Pomocy mam problem z lakierem Alpina Efekt
Dmx
Witam,może któryś z uzytkowników miał problem z pozbyciem sie lakieru Alpina Efekt do efektu spekań.
Problem polega na tym że efekt ne wyszedł jak sie należy,i nie wiem jak sie pozbyć tego lakieru aby
nałożyć tą samą warstwe farby co miała być pierwotnie podkładem.Jak nałoże nową warstwe farby to lakier zaczyna pekać
na scianach co zostały polakierowane i zostału uratowane przed tym efektem.
Na świeże gipsy zagruntowane położylem pierwszą warstwę farbę emalie akrylową ciemniejsza.Po wyschnieciu farby nałożonony został ten lakier.Na wyschniety lakier nałozona została farba emalia akrylowa jaśniejsza,ale lakier nie
popękał jak powinien widać łaczenia i w jednym miejscu nawet wogólne nic nie widać efektu.No i co z tym fantem zrobic?.Lakier Alpina efekt do spekanych ścian.
