur ceramicznych na 2000?!!!Widzisz, problem jest w tym, że ja (my) wiem (wiemy) jaka jest temperatura wyjściowa z kominka i jak to się ma do wytrzymałości rur ceramicznych.... Ze specyfikacji producenta. Ale może mamy na myśli inne produkty. Albo producent przekłamuje... Link do komentarza
Pit-4 Napisano 24 stycznia 2015 Udostępnij #25 Napisano 24 stycznia 2015 Cytat Ze specyfikacji producenta. Ale może mamy na myśli inne produkty. Albo producent przekłamuje... Pokaz jakiś link. Sprawdzimy... Link do komentarza
kossy77 Napisano 26 stycznia 2015 Autor Udostępnij #26 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat Pokaz jakiś link. Sprawdzimy... Przepraszam, pomyliłem sięz tymi 2000 stopni. Odporność termiczna do 1000 C przez 1 godz wg zapewnień producenta i to wszystko. A temperatura pracy ciągłej do 600 C. Link do komentarza
kossy77 Napisano 26 stycznia 2015 Autor Udostępnij #27 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat O to to. 1- Odporność na temperaturę, a rozszerzalność cieplna to dwie całkowicie różne sprawy.2- Współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału i jego grubość to następny ważny punkt do którego podchodzisz na czuja, a właściwie całkowicie ignorujesz.3- Cegła czerwona lepsza - do kominów - to też jakieś nowum.4- Odporność wkładu ceramicznego do 2000oC - nawet jeśli gdzieś mignęła Ci taka informacja (choć nie wiem gdzie?) to dotyczyła chwilowej odporności.5- Temperaturę spalin bardzo łatwo zmierzyć - choćby przy pomocy pirometru.6- Zasadnicza sprawa - żeby ta proteza działała, palenie powinno się odbywać na pełny gwizdek. Inaczej zasmarkasz ten wymiennik po miesiącu, jak nie wcześniej, a nie po roku.7- Mikropęknięcia stabilności konstrukcji raczej nie zagrożą, ale szczelności już tak. Na Twoim miejscu bardziej bym się obawiał że spaliny będą przenikać do pomieszczenia, niż faktu że to to się przewróci.8- Budując coś co może Cię uśpić na wieki, osobiście poważniej bym podchodził do problemu niż to Ty robisz. Ale może ja tylko dziwny jestem - nie wiem. Z większością się zgadzam, jednak niestety cegła czerwona cele czerwonej nierówna. Gdybym miał kupować cegly na komin nie wybrałbym się do pierwszego lepszego marketu budowlanego bo tamte cegły to niektóre się wręcz łupią w palcach, a udał do producenta po jakiś lepszy sort. I to nie jest tylko moje zdanie.Nie wiem doładnie jaką temperaturę będę miał na wyjściu, ale skoro przy drewnie wynosi ok 650 st., to myślę że przy średnim paleniu po przejściu przez metr rury stalowej spadnie może ze 200 st. Tak, wiem, na czuja, ale nie będę w tym celu kupował pirometru aby dokładnie zmierzyć.Większość systemów kominowych ceramicznych pracuje w takich warunkach i jak sądzę po miesiącu się zasmarkują? Link do komentarza
Jani_63 Napisano 26 stycznia 2015 Udostępnij #28 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat Nie wiem doładnie jaką temperaturę będę miał na wyjściu, ale skoro przy drewnie wynosi ok 650 st., to myślę że przy średnim paleniu po przejściu przez metr rury stalowej spadnie może ze 200 st. Tak, wiem, na czuja, ale nie będę w tym celu kupował pirometru aby dokładnie zmierzyć. Ale już przy spalaniu holzgazu, wartość temperatury wzrasta do 900oC.Średnie palenie to nie jest dobry pomysł i nie jest przyjazne dla akumulatora ceramicznego z odwróconym kierunkiem przepływu spalin. Cytat Większość systemów kominowych ceramicznych pracuje w takich warunkach i jak sądzę po miesiącu się zasmarkują? Zapominasz tylko, że ta większość systemów ma odprowadzenie grawitacyjne, a nie odwrócony kierunek spalin.Odnoszę wrażenie że Ty już dawno podjąłeś decyzję co i jak zrobisz, i wszelkie kontrargumenty z naszej strony od tego pomysłu Cie nie odwiodą.Pamiętaj tylko, że jakakolwiek proteza to namiastka tego co być powinno i jakoś tam pracuje, ale zawsze kosztem czegoś.Oby w Twoim przypadku to "coś" to nie było zatrucie tlenkiem węgla, pożar komina czy remont kapitalny w trakcie pierwsze - drogiego sezonu grzewczego. Powodzenia. Link do komentarza
PeZet Napisano 26 stycznia 2015 Udostępnij #29 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat (...) Gdybym miał kupować cegly na komin nie wybrałbym się do pierwszego lepszego marketu budowlanego bo tamte cegły to niektóre się wręcz łupią w palcach, a udał do producenta po jakiś lepszy sort. I to nie jest tylko moje zdanie.(...) Kossy77,Napisz, proszę, co kryje się pod użytym przez ciebie pojęciem 'lepszego sortu'.Mój komin, ceglany, postawiony jest z resztek, jakie mi pozostały po murowaniu ścian.Bo sztuka stawiania komina polega na tym, że ten kto go stawia musi wiedzieć które miejsca w kominie mają znaczenie strategiczne, a gdzie można wpakować ceglane odpady. Link do komentarza
