Dachówka ceramiczna Orea 9 - nowość w ofercie Koramic
Nowa dachówka ceramiczna Orea 9 uzupełnia ofertę ceramicznych dachówek Koramic. Wyróżnia się prostym kształtem i gładką powierzchnią. Te cechy - najistotniejsze przy płaskich dachówkach - uzyskuje się produkując każdą sztukę w oddzielnej H-kasecie.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/dachy-i-rynny/aktualnosci/19276-dachowka-ceramiczna-orea-9-nowosc-w-ofercie-koramic
Gość Andrzej
ekipa zamontowała mi dachówkę w październiku 2014 i wygląda to słabo. Na początku wymieniono mi (przedstawiciel Koramica) sporą część dachówek która była koszmarnie krzywa, ale i tak efekt końcowy na dachu jest mocno słaby. Największy problem jest z wichrowatością dachówek, czyli jedne wygięte w kształcie litery U, inne w drugą stronę. Po położeniu kilku rzędów zaczynają się spore nierówności. Ekipa kilkukrotnie poprawiała dachówkę, odrzucała co gorsze sztuki, ale i tak nie udało się uzyskać zadowalającego wyglądu.
Reklamacja nie została uznana - poziom wichrowatości dachówki według producenta mieści się w normach.
Dla ciekawych mogę podesłać zdjęcia co ciekawszych egzemplarzy.
Pozdrawiam,
Andrzej
  • 6 miesiące temu...
Gość Biały77
Witam.
Konkretnie odradzam zakup tej dachówki, tak jak pisał poprzednik Andrzej dachówka nie jest idealna, u mnie gąsiory to po prostu masakra jeśli chodzi o ich kształt. Ponadto lico dachówek na całym dachu mam porysowane przez stopki dachówek, wina ewidentna producenta, ale tak jak u Andrzeja mają klienta w "wielkim poważaniu" elokwentnie mówiąc.
Po reklamacji całą winą obarczają klienta i łaskawie proponują upust od ceny, a ja bym chciał ładną dachówkę zamiast g...na.
Orea 9
na dziś dzień mam 700m2 krzywej dachówki w dwóch kolorach. oczywiście "reklamacja bezpodstawna", wykonawca powiedział że ta dachówka nie jest idealna ale to co przyszło to kpina.
Pan który przyjechał ocenić dachówkę nie wszedł nawet na górę bo "po drabinie nie da rady".
W najbliższym czasie na forach umieszczę kilka zdjęć.
Orea 9
Tak, koniecznie zdjęcia. Trochę to dziwne, że na zdjęciach z galerii producenta wszystko wygląda OK.
No ja tego akurat za dziwne nie uważam. Nikt specjalnie w stopę sobie nie strzela. icon_wink.gif
Gorzej jak prościej jest użyć Photoshopa niż wyprodukować prostą partię icon_biggrin.gif
Natomiast ze stresem obserwuję ten temat, bo mam mieć tą dachówkę icon_confused.gif
Biorąc pod uwagę jak pechową mam budowę...
