Plama wilgoci i początek grzyba - co robić?
Witam! W moim mieszkaniu pojawił się niestety problem z grzybem na ścianie (foto w załączeniu). Chciałbym prosić o poradę, jak z tym cholerstwem sobie poradzić. Przyczyną na 90% jest zła wentylacja mieszkania i zaleganie wilgoci. Mamy z tym notoryczny problem... Do tego miejsce jest newralgiczne, bo to jest najbliższa okolica ościeżnicy.
Plan jest taki: wyczyszczenie tego druciakiem do czysta i upewnienie się, że grzyb nie jest głęboko w cegle (to bardzo stare budownictwo). Następnie wysuszenie (czy zwykła dmuchawa z ciepłym nawiewem wystarczy?), potraktowanie środkiem grzybobójczym i malowanie. Ogólnie mieszkanie jest wynajmowane, na wiosnę przeprowadzamy się do nowego domu, więc nie będę się bawił w podkuwanie ściany. Nie moja ściana = nie mój problem. Chcę po prostu mieszkać bezpiecznie do tego czasu...
Z góry dziękuję za porady!
Hej, dzięki za odpowiedź. To jest okno w sypialni. Okno jest dość duże (ok. 180 cm wysokości), więc prawie jak drzwi balkonowe... ;)
Czyli to jest mostek a nie grzyb. Na pewno latem tego nie ma lub nie nasila się tak jak jesienią czy zimą, prawda?
Tak, to prawda. W lecie pojawiła się też plama w tym miejscu, ale to było po fatalnej pogodzie przez dłuższy czas. Potem przy codziennym wietrzeniu po kilka godzin ściana się wysuszyła.
Co w takim razie z tym zrobić teraz? Nie chcę tego tak zostawiać, bo boję się, że nie dociągnę do wiosny bez grzyba, a nie chcę ryzykować zdrowiem. Wysuszyć to po prostu ciepłym nawiewem?
Musiałbyś poprawić ,że tak po chłopsku to powiem ocieplenie okna, począwszy od wydłubania pianki montażowej i wstrzyknięcie nowej po ocieplenie od zewnątrz otworu okiennego.
To tak w skrócie. Sądzę, że naprowadziłem Cie na dobry tor, teraz poszperaj w necie czy tu na forum dowiesz się więcej i może nawet znajdziesz lepsze i prostsze rozwiązanie.
Nawiew nic tu Ci nie pomoże, tu chodzi o różnicę temperatur wew/zew.
Skutki braku wentylacji.
Witam serdecznie...podepnę się pod wątek i proszę o radę...
w rogu kuchni poci mi się ściana... i teraz nie wiem,czy to od gotowania czy to mostek termiczny...
dom lata 60...mur : cegła-odstęp-cegła...
w rogu wykułem otwór i teraz dostaje sie powietrze chłodne do kuchni z tej przestrzeni,która jest pomiedzy jedną warstwą muru a drugą.. następnego dnia po gotowaniu patrze zaś wilgoć tam jest...cała ta ściana w ogóle bardzo zimna jest..to jest zewnętrzna ściana i nieocieplona...
teraz jak sa temperatury bliskie zera albo poniżej problem sie nasila...
co do kuchni w naprzeciwległym rogu w suficie mam oryginalny otwór kominowy i tam jest ciąg,nic sie tam nie poci...
jak sie gotuje to włączamy okap kuchenny z filtrem węglowym i lufcik okienny jest otwarty,wiec wydaje mi się,że te ciepło wytwarzane podczas gotowania ma gdzie uciekać..a problem tego wilgotnego rogu tkwi w przemarzaniu tej części ściany?
może w ten otwór wpompować piankę i zalepić cementem? nie wiem co mam robić? bardzo proszę o pomoc
To przez 50 lat ściana się "pociła"? Prawdopodobnie wymieniono okna, co ograniczyło dopływ powietrza wentylacyjnego. Okap nic nie daje jeśli nie jest podłączony do kanału wentylacyjnego. Ściana poci się, bo jest nieocieplona a wentylacja nie działa. Miejscowe wtłoczenie pianki może doraźnie pomóc, ale problem pewnie pojawi się w innym miejscu.
Rada: zamontować nawiewniki okienne i sprawdzić wydajność wentylacji, a docelowo ocieplić budynek.
wprowadziłem się rok temu w listopadzie i było tak zimno w domu że nie mogłem nagrzac do temperatury powyżej 20 stopni bo całe ciepło uciekało przez stare,nieszczelne okna. na wiosnę wymieniłem na plastikowe i się zaczęła przygoda z wentylacja..
w domu jest teraz ciszej i cieplej i rachunki za ogrzewanie gazem mniejsze ale kosztem pocenia sie ścian w niektórych miejscach czego następstwem może być grzyb... a ja tylko chciałem mieć cieplej w domu..wiem że styropian z zewnątrz. poprawił by sprawę ale to kosztowne i jak Narazie próbuje robić dodatkowe otwory pod wentylację ale co do kuchni pomimo. tego. dalej ten róg się poci ,mam w każdym pokoju pochłaniacz wilgoci..dziennie rano oraz przed snem mocne wietrzenie i odpokac tylko ta kuchnia mnie męczy,bo wcześniej były pokoje u góry..a czy mógłbym położyć w kuchni kafelki pod sam sufit?
jak rozszczelnie okna to termostat będzie się co chwilę włączał a z nim ogrzewanie.. i jak tu zatrzymać ciepło w domu bez nadmiaru wilgoci Edytowano przez klaudyn (zobacz historię edycji)
