adaptacja poddasza by sauer89
Witam wszystkich. Dostałem poddasze i chce je zaadoptować jako mieszkalne. Krótki opis jak to wygląda. Dach został wymieniony 5 lat temu. Nowa wiezba na to płyta osb, folia i gont. Strop stary szlakowy. Wymiary 8.5m x 9m. Chciałbym położyć legary na stropie tak aby spieraly sie na ścianach nośnych. Miedzy nie wełna i na koniec płyta osb. Ścianki działowe na stelażu z gips-kartonu. A teraz moje pytania: jaki wymiar powinny mieć takie legary? Rozstaw bedzie co 50cm.
Czy stelaż ścianki mocować do podłogi po przykreceniu osb czy przed mocujac go do legarów? Czy najpierw podwiesic cały sufit i montować do niego ścianki czy stelaż ścianki najpierw do jętek a później sufity osobno w każdym pomieszczeniu?
Witaj
Co do legarów to nie odpowiem Ci,tu musi wypowiedzieć się fachowiec lepszy ode mnie.
Tym bardziej że nie napisałeś czy oprócz ścian nośnych zewnętrznych są i w środku.Bo rozpiętość 8.5 i 9 m jest bardzo duża.
Co do reszty,ja zrobiłbym to tak:
1. wykonanie podłogi
2. ocieplenie dachu łącznie z położeniem np. płyt gk
3. montaż ścianek działowych
Decydująca dla dobrania konstrukcji podłogi będzie wytrzymałość istniejącego stropu z uwzględnieniem przewidywanych obciążeń. Przy braku dokumentacji projektowej konieczne będzie wykonanie ekspertyzy technicznej i zaprojektowanie ewentualnego wzmocnienia.
Legary pełniące jedynie rolę podkładu podłogowego mogą mieć przekrój ok. 5x5 cm. Stelaż ścianek g-k mocuje się do płyt podłogowych z wykorzystaniem profili UW. Przy ocieplaniu dachu trzeba pamiętać o utworzeniu pustki wentylacyjnej
pod pokryciem dachowym - w opisanym przypadku należy w odległości ok. 3 cm od spodu poszycia zamocować folię paroprzepuszczalną i zapewnić przepływ powietrza od okapu dachu do kalenicy bądź wentylowanej przestrzeni nad jętkami.
Ekspertyza była robiona kilka lat wcześniej projektant stwierdził że trzeba wzmocnić strop dwoma drewnianymi belkami 16x16cm w poprzek stropu które miały by się spierać na ścianach nośnych. Ściany nośne są też pod stropem w kształcie + mniej więcej na środku. Dodam że te dwie belki były projektowane pod ścianki działowe murowane. Ja chcę zrobić zabudowę z gk wiec będzie lżejsza. Pomyślałem ze można by to rozwiązać w taki sposób żeby położyć legary długie na ok 4,5m co 50cm w taki sposób aby spierały się z jednej strony na ścianie nośnej bocznej a z drugiej na ścianie nośnej środkowej. I wtedy użyć np legarów 6x10. Wtedy strop na całej powierzchni byłby równomiernie odciążony. Proszę o opinię na te temat. Mam jeszcze pytanie czy jeśli przykręcę profile UW do OSB a u góry do podwieszonego już sufitu ściany nie będą pękały? Biorę pod uwagę pracę płyt OSB względem sufitu. Czy można zrobić to w taki sposób że płytę gk przykręcić ok 1cm wyżej niż osb a szczelinę wypełnić akrylem? Czy lepiej Profil zamocować do legarów płytę gk przykręcić poniżej poziomu OSB i zachować dylatację ok 1cm. Boje się że jeśli stelaż przykręcę prosto na OSB nawet z zastosowaniem pianki to beda przenoszone drgania na sciany...
W świetle tego co napisałeś wnoszę że nie masz pojęcia z czym się chcesz zmierzyć.
Wyrokowanie odnośnie stropu na odległość na łamach forum byłoby przejawem nieodpowiedzialności.
Co się zaś tyczy stawiania ścian z K-G to najlepiej weź się za czytanie zeszytów instruktażowych któregoś z systemodawców.
Tłumaczenie w kilku słowach tego na co oni przeznaczyli kilkadziesiąt stron komuś kto nie ma o tym pojęcia mija się trochę z celem.., tak jak pisanie od nowa podręcznika.
Możesz też przeszukać fora na których podobne pytania już padły.
Miedzy innymi na konkurencyjnym Forum jest wątek w którym w formie pigułki są zebrane wszystkie odpowiedzi na pytania jakie mogą Ci jeszcze przyjść do głowy z racji planowanych działań.
