5 lat z PCi
eres
Witajcie!
Takie moje małe podsumowanie:
[attachment=20830:5_lat_z_PCi.png]
Zwracam uwagę na 5. kolumnę PCi - Taryfa I (dzienna) - efekt zmian w ustawieniach oraz w części elektrycznej PCi (zegar + styczniki).
A czy były jakieś wydatki na konserwację, przeglądy gwarancyjne - jeśli były, to jakie?
Witajcie!
rozumiem że w tej tabelce podałeś kW a nie zł jakie wydałeś na prąd icon_biggrin.gif
trochę ciężko się do tego odnieść nie wiem jaki masz dom ilu mieszkańców itp itd
Produkt (w niewiedzy) kupiłem bez gwarancji.
Dzięki temu nie ponosiłem kosztów przeglądów.
Ale przeglądam, a właściwie oglądam ją osobiście, nawet kilka razy dziennie icon_wink.gif
ja kupiłem z gwarancją i też nie ponosiłem żadnych kosztów przeglądów.
a po co podawać w zł, skoro kwh są uniwersalne?
możesz podstawić ceny od swojego dostawcy i przeliczyć
po wynikach zużycia wnioskuję, że kolega ma dom ocieplony podobnie do mojego icon_smile.gif
W tabelce podałem wartości (zaokrąglone) w kWh.
W złotówkach to było:
od 3600 zł w roku 2009
do 2900 zł w roku 2014.
Opisałem to na samej górze w wątku Pierwszy rok z PC
i raczej wiele się nie zmieniło.
I jeszcze jedno małe zestawienie
Edytowano przez eres (zobacz historię edycji)
widzę, że temperatury DZ też w porządku
dla porównania - jakie masz teraz aktualnie temperatury DZ? - najlepiej jakbyś po 1h pracy
u po około 12h pracy PC mam 4/1. Po 1h pracy jest 5/2
czujniki skalowałem wodą lodową rok temu, podaje wartości po korekcie (bo pokazują jeszcze wyżej)
W ubiegłym roku miałem temperatury:
Pomiaru staram się zawsze dokonywać po ok. godzinie pracy PCi.
Nigdy nie kalibrowałem czujników.
Np. czujnik powietrza zewnętrznego od początku pokazuje ~1 st. wyżej niż tradycyjny termometr (czyli w granicach błędu).
Czy masz zrobiony audyt energetyczny domu ?
Nie.
Ciekaw jestem ile z niego wychodzi zapotrzebowania na energię.
Wg danych za 2014 rok:
Cała energia el./pow. domu = 45 kWh/m2/rok
En. el. tylko na CO+CWU/pow. domu = 21 kWh/m2/rok
Jaką sprawność ma twoja pompa ?
Nie wiem.
