Z wielkim zainteresowaniem przeczytałam Państwa artykuł: Rozprowadzenie kanalizacji wewnętrznej https://budownictwob2b.pl/instalacje/baza-wiedzy/woda-i-kanalizacja/52100-rozprowadzenie-kanalizacji-wewnetrznej
W remontowanym mieszkaniu w łazience planowane jest rozmieszczenie armatury i pralki mniej więcej takie jak przedstawiono na rysunkach w załączeniu.
Na czerwono zaznaczono planowane ułożenie rur kanalizacyjnych.
Rura odpływu od brodzika będzie ułożona w posadzce.
Pozostałe rury ułożone będą w ścianach.
Bardzo proszę o opinię co do przedstawionych propozycji.
Czy te propozycje rozwiązań są poprawne? Które będzie korzystniejsze?
Na co ewentualnie jeszcze zwrócić uwagę? Co zmienić, poprawić?
Za wszelkie cenne informację i podpowiedzi serdecznie dziękuję.
To błąd i nieznajomość tematu.
Beton jest ok
Jak dasz samą folię na chudziaka to po kilku latach zgnoisz styropian, stracisz izolacyjność cieplną posadzki.
Większe rachunki za ogrzewanie wyrównają sknerstwo, czyli brak papy, pozorna oszczędność na papie termozgrzewalnej, dyfuzja ci dokopie.
To daj samą folię bez styropianu, wtedy zaoszczędzisz już na maxa.
Jak dziecko we mgle.
Powinien Pan wnieść do sądu wniosek o przywrócenie posiadania tegoż przejazdu. Bez znaczenia czy był on prawny, czy bezprawny – naniesiony na mapy, czy nie – szereg lat używany jako przejazd stanowi o posiadaniu, a jego zagrodzenie daje Panu prawo żądania przywrócenia stanu poprzedniego.
Nie tylko wylewka oddaje wilgoć, ale i przyjmuje. Chociażby z powietrza. A jeśli położyłeś na nią styropian w folii, to na folii się skrapla i nie odparowuje. Stąd kształt mokrej plamy.
Kiedy to robiłeś, znaczy chudziak i wylewkę?
Czy ten piasek pod chudziakiem był suszony?
