Ograniczenie emisji CO2??
mazi88
Rezygnacja z jazdy samochodem na rzecz roweru będzie najlepszych i najefektywniejszym krokiem, a na pewno pozytywnie odbije ci się na zdrowiu i kieszeni.
Zmiana naszych nawyków to podstawa - kolejnym krokiem jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię, wtedy zużywamy mniej paliwa - czyli gruntowna termomodernizacja.
A na koniec wymiana systemu grzewczego na efektywny, ekologiczny, niskoemisyjny.
I zarażanie tymi zachowaniami i postawami sąsiadów, dzieci.....
Pamiętajmy, że najtańsza i najczystsza energia to taka, której nie musimy produkować i której nie potrzebujemy!
  • 7 miesiące temu...
Przede wszystkim te auta. To jest dramat, że ludzie jeżdżą do pobliskiego sklepu samochodami, bo "zimno" lub "nie chce się nosić". Nie mówię tu oczywiście o dużych zakupach, cieżkich, ale czasami widzę jak sąsiadki jadą powiedzmy po kilo mąki 500-600 m samochodem. No i za dużo tego w centrum, a za mało zielni. Miasta praktycznie w ogóle nie mają swoich płuc
Dnia 10.11.2014 o 17:37, mazi88 napisał:
W jaki sposób możemy sami jako szarzy obywatele ograniczyć emisję CO2 do atmosfery??
Po co takie pytania stawiać?
Problem jest makro i trzeba go rozwiązać w obszarze makro - znaczy kraju! Polski!
Pojedyncze działania, to "harcerstwo" - pięknie być don Kichotem, ale głupio.
Jeśli modernizacja termiczna budynku jest oblożona podatkami, wymogami dodatkowych kosztów - jeśli gaz i elektryka są drogie i obłożone oplatami dodatkowymi, gzie sama energia to 20% ceny, jeśli odrzuca się możliwość stosowania filtrów i odrzuca drewno i biomasę jako paliwo odnawialne, jeśli źle zabudowuje się miasta i  nie promuje kuna nowych samochodów (a rodacy kupują stae, bo ich nie stac na nowe) - TO HARCERSTWO  NIE POMOŻE I JEST GŁUPOTĄ!
Ale 17 stycznia zbiera się rząd w tej sprawie - zobaczymy co będzie - konkrety czy komunały!
