Pomoc w wyborze lampy do salonu
heurysta
  • 7 miesiące temu...
Dnia 5.07.2020 o 18:53, KarolinaKarola napisał:
Ja w salonie mam lampę CoeLux wyglądającą jak sztuczne okno. Daje fajne, naturalne światło, a pomysł na właśnie taką lampę wziął się stąd, że salon jest spory lecz mało oświetlony. Ta lampa fajnie doświetla wnętrze salonu i pięknie wpasowuje się w wystrój.
Te lampy są super! Robią mega robotę