kossy77 Napisano 26 stycznia 2015 Autor Udostępnij #30 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat Ale już przy spalaniu holzgazu, wartość temperatury wzrasta do 900oC.Średnie palenie to nie jest dobry pomysł i nie jest przyjazne dla akumulatora ceramicznego z odwróconym kierunkiem przepływu spalin. Zapominasz tylko, że ta większość systemów ma odprowadzenie grawitacyjne, a nie odwrócony kierunek spalin.Odnoszę wrażenie że Ty już dawno podjąłeś decyzję co i jak zrobisz, i wszelkie kontrargumenty z naszej strony od tego pomysłu Cie nie odwiodą.Pamiętaj tylko, że jakakolwiek proteza to namiastka tego co być powinno i jakoś tam pracuje, ale zawsze kosztem czegoś.Oby w Twoim przypadku to "coś" to nie było zatrucie tlenkiem węgla, pożar komina czy remont kapitalny w trakcie pierwsze - drogiego sezonu grzewczego. Powodzenia. Nie, nie, mylisz się. Powoli odchodzę od tego pomysłu na rzecz czegoś bardziej przypominającego zwykły komin, tylko ze zwiekszoną objętością i masą u dołu. Ten mój pomysł pierwotny, z pozoru prosty w rzeczywistości jest dosyć trudny do wykonania na tzw. czuja. Robię właśnie rysunek nowej koncepcji. Z rur ceramicznych rezygnuję, znalazłem ciekawy eksperyment jaki wykonał na nich pewien forumowicz testując kilku producentów. Polecam: http://www.forumbudowlane.pl/vt/754/6/syst...to-czy-schiedel Cytat Kossy77,Napisz, proszę, co kryje się pod użytym przez ciebie pojęciem 'lepszego sortu'.Mój komin, ceglany, postawiony jest z resztek, jakie mi pozostały po murowaniu ścian.Bo sztuka stawiania komina polega na tym, że ten kto go stawia musi wiedzieć które miejsca w kominie mają znaczenie strategiczne, a gdzie można wpakować ceglane odpady. Noo, właściwie sam sobie odpowiedziałeś na to pytanie... Dobry zdun weźmie jedną cegłą, drugą, opuka, ostuka, jedna wyda dźwięk bardziej głuchy, druga bardziej dźwięczny... i będzie wiedział ktora dobra a która nie. Którą wstawić w miejsce strategiczne, a którą w inne albo wogóle wywalić. Tylko tyle i aż tyle.Generalnie kiedyś robiono lepsze cegły, może lepiej wypalano, może z lepszej gliny. Dziś nie raz (nie tylko w przypadku cegieł), to aby szybko zrobić, aby szybko sprzedać. Nie zgodzisz się? Link do komentarza
PeZet Napisano 26 stycznia 2015 Udostępnij #31 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat Generalnie kiedyś robiono lepsze cegły, może lepiej wypalano, może z lepszej gliny. Zgodzę, jakże by nie. Jak człowiek wie co robi, to może nawet powiedzieć, że komin to się z resztek buduje. Sam zabierałem się już za szukanie specjalnych cegieł na komin. Na szczęście mój zdun (nota bene mój wuj, z zawodu zdun właśnie), kiedy zobaczył hałdę odpadów po murowaniu, tak właśnie powiedział: - Komin to się buduje z czego bądź. Dawaj te cegły.Wykorzystał niemal co do sztuki.Cegła klasy 150. Link do komentarza
Jani_63 Napisano 26 stycznia 2015 Udostępnij #32 Napisano 26 stycznia 2015 Cytat (...)znalazłem ciekawy eksperyment jaki wykonał na nich pewien forumowicz testując kilku producentów. Polecam: http://www.forumbudowlane.pl/vt/754/6/syst...to-czy-schiedel Może i ciekawy, ale nie oddający całej prawdy.Nikt kominów nie konstruuje/produkuje po to żeby w nich palić.Prawidłowo eksploatowany komin ceramiczny powinien być rozgrzewany stopniowo, co poniekąd następuje podczas normalnego procesu rozpalania.Im ten proces przebiega wolniej (w granicach rozsądku oczywiście), tym mniejszy szok termiczny. Różnica temperatur odgrywa tu bardzo dużą rolę i komin będzie się inaczej zachowywał jak będzie miał temperaturę 5-10 stopni, a inaczej jak jego temperatura będzie ujemna.Mówimy tu ma się rozumieć o rozpalaniu po całkowitym wystudzeniu komina. Komin eksploatowany na bieżąco będzie wymagał takiego zabiegu tylko po uruchomieniu po dłuższej przerwie.Nie wszyscy o tym wiedzą czy pamiętają, szczególnie jeżeli kominek jest używany na prawdę okazjonalnie, a podłączony do komina ceramicznego. Link do komentarza
Pit-4 Napisano 27 stycznia 2015 Udostępnij #33 Napisano 27 stycznia 2015 "Ciekawa" w artykule jest informacja o Kominach Effe, których sprzedaży powinni zakazać urzędowo, a instytut który wydał certyfikat dopuszczający do obrotu, pozbawić nostryfikacji... Link do komentarza
kossy77 Napisano 27 stycznia 2015 Autor Udostępnij #34 Napisano 27 stycznia 2015 Zmodyfikowałem swój projekt i także podejście do tematu rozważając zbudowanie czegoś prostszego. Fragment poszerzonego komina z cegły jako część akumulujaca ciepło i na nim komin kombinowany, pustaki + rura żaro.Dla uproszczenia zabudowy cegieł od góry myślałem aby wstawić płytę szamotową i ja wykończyć jeszcze albo cegłami albo już samą ceramiką. Być może cegły będą konieczne aby zbytnio góra się nie nagrzewała...Do znawców tematu: co myślicie o tym? Link do komentarza
