Klawisz - jak montować
Gość
Dlaczego w pozycji wyłączonej wyłącznika prądowego górna część ma wystawać
(tak napisaliście w numerze grudniowym). Ja i wielu znajomych elektryków
uważamy odwrotnie - przyjmująć, że większość czasujest wyłączony, choćby
ze względu na osiadanie kurzu na górnej powierzchni klawisza.
AP
W moim domu wszystkie klawisze są ustawione w ten sposób, aby w pozycji wyłączonej nie osiadał na nich kurz. Gdy je montował elektryk, kilka ustawił inaczej, ale sobie poradziłem. Wystarczy je odkręcić od ściny i przestawić na odwrót.
Pozdrówka
