Brama segmentowa zamiast drewnianej ocieplonej gąbką
Przez kilka lat użytkowaliśmy drewniane wrota. Niestety, ich główną wadą była niedostateczna izolacja termiczna, mimo zastosowania gąbki ocieplającej. Z tego powodu zdecydowałem się wymienić bramę na lepiej zaizolowaną i uszczelnioną. - mówi Janek,Czytelnik Budujemy Dom, który bramę garażową użytkuje od 4 lat.
https://budujemydom.pl/stan-surowy/garaz/a/19282-brama-segmentowa-zamiast-drewnianej-ocieplonej-gabka
Gość ksiegowy
w naszym klimacie warto zrobic proste zestawienie: obliczyc koszt ogrzewania nie tylko garazu - domu - i przy okazji polowy parkingu, jesli mamy garaz w bryle budynku a brama jest nieocieplana/;D
nawet jesli garaz jest nieogrzewany, to i tak uwzglednimy to w rachunkach : sasiednie pomieszczenia wychladzają sie, nie ma innej opcji.
i teraz proste pytanie: na ile lat kupujemy brame garazową? na 2 lata? na 12? a moze na 20?
jesli zrobimy krotkie podliczenie: przy zalozeniu, ze brama jest na 25 lat - ile bedzie nas kosztowac rocznie? i drugie podliczenie: ile zaoszczedzimy na rachunkach za cieplo.
mozemy sie zdziwic, naprawde. przekonamy sie, ze wymiana bramy garazowej to w perspektywie czasowej oszczednosc, nie mowiac o komforcie - inaczej wchodzi sie do samochodu, ktory stoi w cieplym garazu.
dlatego mowię: brama ocieplana? zawsze! producent? sprawdzony! warto wziac kogos z gornej polki, tym bardziej, ze ceny nie odbiegaja tak bardzo między producentem x a y. więc jesli mam wybor, obstawialbym kogos kto jest na rynku od dobrych kilkudziesieciu lat.
I tu się mylisz.
Zamiast zastanawiać się patrząc na projekt nad marką bramy garażowej (sprawa drugorzędna), wystarczy pomyśleć i odpowiednio wcześniej i zadbać o to, żeby garaż był odizolowany termicznie od reszty domu.
Rozwiązanie proste, skuteczne i nie na 2 czy 12 lat, a praktycznie na zawsze.
