Skuteczne nagłośnienie ogrodu – co kupić?
na wiosnę chciałbym nagłośnić swój ogród. Pytanie tylko czy to w ogóle jest możliwe?
Jak najbardziej !
Już teraz zacznij w swoim ogrodzie dokarmiać ptaki, w międzyczasie zorientuj się jakie ptaki przylatują na wiosnę - popytaj sąsiadów, popytaj innych ludzi - zobacz gdzieś na forach ornitologicznych, jak wyglądają budki lęgowe dla tych ptaków, zorganizuj materiały i zrób do wiosny kilka budek i zawieś je na drzewach .
Ptaki na wiosnę przylecą i z wdzięczności nagłośnią Ci Twój ogród.
Nagłośnienie ogrodu jest jak najbardziej możliwe. Co więcej, obecnie staje się to modnym elementem wyposażenia ogrodu. Polecam bezprzewodowe głośniki przystosowane do pracy na zewnątrz. Wtedy nie musisz się zastanawiać w jaki sposób zainstalować okablowanie, żeby przetrwało lata. Systemy bezprzewodowe są lekkie, łatwe do przenoszenia, a jakość dźwięku jest bardzo dobra. Sama korzystam i polecam icon_smile.gif Zwłaszcza, że koszty wcale nie są wysokie, a chyba każdy lubi wiosenno-letnie imprezy w ogrodzie icon_smile.gif Na rynku masz ogromny wybór wzorów, kolorów, parametrów - na pewno wybierzesz coś odpowiedniego icon_smile.gif
Absolutnie masz rację!!!
Można też w ziemi rozprowadzić przewody głośnikowe, na imprezę rozstawić kolumny, mikser gdzieś pod dachem, czy w salonie z wyjściem na taras...
Tylko czy chciałabyś mieć przez ogrodzenie sąsiada, który np. co sobotę urządza balangę do północy, a po południu siada w fotelu pod gruszą przy piwie, czy lampce wina i słucha Ramsztaina, czy Wagnera??? A taka muzyka dobrze brzmi na fulla ...
Bardziej doradzałbym zakup dobrych, bezprzewodowych słuchawek i wtedy hheeejjjaaaaa!, niech gra!!!
A ogród powinny nagłaśniać pszczoły, inne "muchi", no i przede wszystkim ptaki, bo już psy bywają upierdliwe
Każdy lubi co innego, ale ja uważam podobnie jak Stach. Pomimo młodego wieku nie jestem za głośnym słuchaniem muzyki i to w dodatku w ogrodzie gdzie człowiek idzie aby w spokoju i w ciszy "medytować" icon_biggrin.gif Do słuchania muzyki wystarczy w zupełności tzw za prlu jamnik.
