cyt.: "Płytę powinno się obłożyć ze wszystkich stron materiałem termoizolacyjnym – styropianem EPS lub polistyrenem ekstrudowanym XPS, co ograniczy ucieczkę ciepła w miejscu jej osadzenia. Efektywność izolacji zależy od grubości ocieplenia; nie powinno być ono cieńsze niż 10 cm."
"Trzeba przy tym uwzględnić grubość warstwy izolacji cieplnej oraz warstwę dociskową, a więc łącznie ponad 15 cm."
A na rysunku jest tak:
10 -15 cm żelbet balkonu. Na nim widzę w proporcji 3 - 5 cm styropianu (xps), pod nim może 5 - 7 cm xps - tylko z przodu proporcje są dobre.
Dnia 19.09.2016 o 12:03, Redakcja napisał:Poprawiliśmy rysunek.
12 godzin temu, Gość Inspektor robot napisał:uważam ,ze ocieplanie płyty balkonowej od spodu , do totalna bzdura. Jest to akumulator wilgoci na lata.
Zupełnie podobnie ocieplenie ścian budynku wełną będzie totalną bzdurą, jeśli zrobisz to tak, że będzie ją zalewać woda.
Tak samo wykończenie wnętrza jest bzdurą, jeśli dach jest dziurawy.
