Altana/Wiata dach kopertowy - konstrukcja
To mój pierwszy post na forum bo zawsze wujek Google wystarczał ;)
Przygotowuję projekt wiaty/altany którą chcę wykonać w przyszłym roku...
ale zawiesiłem się na niby szczególe, nie wiem jak połączyć krokwie w dachu kopertowym,
nie jestem biegły w słownictwie fachowym wiec opiszę własnymi, obrazując screenami:
(jak połączyć 3 krokwie w dachu kopertowym?
nie wiem jak dociąć Czerwoną krokiew a razem z nią dwie pozostałe, jeszcze nie narysowane)
Przy obecnym połączeniu bok czerwonej krokwi będzie powyżej linii pozostałych krokwi
Wszystkie uwagi odnośnie mojego projektu mile widziane
Dodam jeszcze że dach jest tak spadzisty bo muszę drzwi na strych jakoś ukryć a jednocześnie żeby były dostępne
Wymiar 6,3m x 4,7m
Edytowano przez Sp4rkY (zobacz historię edycji)
Cieślą nie jestem, naocznie to może był bym w stanie Ci pokazać, ale powiem Ci jak zaczniesz robić to sam wpadniesz na to jak połączysz.
Poszperaj w necie, masz tu pierwszy z brzegu obrazek, zapewne o takie coś Ci chodzi.
